vdsl modem in bridge (PPPoE passtrough) met TV. Mogelijk?
Geplaatst: 03 maa 2015, 11:16
ik heb al zitten zoeken en lezen maar wss gebruik ik de verkeerde search terms
Ik zit nu met vdsl bij dommel (geen tv dus via a/vdsl) en ben aan het kijken om over te schakelen naar Scarlet Trio
ik gebruik nu met Dommel een bbox 2 enkel als modem (bridged zijn wan en lan kant (of "PPPoE passtrough") zodat een de asus RT-N56U achter hem zelf een pppoe verbinding kan opzetten en zo een public ip krijgen.)
reden: stuk stabieler, beter wifi en configuratie mogelijkheden
Ik zou deze setup ook voor een Scarlet willen gebruiken (= eigen Asus RT-N56U router en enkel een bbox2 (of iets anders, don't care) als modem).
Hetgeen ik echter niet kan terugvinden is hoe dat dan zit met de tv poorten, ik neem aan dat die van de bbox dan niet kunnen gebruikt worden,
Iemand enig info (of een bestaande thread met) om zo'n setup met de TV kant te laten werken?
het enigste ik vond was deze thread over bridging / passtrough http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=43518
edit: hum, als ik http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=44030 lees dan vermoed ik dat die "tv poorten" op de bbox2 wel gaan werken?
Danke
Danke
