Moederborden Ervaringen
Geplaatst: 21 feb 2015, 21:44
door jos123
Graag zou ik de ervaringen zoals stabiliteit & na service met moederborden van Gigabyte, ASUS, MSI, Asrock van jullie leden willen weten, laatste 2 jaar gebruik ik alleen maar moederborden van Gigabyte. Graag voorkeur aan leden die al meer dan 1 pc assembleerden :)
Soorten problemen tot nu toe waren (die deels opgelost raakten):
- Pc start niet op, BIOS moeten flashen
- BIOS blijft hangen bij het starten van pc
- DVI interface werkte plots niet meer
Een totaal defecte ben ik nog niet tegengekomen.
Re: Moederborden Ervaringen
Geplaatst: 21 feb 2015, 21:51
door TiTanium
ASUS:
1 defect moederbord, was hersteld binnen de 3 weken, werkt nog steeds
Meest gebruikte moederbord die ik gebruik om pc's te monteren. Op al die jaren nog maar 1 defecte.
Gigabyte:
geen ervaring
MSI:
Enkele malen gebruikt maar om de ene of andere reden kunnen ze mij toch niet bekoren.
Asrock:
Lage prijs, in budgetpc's gebruik ik deze doordat ze veel bieden voor weinig geld, helaas al wat meer defecte gehad. Wel altijd hersteld, wachttijd lag gemiddeld op 4 weken. Meestal gewoon nieuw moederbord in return.
Veel asus moederborden hebben een "backup" en "restore" mode aan de hand van 1 der usb's achteraan. Daar kan je ook een nieuwe biosupdate mee flashen.
Corrupt, kijk eens na of deze moederbord bios recovery ondersteund. Asus heeft soms effectief een reserve bios chip op het moederbord zitten (mijn model heeft dit)
Kortsluiting gehad op deze poort?
Geplaatst: 21 feb 2015, 22:04
door Kenw00t
Voor mezelf samengesteld:
1x Gigabyte (2007)
3x Asus (2009 - nu)
Voor vrienden:
3x Asus
Nooit noemenswaardige problemen gehad. In principe ben ik niet merkgetrouw en ga ik af op een mix van goede reviews, features en prijs.
jos123 schreef:- Pc start niet op, BIOS moeten flashen
Hier kan je soms niets aan doen. Als Intel of AMD nieuwe CPU's maken voor hetzelde socket, dan hebben oudere moederborden meestal een BIOS update nodig om die nieuwe CPU's te ondersteunen. Ik zou je sterk aanraden om na de aankoop van een moederbord op regelmatige basis na te kijken of er een BIOS update is. Meestal lossen ze daarmee enkel problemen op, maar soms brengen ze ook nieuwe features uit of heb je de mogelijkheid om meer instellingen aan te passen.
Geplaatst: 21 feb 2015, 22:15
door kaween
Heh. Zit nu makkelijk 15 jaar in de branche. Heel veel merken zien komen en gaan. Maar echt neutraal ben je nooit, dus neem interpreteer dit wetende dat er een deel persoonljike mening in is verwerkt. Is gebaseerd op ... ettelijke tienduizenden machines over de jaren heen.
1) ALLE merken hebben hun goede en slechte series. (fact)
2) Goedkoop is daarom niet slecht. (fact)
3) Hoe duurder het board, hoe groter de kans dat 'ie doodgaat binnen de garantieperiode (persoonlijke observatie) en hoe groter de ellende wordt om het board geswapped te krijgen voor een identieke replacement (fact).
Asus : evenveel defecten als om het even welk ander beter merk. De meeste compatibiliteitsproblemen van alle merken wanneer het aankomt op type en merk geheugen.
Gigabyte : nV-based chipsets boards waren rampzalig. Intel-based boards waren bijna nooit problematisch. Dual bios is best handig (zit quasi in ieder Gigabyte board). Moeilijke aanloop bij nieuwe cpu sockets - hetzelfde probleem bij Asus trouwens, maar dit probleem werd duidelijk minder erg op alles na de 1156'er socket.
MSI : minste compatbiliteitsproblemen van allemaal. Was bijvoorbeeld één van de enige merken die ooit een echt stabiel 775-nV-board klaar kregen. Maar de high-end MSI boarden lijken vaker defect te gaan als die van Asus (de Rog series).
Asrock : gaat wel eens stuk, duidelijk meer als voorgaande 3. Maar op zichzelf zeker niet slecht en tenzij je een defect board hebt zeker niet slechter of onbetrouwbaarder als de duurdere merken. De duurdere series van Asrock zijn duidelijk van een hogere kwaliteit.
