Pagina 1 van 33
Bbox3 Sagem Tool
Geplaatst: 31 jan 2015, 17:28
door pyro85
Zoals beschreven in
deze topic is het mogelijk om met een omweg toch de lijnwaarden uit te lezen vanuit een Sagem Bbox 3
Hiervoor heb ik een tool gemaakt, deze kan volgende waarden uitlezen:
- sync snelheid (indien het in
de lijst van profielen voorkomt)
- maximaal haalbare snelheid
- attenuation
- noise margin
Hieronder de tool toegepast op mijn lijn:
De visuele opmaak volgt later nog...
Hoe werkt het?
Sinds de laatste firmware update is het niet meer mogelijk om als gewone user de lijnwaarden direct op te vragen. Indirect gaat wel nog, simpel uitgelegd:
Wat niet werkt:
"Wat is de huidige downloadsnelheid?" --> error
Wat wel werkt:
"Is de huidige downloadsnelheid gelijk aan 70000kbps?" --> ja/nee
Dus via een loop kunnen de lijnwaarden achterhaald worden. Dit is natuurlijk niet de meest efficiente manier van gegevens opvragen, via bepaalde algoritmes kan ik de request veel versnellen, maar sommige waarden (zoals max lijnwaarde) kunnen toch langer dan een minuut duren voor op te halen.
De tool is nog niet volledig af, maar kan wel al getest worden. Als je een
Sagem Bbox3 hebt, en wil testen, mag je me een bericht sturen
Als je niet weet wat voor model je hebt, dien je de sticker op de onderkant van je Bbox te checken, daar zal Sagemcom of Technicolor staan.
Eens ik bevestiging heb dat de tool werkt bij andere personen, en mijn TODO-lijst af is, zal ik de tool publiek maken.
De tool kan hier gedownload worden:
https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... 84LSiVO432
Wat met de Technicolor BBox3?
De webinterface werkt op een volledig andere manier dan de Sagem BBox 3, de truuk die ik gebruik om de waarden uit te lezen zal niet werken
Re: Bbox3 Sagem Tool
Geplaatst: 31 jan 2015, 18:26
door Petervanakelyen
Ik wil mijn Sagem gerust terug aansluiten om je tool te testen. Als je het ziet het zitten mag je ook je source doorsturen (of op Github plaatsen), dat versnelt het het ontwikkelproces wellicht wat
Geplaatst: 31 jan 2015, 19:24
door Kenniey
Ik heb de laatste tijd enkele problemen met mijn technicolor bbox-3. Portforwards die niet willen lukken, apparaten waarvan ik de eigenschappen zoals naam niet kan aanpassen, ...
Zou Proximus nog Sagemcom routers meegeven als je gaat ruilen of kan je er achter vragen?
Dan zou ik deze tool ook kunnen uitproberen
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 31 jan 2015, 19:35
door diederik
Ik heb een sagem. Je mag het gerust eens doorsturen.
Geplaatst: 31 jan 2015, 21:11
door lacer
Kenniey schreef:Ik heb de laatste tijd enkele problemen met mijn technicolor bbox-3. Portforwards die niet willen lukken, apparaten waarvan ik de eigenschappen zoals naam niet kan aanpassen, ...
Een paar weken geleden lukte het bij wel nog om de naam enzo aan te passen van apparaten, maar nu ook niet meer en dit terwijl de software sindsdien niet meer gewijzigd werd
Maar goed, we zitten hier met onze Technicolor in het verkeerde topic
Geplaatst: 31 jan 2015, 23:57
door pyro85
Was nog vergeten te vermelden dat voor de tool het .NET Framework 4.0 vereist is, maar normaal gezien zal dit wel op iedere pc staan (denk ik toch?).
Petervanakelyen schreef:Ik wil mijn Sagem gerust terug aansluiten om je tool te testen. Als je het ziet het zitten mag je ook je source doorsturen (of op Github plaatsen), dat versnelt het het ontwikkelproces wellicht wat
Ik wil de broncode gerust delen, maar dan werk ik liever met Team Foundation, dit is geïntegreerd in Visual Studio. Ik dacht dat dit zelf gratis was in VS2013 Community edition.
Misschien dat VS2013 ook connectie kan maken met Github? Ik moet dit eens verder bekijken.
Geplaatst: 01 feb 2015, 00:41
door thomasv
Dit heb ik ook via DM gestuurd, maar wou het toch ook even publiek delen.
Geplaatst: 01 feb 2015, 07:53
door jackho
@ pyro,
wel raar dat b.v. UCBR niet klopt maar bij u wel, met zelfde tool op zelfde type bb3/s
of verschilt de software dan van de bb3 of ligt dit aan iets anders.
Geplaatst: 01 feb 2015, 08:21
door a3ke
Sagem op vectoring hier met de nieuwe soft , me wants tool to
Geplaatst: 01 feb 2015, 08:34
door mrombouts
Ben ook geïnteresseerd in die tool
Geplaatst: 01 feb 2015, 09:01
door jackho
ik denk dat we allemaal geïnteresseerd zijn in dit tool en hopelijk wordt dit, op termijn, door Proximus niet dicht getimmerd,
want ze zullen dit ook wel te weten komen zeker
Geplaatst: 01 feb 2015, 09:29
door diederik
werkt perfect
Thnx
Geplaatst: 01 feb 2015, 10:52
door pyro85
Hier vreesde ik dus al voor, de profiellijst die ik in de tool gestoken heb, zal niet volledig kloppen, deze werd overgenomen van deze lijst:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p589405 . Als uw profiel niet gevonden werd, zal de aanduiding van dlm, repair en vectoring ook niet kloppen.
