ipphone voor 7490
Geplaatst: 09 feb 2015, 20:09
door tdemeyer
Iemand die een IP Phone werkende heeft op een Fritz 7390/7490?
Ik heb hier bij wijze van experiment een wat oudere fanvil BW535 (www.fanvil.com) aanhangen. Uit bellen met dit toestel gaat perfect, maar bij inkomende gesprekken gaat het mis: telefoon belt, maar als ik opneem heb ik geen verbinding..
Zal wel ergens een compatibiliteitsprobleem zijn, en dus moet er iets anders komen. Suggesties welkom...
Re: ipphone voor 7490
Geplaatst: 09 feb 2015, 20:19
door Robert Ford
Zeker dat het geen codec probleem is? Signaling is iets anders dan spraak
Geplaatst: 09 feb 2015, 20:24
door tdemeyer
zal wel iets in de richting zijn. Maar wel gek dat uitbellen probleemloos werkt... Ik kan 7 codecs instellen in de setup..
(screenprintje settings bijgevoegd)
Geplaatst: 09 feb 2015, 22:20
door Robert Ford
G711a en G729 zijn de meest gebruikte. Speel daar al eens mee door die als 1st en 2nd codec in te stellen.
Geplaatst: 10 feb 2015, 09:49
door MarkDM
Ik werk met een ip-phone op een FB7360. Dat gaat perfect.
De preferred codec is G711a en als alternatieve: G711u.
Geplaatst: 18 apr 2015, 15:07
door tdemeyer
Ik krijg het ding maar niet aan de praat. Uitgaand bellen=OK, inkopende oproep: tf belt, maar bij opnemen niets..
Het ding dan maar richting stort verwezen....
Alleen blijf ik dus zoekend naar een werkende IP Phone....
Geplaatst: 18 apr 2015, 16:25
door MarkDM
Niet zo vlug opgeven.
Ik heb het wat verder nagekeken.
Mijn ip-phone staat ingesteld om ALLEEN de first codec te gebruiken. Dat is G711a.
Normaal is dat dan bij jou die G711a-64k denk ik. Of kan je gewoon G711a instellen ?
Heb je die al ingesteld als first codec ? Ik zie op je schermafdruk dat G711a... slechts als tweede staat.
Ik weet niet of een Fritzbox de alternatieven bekijkt.
Andere vraag : zit er een router tussen de 2 bakjes ? Dat kan ook die problemen geven.
Geplaatst: 19 apr 2015, 19:03
door tdemeyer
Ik denk dat ik iedere mogelijke combinatie van codecs heb ingesteld... Wat ik ook deed: telkens hetzelfde resultaat: tf belt (callerd ID verschijnt zelfs), maar bij opnemen nada...
Dus zoals gezegd: ding in de vuilbak gegooid...
