enkele vragen bij overstap naar VoIp
Geplaatst: 01 feb 2015, 10:37
door tommekentom
We zijn hier aan het overwegen om over te stappen naar VoIp maar hebben hierbij nog enkele vragen.
- Kan je bij een FritzBox zo instellen dat: telefoonpoort 1 = account 1, telefoonpoort 2 = account 2 en dect = account 3?
- Wij hebben een all-in-one printer, dus met fax erin. Als je die op een telefoonpoort connecteerd, moet je daar dan (bijv. bij weepee) een faxaccount of
voipaccount voor nemen?
- Kan je de fritzbox als enige modem en router gebruiken en toch proximustv werkende krijgen?
- Configureer ik deze meerdere weepee-nummers best als aparte sip account of sip trunk account?
Re: enkele vragen bij overstap naar VoIp
Geplaatst: 01 feb 2015, 11:44
door Heronic
1. Voor inkomende oproepen wel. Voor uitgaande worden de algemene dialing rules gevolgd.
3. Ja
Geplaatst: 01 feb 2015, 12:17
1a. Je kan inderdaad als default instellen voor uitgaande oproepen: telefoonpoort 1 = account 1, telefoonpoort 2 = account 2, dect1 = account 3, enz ... Deze instelling wordt dan overschreven door de dialing rules (dus: dialing rules is uitzondering op de regel). De dialing rules worden op hun beurt overschreven door gebruik te maken van een dialing prefix.
1b. Voor inkomende oproepen kan je voor ieder toestel apart instellen op welke accounts (één, meerdere of alle) die zal meebellen.
2a. voor fax neem je gewoon een VoIP account (om faxen te versturen). Zorg daarbij dat je faxtoestel ingesteld staat op een lage transmissie (9600), en T38 niet aangevinkt staat (zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 75#p591671)
2b. voor inkomende faxen zou ik de WeePee fax-to-mail aanraden: veel beter dan alle faxen te laten toekomen op je printer; je beslist dan zelf welke faxen je gaat uitprinten, en in hoeveel exemplaren (en je kan de inkomende faxen electronisch opslaan).
3. Ja
4. Hangt ervan af: als het aparte VoIP accounts zijn, moet je ze apart configureren. Alsje een WeePee trunk hebt, moet je die als trunk instellen.
Geplaatst: 02 feb 2015, 20:40
door tommekentom
philippe_d schreef:4. Hangt ervan af: als het aparte VoIP accounts zijn, moet je ze apart configureren. Alsje een WeePee trunk hebt, moet je die als trunk instellen.
Wat zijn de voordelen van trunk?
