Zal te zien zijn hoe die geraakt wordt, naar de zijkanten toe zal dat eerder wegduwen zijn, frontaal kan het zijn hij erover gaat maar dan zijn er aantal veiligheidsmechanisen, anderzijds bepaalt uw maaihoogte ook een stuk de marge.
Als het object ervoor zorgt dat het toestel omhoog komt dan stopt alles, bij die van mij is dat met een sensor op het wiel vooraan.
Het mes zelf is omgeven door een beschemkap, eigenlijk een soort kam die het gras begeleidt naar de messen toe.
In principe kan je tennisbal dus niet geraakt worden door de messen.
De mesjes (zoals scheermesjes eigenlijk) zijn los gemonteerd op de draaiende schijf, bij een hardere impact slaan ze dus terug wat de schade zou moeten beperken.
Het spreekt voor zicht dat je uw tuin een beetje moet inrichten naar de robot, ongelukjes zijn mogelijk.
Tuinslangen en van die toestanden zijn misschien wel gevaarlijker.
Bij ons al een paar keer wasspelden achtergebleven, veroorzaakte geen problemen maar het maaien gebeurt vrij hoog: 43mm.
Zoals het er bij mij uitziet:
Een andere oplossing is deze, die moet dan een rondje voor de grasmaaier doen:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CRI4gUFm-sI[/youtube]
