VOIP en telenet
Geplaatst: 10 feb 2015, 11:11
door Ofloo
Blijkbaar filtert telenet 5060 en 5061 maar dit is niet aangegeven op hun website, als ik scan vanuit de lan zelf.
# nmap -sT 81.82.7.x
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2015-02-10 11:01 CET
sendto in send_ip_packet_sd: sendto(4, packet, 40, 0, 81.82.7.x, 16) => Operation not permitted
Offending packet: TCP 192.168.10.10:50309 > 81.82.7.x:80 A ttl=56 id=27046 iplen=10240 seq=0 win=1024
Nmap scan report for x.access.telenet.be (81.82.7.x)
Host is up (0.0018s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT STATE SERVICE
53/tcp open domain
80/tcp filtered http
5060/tcp filtered sip
5061/tcp filtered sip-tls
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.68 seconds
Re: VOIP en telenet
Geplaatst: 10 feb 2015, 12:21
door Ofloo
nvm blijkbaar heeft het niks met telenet te maken, .. de dubble nat zelfs als dmz aanstaat geeft gewoon voor problemen.
Re: VOIP en telenet
Geplaatst: 10 feb 2015, 14:12
door Ofloo
Hier wordt je simpel van, .. deze modem kan niet in bridge?
Dus, .. 'k heb al geprobeerd
werkt niet
werkt niet
en verschillende combinaties.
Iemand enig idee wat te doen?
Re: VOIP en telenet
Geplaatst: 10 feb 2015, 15:25
door ubremoved_539
Re: VOIP en telenet
Geplaatst: 10 feb 2015, 18:52
door Ofloo
Het heeft eigenlijk helemaal niks met asterisk te maken, maar met de dubbele NAT, omdat pfsense er nog tussen steekt. Omdat de telenet modem niet in bridge kan geeft dit problemen.
Re: VOIP en telenet
Geplaatst: 10 feb 2015, 23:11
door elmariachi2920
gebruik je voor beide netwerken eenzelfde range?
telenet -> pfsense en pfsense -> toestel dat voip host
port forward bij telenet moet ingesteld worden naar pfsense en op pfsense naar toestel dat de voip host
voorbeeldje:
ik hoop dat het een beetje duidelijk is?
Re: VOIP en telenet
Geplaatst: 15 feb 2015, 11:00
door Ofloo
ik ben er al uit het probleem was de terugkerende ACK
en aangezien ik trafiek forward van een secundaire pfsense naar een client met een default client naar de andere pfense, kwam net nooit aan.
Alleen heb ik nog altijd geen deftige oplossing, om dit probleem dynamisch op te lossen, bestaat er geen routing daemon die dit oplost
Re: VOIP en telenet
Geplaatst: 15 feb 2015, 12:26
door petzl
En je voip direct achter de modem ? voor de pfsense ?
Re: VOIP en telenet
Geplaatst: 15 feb 2015, 12:35
door Ofloo
nee achter pfsense, .. dit is ongeveer in het kort de layout
telenet>---------<pfsense>---------<lan>
edpnet>----------<pfsense> -----------'
wifibridge1>------|
wifibridge2>------'
Eigenlijk moet ik er voor kunnen zorgen dat dynamisch de route zichzelf aanpast, wanneer trafiek over telenet of andere binnen komen en niet edpnet telkens gebruiken als default.
ondertussen heb ik de primaire trunk via telenet laten lopen en de secundaire via edpnet
