knal wanneer voeding stroom krijgt: schadelijk?
Geplaatst: 12 maa 2015, 19:08
door silencer
Ik heb al maanden last van een knal (vonk) als ik de voeding van mijn pc aanzet, hoeveel kwaad kan dit (wss condensator ?) ?
Re: knal wanneer voeding stroom krijgt: schadelijk?
Geplaatst: 12 maa 2015, 19:13
door Joe de Mannen
Een condensator knalt meestal maar één keer.
Slecht contact misschien ?
Geplaatst: 12 maa 2015, 19:52
door ubremoved_2964
slecht contact idd
lang geleden hoorde ik in een voeding ook vonken ... je loopt hierdoor risico op gevolgschade, had destijds een moederbord hierdoor om zeep
beter voeding omruilen of nieuwe ipv risico op brand of oververhitting te lopen
Geplaatst: 12 maa 2015, 20:00
door silencer
Joe de Mannen schreef:Een condensator knalt meestal maar één keer.
Is idd maar één keer, vonk is minder erg als de stroom maar kortelings werd onderbroken.
Geplaatst: 12 maa 2015, 20:09
door solid-killer
Een knal als in een klein popgeluidje of een echte knal ?
Als het een echte knal is zou ik toch eens een nieuwe voeding aanschaffen
Geplaatst: 12 maa 2015, 21:15
door fvhbrugge
het is misschien een vonk in de schakelaar dat je hoort.
deze schakelaar dan best niet meer gebruiken
Geplaatst: 12 maa 2015, 21:47
door Joe de Mannen
silencer schreef:Joe de Mannen schreef:Een condensator knalt meestal maar één keer.
Het is dus 'één keer' zoals in éénmalig en dan nooit meer.
Geplaatst: 13 maa 2015, 09:17
door tb0ne
Heb ik ooit gehad op een examen... pc willen opstarten maar er kwam een steekvlam uit de voeding... efkes verschoten toen!
Vervangen zou ik zeggen!
Geplaatst: 13 maa 2015, 10:41
door mailracer
vervangen die handel. Geen risico lopen hiermee.
Geplaatst: 14 maa 2015, 12:31
door Gautier
Tot voor een paar jaar had ik een Dell 90W-voeding voor de laptop. Telkens ik de stekker in het stopcontact stopte, trok die een vonkje. Geen idee waarom, maar die voeding heeft het uiteindelijk een jaar of twee uitgehouden, alvorens hij de geest gaf. Dell heeft die toen wel buiten garantie vervangen, zonder dat ik overigens iets over die vonk vermeld had.
Sindsdien heb ik hier twee andere Dell-voedingen liggen, met geen van beide een probleem.
Geplaatst: 14 maa 2015, 19:01
door silencer
De zekering is afgesprongen (elektriciteitskast), mss de stroomkabel eens vervangen?
Blijkbaar komt zoiets vaker voor met antec voedingen.
Geplaatst: 14 maa 2015, 19:55
door jaker
silencer schreef:De zekering is afgesprongen (elektriciteitskast) ...
Je neemt hier een groot risico
. De voeding heeft duidelijk een ernstig defect. Best zo snel mogelijk vervangen en zolang pc niet meer gebruiken.
Geplaatst: 14 maa 2015, 20:54
door mailracer
silencer schreef:De zekering is afgesprongen (elektriciteitskast), mss de stroomkabel eens vervangen?
Nog nooit zo een probleem gehad met een antec voeding. Heb er al een drietal in dienst gehad en nog nooit last mee gehad.
Als de stroomkabel defect is, dan springt je zekering ook als de voeding niet is ingeschakeld.
Geplaatst: 14 maa 2015, 21:43
door honda4life
Als je weet dat een automaat ongeveer bij het tienvoudige springt bij kortsluiting (overbelasting is een ander verhaal), ja dan is er wel iets mis ja
Geplaatst: 15 maa 2015, 08:45
door AnD
Vroeger heb ik ook zo eens heel wat stukken gehad en ja ook door een Antec voeding,
mijn moederbord was naar de botten en ook nog 2 harde schijven.
Ik zou het ook meteen vervangen, gewoon uit voorzorg.
Geplaatst: 15 maa 2015, 09:01
door silencer
En nu is er geen knal meer (beetje aan stroomkabel zitten prutsen).
Geplaatst: 15 maa 2015, 09:21
door Joe de Mannen
definieer "prutsen" eens als je wil ?
Geplaatst: 15 maa 2015, 12:38
door Tomby
Snap eigenlijk niet dat je met dergelijke symptomen nog zo zit te twijfelen en wat zelf zit te prutsen. Enige juiste actie is gewoon asap je voeding vervangen.
Geplaatst: 15 maa 2015, 13:58
door kaween
Mee eens.
Met sommige dingen prul je niet. Bij bedenkingen over de voeding van een systeem -> vervangen. Een nieuw systeem kost je een pak meer, om maar te zwijgen over secundaire schade.
Ik heb al redelijk wat voorbeelden gezien van wat een defecte pc-voeding kan aanrichten ... dat begint van "heeft compleet systeem meegetrokken en nu is alles kapot" na een onstabiel worden van de 2nd rails (Antec bijvoorbeeld is hier een echte held in : 12V rails die plots naar 35V gaan ect ... je systeem (inclu hdd) overleefd zoiets dus niet, maar ik heb BeQuiet voeding zich hier ook al schuldig aan zien maken, om maar te zwijgen over de "een stuk ijzer en een spoel-voedingen van merken als Linkworld) tot "poging tot brandstichting" (hier blinkt Linkworld in uit, dus alle voeding met een LPK/LK/LP naam) waar een steekvlam van een halve meter uit slaat, en er van je fan bijvoorbeeld enkel een gesmolten koperen kern overblijft ....
Geplaatst: 15 maa 2015, 17:48
door silencer
Lag blijkbaar aan de kabel, dus toch een slecht contact, symtomen zijn er niet meer
Geplaatst: 16 maa 2015, 07:45
door Joe de Mannen
Het enige wat ik dan kan bedenken is dat de contacten van de kabel uitgesleten of gewoon te groot zijn waardoor er slecht contact is en dus een vonk.
