Slingbox 350 + Telenet Decoder
Geplaatst: 26 mei 2015, 20:20
door jollito
Ik heb zonet een Slingbox 350 kunnen kopen en wil deze nu gebruiken met een Telenet Decoder 2100.
De Slingbox 350 kan niet met HDMI gebruikt worden, dus ik ben op zoek naar zo'n "converter" van HDMI naar Component.
Op eBay zijn er wel enkele te koop, weet iemand of ik deze kan gebruiken :
http://www.benl.ebay.be/itm/5-RCA-Compo ... 4184854467
Kost toch makkelijk rond de 30 à 40 euro en zou dus graag weten of deze al dan niet werkt met de Telenet Decoder 2100 en Slingbox 350.
Alvast bedankt !
Jollito
Re: Slingbox 350 + Telenet Decoder
Geplaatst: 26 mei 2015, 21:11
door liber!
De AD2100 heeft ook een Scart aansluiting. Het gaat goedkoper zijn om van Scart naar component te gaan. Je verliest toch kwaliteit door naar component te gaan.
Geplaatst: 26 mei 2015, 23:12
door boulder
Maar SCART is SD !
Component (niet te verwarren met composiet) kan ook HD versturen, da's toch een belangrijk verschil.
Geplaatst: 26 mei 2015, 23:21
door kaween
Idd. Component (oudere Telenet boxen hadden een set Component uitgangen) in HD is dermate goed dat ik zelf het verschil met HDMI nooit heb kunnen vaststellen.
Met die converter ga je er trouwens niet komen : wat jij nodig hebt is een converter die van een HDMI (input) overgaat naar een Component OUT (van de HDMI uitgang van de Digibox naar de Component Inputs van de Slingbox)
De box die je linkt doet net het tegenovergestelde (Component in, HDMI uit), kans dat die specifieke box bi-directioneel werkt : volgens mij onbestaande.
Dus eerder zoiets : http://www.bhphotovideo.com/c/product/7 ... erter.html
En dan hopen dat de beveiliging op de HDMI geen roet in het eten gooit.
PS : en hopla, 't is al raak : productbeschrijving : "however it does not support HDMI devices that are HDCP encrypted."
Dus wat je nodig hebt is iets zoals de Kanex, maar dan met de mogelijkheid om HDCP te strippen. OF je moet een HDCP stripper tussen de Telenet box en de converter duwen.
Geplaatst: 27 mei 2015, 09:02
door jollito
Bedankt voor de reacties !
Ik ben nogal een leek als het op deze dingen aankomt ...
Welk type Telenet decoder hadden dan deze uitgangen ? Misschien kan ik dan best zo eentje kopen ?
Mijn oorspronkelijk plan was : ik gebruik de digicorder om de Slingbox te streamen en koop een CI+ kaartje om TV te kijken (tegelijk TV kijken en streamen op Slingbox is niet mogelijk).
Maar kan natuurlijk een tweede digibox kopen ipv het CI kaartje.
Of zijn er nog andere alternatieven ?
EDIT: op de Slingbox FAQ staat een link naar zo'n HDMI > Component Converter:
http://www.gang-hu.com/gh_shop/index.aspx
Is dat niet vergelijkbaar met wat ik in m'n openingspost had gezet ?
Deze heb ik ook gevonden:
http://hdmiconverter.blogspot.co.uk/201 ... -hdcp.html
En die ondersteunt HDPC
Geplaatst: 27 mei 2015, 11:40
door wied
https://klantenservice.telenet.be/conte ... n-verbruik
een beetje googelen met "telenet decoders" en ziedaar: model 2000 heeft component uitgang!
Geplaatst: 27 mei 2015, 12:58
door ubremoved_539
jollito schreef:EDIT: op de Slingbox FAQ staat een link naar zo'n HDMI > Component Converter:
Dit is inderdaad wat je zoekt... maar ik lees hier niets over HDCP.
jollito schreef:Deze heb ik ook gevonden:
Tja... het probleem is dat die dingen op een zwarte lijst kunnen komen... je weet dus nooit op voorhand of ze werken (en zullen blijven werken).
Ideaal zou je dat dus moeten kunnen proberen voor je het koopt.
Geplaatst: 27 mei 2015, 15:04
door jollito
Nog wat verder gezocht. Ik gebruik ook een versterker, Yamaha RX-V461,
Deze heeft ook HDMI in- en uitgangen, net als voor component en zou volgens de website van Yamaha HDCP-compatibel zijn.
Heb net component kabels besteld en zal eerst eens proberen of ik het via de versterker kan laten gaan ipv die HDMI converter aan te kopen.
Geplaatst: 27 mei 2015, 15:15
door Tomby
No way dat dat zal lukken via je versterker. Component is analoog en heeft geen copy-beveiliging, en je versterker zal echt geen beveiligde HDMI content naar die analoge uitgang sturen, of toch zeker niet in HD.
Geplaatst: 06 jul 2015, 10:14
door jollito
Ik heb eindelijk alle kabels en een HDMI > component convertor.
Helaas krijg ik nog steeds "no video detected" wanneer ik de slingbox wil configureren.
Op m'n TV, wanneer ik als input "component" selecteer, krijg ik "deze resolutie wordt niet ondersteund".
Het lijkt er dus wel op dat de TV een input krijgt, maar de Slingbox, die er tussen zit, krijgt dan geen signaal ???
Iemand een idee wat dit kan zijn ?
EDIT: de resolutie op decoder aangepast naar 720 ipv 1080, maar nog niks.
Heb dan m'n Apple TV geconcentreerd op de convertor, dan rechtstreeks naar Component Ingang van TV (slingbox er tussenuit gelaten), dit werkt.
Dus de HDMI > Component Convertor werkt.
Geplaatst: 03 aug 2015, 15:49
door jollito
Ter info : Heb vanlles geprobeerd met HDMI > Component Convertors, niks dat werkte.
S-video werkte wel.
Heb een tweedehands AD2000 digicorder aangekocht, met component out.
Alles werkt perfect nu.