Echt slechte merken zijn er volgens mij niet meer.
De vlotheid van creditatie/rma is tegenwoordig veel belangrijker voor ons, want van geen enkel merk kan ik garanderen dat je daar "nooit problemen mee gaat hebben".
Geplaatst: 21 feb 2015, 22:38
door selder
Tot voor een paar jaar (voor "de grote switch naar Apple en het me nog geen seconde beklaagd") heb ik altijd enkel en alleen maar Asus gehad. Wel altijd hun topmodel en van zodra er een nieuw topmodel voor de intel chipsets uitkwam kocht ik het direct. Dus de moederborden werden wel voor het aflopen van hun garantieperiode vervangen door een nieuwer exemplaar, maar ik heb geen enkele keer iets aan de hand gehad met die moederborden :)
Geplaatst: 21 feb 2015, 23:13
door iceke
Alles gaat kapot, daarom is de service die een fabrikant of groothandel biedt belangrijker dan het merk an sich.
Ik heb liever 2 kapotte toestellen van merk A die snel en zonder problemen geruild worden dan 1 kapot toestel van merk B waar je uren tijd moet insteken om iets gedaan te krijgen bij de fabrikant.
Geplaatst: 22 feb 2015, 00:09
door foxhound
Thuis voor mezelf:
2x Asus
1x Gigabyte
Op het werk
10x Asus
23x Gigabyte
Nog geen enkel moederbord defect gehad om eerlijk te zijn. PC's worden om de 4 a 5 jaar vervangen.
Wel hier een daar een voeding of een harde schijf. Alle servers en desktops hebben SSD's (Crucial M4's en later Samsung 840/850 EVO/PRO), daarbij nog geen defecten gehad.
Sommige van de PC's die vervangen worden, worden opnieuw ingezet voor kleine taakjes zoals een PC in een vergaderzaal waar ie zelden gebruikt wordt ofzo.
Zo hebben we een paar met Gigabyte bord die ondertussen tegen de 9 jaar aan zitten.
Je kan altijd natuurlijk eens pech hebben, maar tegenwoordig lijken de moederborden me toch heel robuust.
Geplaatst: 22 feb 2015, 09:58
door solid-killer
eens zien, jaren zijn schattingen hoor :P
gaming pc: Gigabyte bordje al een jaar of 4 in dienst zonder problemen
daarvoor nog 2 andere gigabyte borden gehad die ook elk een jaar of 3 hebben gedraaid. (heb ik nog en werken nog steeds)
Die pc is meermaals afgebroken en opnieuw gebouwd in andere cases en die bordjes blijven gewoon werken dus ben er heel content over.
gemeenschappelijke pc: Asus bordje dat ook ondertussen een jaar of 5 in dienst is.
Dus algemeen ben ik wel te spreken over Gigabyte, maar dit wil zeker niet zeggen dat andere merken moeten onderdoen.
Bij Asus hoor ik heel vaak het volgende: "Heel goed materiaal, maar als je problemen en hebt met iets en je moet support contacteren dan beginnen pas de echte problemen" voorbeeldje: laptop met kapotte toetsenbordverlichting, komt terug uit herstelling en case zit vol met deuken en het werkt nog steeds niet zoals het hoort :(
Anyways: als het over selectie van een moederbord gaat volg ik meestal de BBG van tweakers, dat zit meestal wel goed. Tenzij je echt een super high end pc wil bouwen.
Geplaatst: 22 feb 2015, 10:33
door TiTanium
solid-killer schreef:Bij Asus hoor ik heel vaak het volgende: "Heel goed materiaal, maar als je problemen en hebt met iets en je moet support contacteren dan beginnen pas de echte problemen" voorbeeldje: laptop met kapotte toetsenbordverlichting, komt terug uit herstelling en case zit vol met deuken en het werkt nog steeds niet zoals het hoort :(
Het gaat over moederborden... Hun laptops daar ben ik ook geen fan van. Hun moederborden daar en tegen heb ik nog maar 1 defecte gehad, en dat was een goedkoop model. Op gebied van hun moederborden vind ik de support tot hiertoe wel goed.
kaween schreef:Hoe duurder het board, hoe groter de kans dat 'ie doodgaat binnen de garantieperiode
Al mijn vorige moederborden van ASUS zijn verkocht geweest, telkens Deluxe versies... (Altijd over de € 300...) De oudste is +/- 9 jaar en draait nog steeds perfect. Die heeft vorige maand een upgrade gehad naar een SSD en meer geheugen. Het enige wat wel eens gebeurd is, dat het 3V batterij was leeggelopen en dat daardoor leek dat dit stuk was, terwijl het zo niet was, batterij vervangen, bios goed gezet en hoppa, terug vertrokken.
