				Belgacom BBOX 2 port forwarding
				Geplaatst: 21 mei 2015, 18:26
				door gibrril
				Beste allen,
Ik zou moeten weten hoe je je BBOX een statisch WAN IP geeft. Al naar het schijnt, wijzigt Belgacom dit adres zo ongeveer om de 36 uur, wat niet al te handig is als je een site wil hosten op je NAS...
Ik zou ook een aantal poorten van de BBox 2 moeten forwarden naar mijn NA zodat de modem de bezoekers van m'n site ook naar de site doorsturen ipv ze de modem te laten zien. Het gaat hier om poorten 80, 8080, 8081 en 443.
80 en 8080 staan er in, maar de andere twee gooit de modem er altijd weer uit van zodra ik van de LAN server pagina weg navigeer (als ik even een ander menu open, en daarna weer naar de LAN servers ga, zijn mijn entries voor poorten 8081 en 443 verdwenen)
Blijkbaar is dat nogal moeilijk op een BBOX 2 want de site Canyoyseeme.org blijft me vertellen dat hij me niet ziet...
Wat moet je buiten port forwarding nog allemaal instellen op een BBOX 2 vooraleer die poorten zichtbaar en bereikbaar zijn voor de buitenwereld?
Moet je hem rebooten vooraleer bepaalde wijzigingen van kracht zijn?
Alvast bedankt,
Gibrril
				Re: Belgacom BBOX 2 port forwarding
				Geplaatst: 21 mei 2015, 19:19
				door jantje81
				Abonnementen met een vast WAN-IP-adres vind je op deze pagina:
http://www.proximus.be/nl/id_cl_fixedin ... ernet.html
Voor het openen van de poorten 23, 80 en 443 vind je hier wat informatie:
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... ten-openen
Gewoon bij poort forwarding ingeven in de BBOX2 naar het juiste interne IP. Vervolgens de firewall van dat interne apparaat zo instellen dat die deze poort ook open zet.
				Geplaatst: 21 mei 2015, 20:22
				door gibrril
				Bedankt voor het antwoord!
Kan je het probleem van het vaste WAN IP ook oplossen met Dyndns van no-ip of dyndns of zo?
Alvast bedankt,
Gibrril
				Geplaatst: 21 mei 2015, 20:27
				door gibrril
Hey,
weet er iemand toevallig ook welke poorten er dus wel openstaan?
Alvast bedankt,
Gibrril
				Geplaatst: 21 mei 2015, 20:32
				door jantje81
				gibrril schreef:Bedankt voor het antwoord!
Alvast bedankt,
Gibrril
Dat kan inderdaad. Een account maken en vervolgens de gegevens ingeven in de BBOX2.
gibrril schreef:
Hey,
Alvast bedankt,
Gibrril
Als je deze 3 poorten openzet staan alle poorten open.
				Geplaatst: 21 mei 2015, 21:20
				door gibrril
				Dus je kan bv poort 8083 niet gebruiken?
Of poort 24 of iets dergelijks?
				Geplaatst: 21 mei 2015, 22:23
				door gibrril
				Hey,
Ik ben niet zo bedreven in die Dyndns en no-ip dingen.
Ik heb een account bij no-ip gemaakt, maar wat moet ik nu net invullen bij al die dingen? Hoe stel ik dat net in zodat ondanks het wijzigende WAN IP, mijn domeinnaam steeds naar mijn site blijft verwijzen?
Hostname (ik vermoed eenders wat, dat ik maar kan onthouden.)
Host type (DNS host A, denk ik , dan kan ik naar m'n IP adres verwijzen, mr dat IP wil nu uitrgerekend wel eens wijzigen... wat nu?)
Nog een vraagje over mijn IP... Mijn Webserver luistert op poort 443, moet ik dat achter mijn IP plaatsen bv: 322.87.76.09.443?
Alvast bedankt,
Gibrril
				Geplaatst: 21 mei 2015, 23:16
				gibrril schreef:Al naar het schijnt, wijzigt Belgacom dit adres zo ongeveer om de 36 uur, wat niet al te handig is als je een site wil hosten op je NAS...
Dan ben je héél verkeerd geïnformeerd, want zolang je modem niet uitvalt, blijf je hetzelfde IP behouden. De 36-uur disconnect is al lang verleden tijd.
gibrril schreef:Host type (DNS host A, denk ik , dan kan ik naar m'n IP adres verwijzen, mr dat IP wil nu uitrgerekend wel eens wijzigen... wat nu?)
Je moet dan ook een dyndns client hebben, die automatisch bij iedere IP wissel, de aanpassing doorgeeft.
Dit kan een stukje software zijn op de PC, of een instelling op jouw router.
				Geplaatst: 22 mei 2015, 16:54
				door gibrril
				Hey,
bedankt voor de reactie!
Dat is goed nieuws! Het klinkt toch veiliger om in alle geval die Dyn DNS te gebruiken. Ik heb een no-Ip account gemaakt.
Hoe stel ik die net in dat die m'n IP blijft vinden? En wat moet ik daarvoor nog op m'n bbox doen?
Alvast bedankt,
Gibrril
