				Jabra PRO 9465 Duo of Plantronics Savi W720 headset
				Geplaatst: 19 apr 2015, 12:09
				door seagull
				Ik overweeg om een wireless headset te kopen voor gebruik met een Snom 821 handset.
Op mijn shortlist staan de Jabra PRO 9465 Duo en de Plantronics Savi W720.
De specificaties lopen redelijk gelijk. Alleen kan je met de Plantronics Savi W720 een soort conference call opzetten tussen je vaste lijn en je smartphone.
Ik zie bij veel klanten dat op iedere werkplaats in een landschapskantoor zo een Jabra wireless headset staat.
Plantronics headsets heb ik daar nog niet gezien.
Heeft er iemand ervaring met de Jabra PRO 9465 Duo of de Plantronics Savi W720.
				Re: Jabra PRO 9465 Duo of Plantronics Savi W720 headset
				Geplaatst: 19 apr 2015, 12:41
				door testertje
				Ik heb zo'n Jabra PRO 9465 Duo op het werk (gekoppeld aan een Alcatel-Lucent Omnitouch toestel).
Ik ben er tevreden over (soms moet ik het mondstuk wat dichter zetten omdat de andere kant me minder verstaat).
We zitten redelijk dicht tegen elkaar en met zo'n duo oortje versta je de oproeper toch beter.
Al heeft dit ook een nadeel: door de betere isolatie, begin ik (blijkbaar) iets harder te spreken
Enig minpunt is het oplaadstation. Dit werkt met magneetjes en het gebeurt regelmatig dat het oortje niet goed geplaatst is, of de 'kuisvrouw' er tegen gestoten heeft  waardoor ik 's morgens soms een lege batterij heb.
Mijn vorig toestel was zo'n oude mono Plantronics (m'n collega's gebruiken dat nog steeds) waar na een tijdje m'n oor van pijn deed.
				Geplaatst: 19 apr 2015, 16:11
				door gimic
				Plantronics en Jabra zijn de marktleiders voor headsets, beide zijn kwalitatief gelijkaardig volgens mij. Ik heb alleen ervaring met Plantronics en heb nog niet veel problemen hiermee gehad.
				Geplaatst: 19 apr 2015, 18:06
				door Tomsworld
				Ik heb de plantronies op het werk, ben er tevreden van via de fixed telefoon en bt met de gsm ( iphone ), voor muziek te luisteren ( hangt aan de pc ook ) valt het tegen.   Het enige wat wat zoeken is is een echo vrij kanaal maar dat lukt uiteindelijk wel.
				Geplaatst: 19 apr 2015, 21:12
				door seagull
				testertje schreef:IAl heeft dit ook een nadeel: door de betere isolatie, begin ik (blijkbaar) iets harder te spreken
Volgens
deze video kan je het sidetone level aanpassen in Control Panel - Sound - Recording - Plantronics - Properties - Levels - Sidetone.
Misschien eens proberen?
				Geplaatst: 26 apr 2015, 19:11
				door seagull
				Het is de Plantronics Savi W720 geworden, en hij doet wat moet.
