BBOX-3 / DHCP / extra router
Geplaatst: 18 feb 2015, 11:30
Ik wil volgende configuratie bekomen: BBOX-3 verzorgt de VDSL verbinding & is tevens DHCP server. Er is ook een draadloos netwerk "network01".
Via een ethernet kabel verbind ik daar een Cisco LinkSys X3500 ADSL/router mee (de ADSL is uiteraard niet in gebruik). Aan deze router hangen zowel bekabelde als draadloze connecties ("network02").
De BBOX router heeft adres 192.168.1.1, subnet mask = 255.255.255.0. Volgens mij moet ik hierdoor een bereik hebben van 192.168.1.2 tot 192.168.1.254. Echter als ik dit probeer in te stellen, dan krijg ik volgende melding: "Last Address IP pool is outside the first quarter of Subnet". Wat is de reden hiervoor? Ik heb het bereik nu ingesteld van 192.168.1 tot 63.
De LinkSys router heb ik een vast IP-adres gegeven: 192.168.1.50. In de setup van de router heb ik DHCP-relay aangevinkt met het IP-adres van de BBOX. Dit schijnt te werken. In de BBOX staat dit adres ook geregistreerd als een static IP-adres. Idem voor een versterker die internetradio kan afspelen: deze zit op 192.168.1.51. Wat niet lukt is een ping of tracert commando naar de hostname van deze toestellen. Als ik op IP-adres ping dan komt er wel een antwoord. Mankeer ik nog ergens een DNS setting of zo?
Alvast bedankt voor de reacties,
Chris.
Chris.