Geplaatst: 24 feb 2015, 00:00
door jos123
Oké, geen slechte woord over Gigabyte dus ik blijf ze verder gebruiken :-D
Geplaatst: 24 feb 2015, 00:23
door AndRo555
Intel en MSI zijn zeker niet slecht en vaak vrij tot zeer zuinig.
Hier een Asus M4AGTD PRO al 4 jaar gebruikt, met een AMD Phenom X6 1055t overclocked 4.2GHz die 200watt+ trekt. Dus die VRM's zijn meer dan degelijk. (voor een bord/socket die max 140watt doet) Al bij al meer dan voldoende voor een midrange bord. Maar dit is iets wat ik niet zou doen op het goedkoopste bord, of het nu een Asus, Asrock, MSI, Gigabyte, Intel, Biostar, Jetway of supermicro is.
Geplaatst: 24 feb 2015, 18:24
door cptKangaroo
Dan maar een slecht woordje over Gigabyte: mijn nieuwe setje 1.5v ramsticks werkt niet op mijn Gigabyte 790XT-UD4P omdat de voltage settings in het BIOS starten vanaf 1.60v terwijl in de specificaties van het moederbord duidelijk ondersteuning voor 1.5v staat. Niet dat ik Gigabyte daarmee meteen slecht vind (dit post ik trouwens vanop mijn 790X-UD4P bordje) maar serieus irritant dat men het blijkbaar ook niet wil corrigeren in een nieuw BIOS, of op z'n minst de specs op de website aanpast.
Geplaatst: 24 feb 2015, 19:18
door jos123
cptKangaroo schreef: mijn nieuwe setje 1.5v ramsticks werkt niet op mijn Gigabyte 790XT-UD4P
Kan men dit aanpassen in de BIOS? Zo ja waar?
Geplaatst: 24 feb 2015, 19:25
door Flup
2de slecht woordje dan over gigabyte : Heb gelezen dat eenzelfde type vaak verschillende revisies krijgt.. en waarbij de verschillende revisies niet hetzelfde presteren. HWI heeft hier ook over aan het klagen geweest.
Verder vroeger (pech gehad?) toch een 2tal MSI borden defect gehad (5 a 10 jaar geleden). Sindsdien geen MSI meer gekocht tot 2 maand geleden;)
PC met gigabyte MB is ook overleden na enkele jaren (tenzij het de CPU was)
ASUS/Intel/Assrock zijn heb ik afgelopen jaren gebruikt in pc's zonder problemen.
Mijn laatste is zoals gezegd een MSI (op aanraden van HWI) en mij voorlaatste een assrock (allebei FM2+ en dezelfde prijsklasse) ... Als ik die borden vergelijk zou ik direct voor Assrock gaan (dual bios, sata poorten netjes onder een hoek van '90 zodat een videokaart deze niet blokkeert) ... Maar de review van HWI was nogal lovend voor de MSI..vandaar:)
Geplaatst: 24 feb 2015, 19:51
door cptKangaroo
"DIMM voltage" is de setting voor de ramsticks maar die optie is pas instelbaar als je de 'system voltages' sectie eerst op manueel zet. Het is een wat ouder bord, dus van voor de huidige low voltage DDR3 generatie, maar hun website zegt 1.5v en de BIOS waarden beginnen vanaf 1.60v -- de sticks vinden dat net iets te veel dus ik ben gejost :P
Geplaatst: 24 feb 2015, 19:54
door jos123
Dat kan je dus oplossen met andere geheugen sticks toch?
Geplaatst: 24 feb 2015, 20:08
door cptKangaroo
Ja maar ik heb geen zin om nog eens ~€85 uit te geven dus 't zal eerder een ander (tweedehands) moederbord worden.
Geplaatst: 24 feb 2015, 20:10
door jos123
Ik bedoelde dat je andere geheugen stick(s) kan lenen > BIOS aanpassen?
Geplaatst: 24 feb 2015, 20:16
door cptKangaroo
Ah, het bord start wel op maar de sticks genereren fouten en dus is het ondoenbaar want dat leidt enkel tot corruptie van data.
