Draytek Vigor router
Geplaatst: 18 maa 2015, 20:09
door jphermans
Ik gebruik mijn Draytek Vigor 2920 als router in PPOE en dit gaat goed. Mijn poorten staan bij Proximus ook open maar toch geeft canyouseeme poort 443 als zijnde dicht.Poort 80 daarentegen staat dan wel open voor canyouseeme. In Draytek config staat deze ook open en geforward naar een interne server (mail).
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
Re: Draytek Vigor router
Geplaatst: 19 maa 2015, 09:07
door laroyj
je moet wel zorgen dat je een "technisch profile" hebt anders staat poort 443 dicht bij Proximus !
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... a_id/13702
Geplaatst: 19 maa 2015, 22:24
door jphermans
Staat correct aangevinkt want poort 80 werkt wel perfect.
Sent from my device using Tapatalk
Geplaatst: 20 maa 2015, 03:14
door ITnetadmin
Dan is mijn advies: draytek effe bypassen en kijken of het dan wel werkt. Dan weet je waar je mag beginnen zoeken.
Geplaatst: 20 maa 2015, 11:47
door laroyj
wat zie je rechtstreeks via de pope op de bbox , staat het daar open?
Je moet wel zien dat de bbox in passtrouhg-mode staat staat....anders veiligheidshalve daar ook nog eens openzetten...
Geplaatst: 21 maa 2015, 15:19
door jphermans
Sinds gisteren heb ik een ander probleem, stroom heeft gisteren afgelegen door werken van Eandis en sindsdien geen netflix meer op mijn decoder.
Internet (kan dit posten) heb ik maar bbox3 geeft aan dat die geen verbinding heeft met het indernet.
Bij proximus hebben ze mij al alles laten herstarten maar niets helpt en hebben ze ook eens soft gepusht voor decoder. Proximus zal mij terug bellen wanneer het probleem gevonden is. Heb een BBOX3 modem (sagem?) en daar zie ik een ledje knipperen sinds de stroom uitval terwijl deze zou moeten branden, ledje waarover ik spreek is deze van internet.
Wanneer ik tv decoder rechtstreeks op mijn router aansluit heb ik wel netflix maar geen TV.
***** Edit: Ondertussen gebeld door proximus en probleem is opgelost met Netflix *********
***** Edit2: ook het probleem met de poorten zijn opgelost! Wat proximus gedaan heeft weet ik niet , maar het werkt nu. ******
