Raar probleem MSI GX701
Geplaatst: 02 jun 2015, 12:58
door Garpenlov
Beste,
ik heb een laptopje meegekregen van een vriend die zou moeten geformateerd worden en een nieuw kopietje van windows vista hebben.
Echter zodra ik windows setup wil start via usb of DVD, krijg ik een achtergrond van de setup, maar geen menu scherm.
Dit zelfde symptoon komt voor bij windows vista & 7 setup.
Enig idee wat dit kan zijn?
dingen die ik al heb geprobeerd:
-bios flashen naar laatste versie
-IDE naar ACHI & andersom.
beide hielpen niet
Re: Raar probleem MSI GX701
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:00
door jos123
Wachten, kan soms duren of anders probeer eens met een andere HDD?
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:02
door heist_175
Wat probeer je (her)installeren? OEM of piratenversies (Vinny27, Pliek, PiratePlanet, ...)?
Ik heb met OEM al meer zever gehad dan met piratenversies overigens. Die piratenversies doen het altijd, OEM daarentegen :eek:
Hoe lang wacht je om tot de conclusie te komen dat het niet werkt?
Misschien is het al een ouder model, dat meer tijd nodig heeft om alles in te laden?
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:03
door Garpenlov
Hele nacht opgestaan, blijft hangen bij dat achtergrond scherm.
Normaal gezien zou de schijf niet mogen uitmaken bij het laden van de setup.
Maar ik zal snel proberen!
Het is een clean iso die nog ge activeerd moet worden.
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:07
door heist_175
Probeer eens met een piratenversie?
Gewoon om te zien of dat wel werkt :).
Ik zou denken aan drivers van een grafische kaart ofzo.
Wat is de reden dat je moet re-installen?
Specifieke problemen, of gewoon een "refresh"?
door Garpenlov
Yarr, i shall!
Toch al bedankt voor de snelle suggesties :)
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:11
door jos123
Garpenlov schreef:Normaal gezien zou de schijf niet mogen uitmaken bij het laden van de setup.
Ik had eigenlijk de HDD zelf bedoeld niet de installatie schijf ;)
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:13
door Garpenlov
ik bedoelde HDD met schijf, sorry :)
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:15
door jos123
Een defecte HDD kan voor problemen zorgen tijdens het laden van de Windows setup.
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:22
door heist_175
Ik heb ook al problemen gehad met de USB stick of de DVDRW zelf.
Zelfde ISO op een andere RW of een andere stick en de installatie liep plots wel zoals het hoort.
Het probleem uitte zich niet door het ontbreken van een venster, maar door het vastlopen "can't read file xxxxxxxx.cab"
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:29
door Garpenlov
Hmm ik heb nu twee verschillende iso's geprobeerd, ge pirate versies. probleem blijft zich voortdoen.
windows 7 setup blijft hangen tijden het windows logo scherm, en vista geeft hetzelfde probleem.
geen werkende tweede hardeschijf gevonden dus heb ik maar zonder hardeschijf geprobeerd. (aangezien de setup in het geheugen laad).
Echter hetzelfde probleem, ik begin te denken dat dit aan de geheugen latjes ligt.
Geplaatst: 02 jun 2015, 13:32
door heist_175
Of het moederbord :)
Als daar iets mis loopt, kan het de gekste gevolgen hebben
Geplaatst: 02 jun 2015, 21:07
door Garpenlov
Na wat enkele uren memtest gedaan, het blijkt dat één van de DDR2-667 latjes stuk zijn.
zodra deze eruit was gehaald, draaien alle setups op een normale manier.
Ik dank jullie voor jullie suggesties :)
