BBOX2 Voip Vectoring-Friendly
Geplaatst: 03 jun 2015, 00:34
door jorisx
Ik heb gemerkt dat ik een aantal weken op een repair profiel sta: 7,5Mbps/0,5Mbps.
Een aantal weken terug zat er een briefje in de bus dat ze werken gingen uitvoeren. Ik vermoed dat ze de ROP aangepast hebben voor vectoring.
Ik gebruik een BBOX2 als modem, maar ook voor mijn telefonie (VOIP via OVH, waarvan de instellingen in de BBOX2 zitten)
De firmware van de BBOX2 waarop ik nu werk is 60R10A-60A06W, wat nog een oude versie is.
Ik vermoed dat ik geen automatische update binnenkrijg omdat ik VLAN20 gebruik voor mijn VOIP (heb alles normaal volgens
deze post uitgevoerd.)
Kan ik met de laatste firmware (welke vectoring-friendly is) nog steeds de BBOX2 gebruiken voor mijn VOIP van OVH? Of dien ik uit te kijken naar een andere oplossing? (een echte VOIP-telefoon of een ATA?
Welke instellingen dien ik op de BBOX2 te wijzigen, zodat hij de firmware-update kan binnenhalen via VLAN20?
Via de
proximus-site laten ze me enkel nakijken of VLAN20 wel enabled is, wat in mijn geval ook zo is voor de VOIP, maar daardoor kan hij geen updates binnenhalen.
Re: BBOX2 Voip Vectoring-Friendly
Geplaatst: 03 jun 2015, 07:12
door raf1
OVH VoIP blijft werken op de BBOX2, ook met de recentste vectoring friendly firmware.
Er zijn twee mogelijkheden om aan de recentste firmware te geraken:
1) automatische update via VLAN20, te activeren door de aangepaste instelling "No IP Adress" opnieuw te veranderen in "Obtain IP address automatically" (Na de update pas je dit opnieuw aan, anders zal de alternatieve VoIP-instelling niet meer functioneren)
2) manueel de nieuwste bbox2-firmware flashen in twee stappen:
- eerst de runtime: 60A08Q
- daarna de recovery: 60R10J
gedetailleerde handleiding en firmware-bestanden:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 06#p552251
Geplaatst: 03 jun 2015, 08:01
door jorisx
Dag Raf,
Zoals steeds weer een duidelijke uitleg!
Ik probeer vanavond als ik terug thuis ben onmiddellijk de eerste mogelijkheid, deze lijkt me de makkelijkste...
Ik had wel al gevonden dat er voor VOIP wat moest aangepast worden aan VLAN20, maar vond de oorspronkelijke instellingen niet onmiddellijk terug...
Hadden al een paar weken bij Proximus-tv dat er bij het wijzigen van zender blokjes op de tv zichtbaar waren, die na een minuutje weer verdwenen. Dat zal ook hier wel mee te maken hebben. Upload had ik de indruk dat die ook wat trager was geworden.
Voorheen zat ik op 70/6 MbpsMbps en nu slechts 7,5/Mbps...
Ik kom hier vanavond nog op terug.
Geplaatst: 03 jun 2015, 08:14
door jackho
Na het updaten van PX met Broadcom kaarten in de ROP is mijn DTM ook ineens gedaald naar 7dB, dus verwacht ik ook vroeg of laat dat er nattigheid van zal komen, sta voorlopig wel nog altijd op 70/10 !
Geplaatst: 03 jun 2015, 19:29
door jorisx
en sta terug op 70/10...
1ste mogelijkheid van Raf vond ik de makkelijkste. Na het aanpassen van VLAN20 was de modem na een half uurtje klaar met updaten. (draait nu op 60R10J-60A08Q) Dan nog even alles ivm VOIP terug instellen en alles werkt nu terug zoals voorheen!
Bij het zappen blijven de blokjes nu ook weer weg, dus dit zal wel met de beperkte snelheid te maken gehad hebben.
onderstaand de gegevens via de VDSL2Tool
downstream upstream
Line: 70184 kbps 10064 kbps
Max: 71076 kbps 14891 kbps
Profile: 17a
Distance: 36 m
Training: 12,5 dB
Attenuation: 6,9 dB
en hier deze via B-Box 3 Sagem Tool:
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate: 70.184 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 86.568 kbps
Upstream max bit rate: 0 kbps
Downstream attenuation: 12,5 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 6,9 dB
Upstream noise margin: 0,0 dB
DSL standard: unknown
Distance 0 m
Zitten toch een aantal verschillen tussen, maar ben blij dat alles terug werkt zoals voorheen.