Bij mij klopte het eerst ook niet. Ik heb een 70/10 vectoring profiel, volgens de lijst is de sync snelheid 70.000/10.000 terwijl dit in werkelijkheid 69.999/10.064 is.
Om een hoop requests uit te sparen check ik enkel de gekende profielwaarden, ik zal er dus een marge van +/-100kbps moeten opsteken om de fouten in de profiellijst op te vangen. Dit maakt het ophalen van de waarden wel iets trager
Raar dat uw downstream noise margin 0 is, dit moet nog een bug zijn in de tool.
jackho schreef:@ pyro,
Dit komt omdat de interne profiellijst in de tool niet volledig klopt. Sommige profielen zullen correct gevonden worden, andere niet. Dit probeer ik te fixen in een volgende versie.
diederik schreef:werkt perfect
Thnx
Nice! Uw lijnwaarden zijn een pak beter dan bij mij, hoe ver schat je dat je van een rop zit?
Mijn lijn lijkt nauwelijks vectoring aan te kunnen (lage downstream noise margin), ik schat mijn afstand op iets van een 250-300m.
Aan diegenen die mij een berichtje gestuurd hebben, ik zal eerst een nieuwe versie maken met een fix voor het bepalen van de profielen, dus nog even geduld
Geplaatst: 01 feb 2015, 11:20
door diederik
Rond de 300 meter schat ik
Geplaatst: 01 feb 2015, 12:28
door Kenw00t
pyro85 schreef:Misschien dat VS2013 ook connectie kan maken met Github? Ik moet dit eens verder bekijken.
Ja, dat kan:
http://michaelcrump.net/setting-up-gith ... ep-by-step
Ze zijn redelijk goed bezig bij Microsoft tegenwoordig, door meer community minded te zijn en dingen zoals GitHub te omhelzen.
Geplaatst: 01 feb 2015, 12:34
door philippe_d
pyro85 schreef: ... de profiellijst die ik in de tool gestoken heb, zal niet volledig kloppen, deze werd overgenomen van deze lijst:
De tool zal waarschijnlijk het verschil niet kunnen maken tussen een 70/10 vectoring profiel, en een 70/10 DLM profiel.
Tenzij de tool ook een "opvraging" kan doen of vectoring actief is?
Geplaatst: 01 feb 2015, 18:33
door DIBO
philippe_d schreef:Tenzij de tool ook een "opvraging" kan doen of vectoring actief is?
zo te zien wel
Geplaatst: 01 feb 2015, 18:43
door a3ke
crap
260 a 320 m van de centrale afhankelijk van de BGC tech , 20 meter van de ROP
bijna 3 jaar mega stabiel 16/10 profiel gehad bij EDPnet tot de kaarten geupgrade werden en men modem niet meer volle snelheid kreeg
Geplaatst: 01 feb 2015, 18:49
door pyro85
Kenw00t schreef:pyro85 schreef:Misschien dat VS2013 ook connectie kan maken met Github? Ik moet dit eens verder bekijken.
Ja, dat kan:
Aha, dat is wel interessant, zal zien of ik volgende week de tool op Github kan plaatsen.
philippe_d schreef:De tool zal waarschijnlijk het verschil niet kunnen maken tussen een 70/10 vectoring profiel, en een 70/10 DLM profiel.
Er is een klein verschil tussen het vectoring profiel en het DLM profiel.
Vectoring: 69999/10064
DLM: 70200/10048
Op die manier kan ik toch het verschil detecteren. Direct opvragen of vectoring actief is gaat inderdaad niet.
Zo te zien is een lijn met 70/10 DLM sneller dan een vectoring-lijn
Geplaatst: 01 feb 2015, 21:59
door Sparky
Mijn resultaat:
Geplaatst: 01 feb 2015, 22:32
door franjo
werkt langzaam maar goed, bedankt
Geplaatst: 01 feb 2015, 22:53
door jackho
Kan dit bbox3 sagem tool eventueel ergens op het netwerk gezet worden zodat iedereen die dit wenst, deze kan downloaden,
net zoals je dit met het VDSL2TOOL kunt doen op Hierzo.net voor de sagem bbox2.
Geplaatst: 02 feb 2015, 08:07
door leeman
hierbij mijn data:
Geplaatst: 02 feb 2015, 12:32
door thomasv
jackho schreef:Kan dit bbox3 sagem tool eventueel ergens op het netwerk gezet worden zodat iedereen die dit wenst, deze kan downloaden,
Ik wil'm wel hosten
Geplaatst: 02 feb 2015, 13:04
door jackho
En nu nog de absolutie krijgen van Pyro
Geplaatst: 02 feb 2015, 16:38
door philippe_d
Ik denk dat Pyro eerst nog wat verbeteringen wil aanbrengen / bugjes uithalen.
@Pyro
- Misschien eens contact opnemen met qless en kijken wat je van hem kan leren (vb herkennen van profielen).
- Of misschien één tool maken, die ook voor de b-box2 kan gebruikt worden (bij opstarten: keuze modem).
- Een "Forum output" in Codeweergave ([c ode]code[/code]) zodat gebruikers gemakkelijk resultaten kunnen posten.
Geplaatst: 02 feb 2015, 18:35
door simon1205
Heb een BBox3, en een ADSL verbinding (Max 2.2Mbps). Dit tooltje werkt perfect.
Geplaatst: 02 feb 2015, 18:41
door nickz
Oei, in 2015 nog zo'n langzame verbinding hebben is wel heel triest. Jij woont zeker ergens erg afgelegen?
Geplaatst: 02 feb 2015, 18:42
door Kenniey
Daarstraks de Bbox-3 van Technicolor met veel moeite omgeruild voor een Sagem.
Dit zijn mijn waardes
Geplaatst: 02 feb 2015, 18:49
door simon1205
nickz schreef:Oei, in 2015 nog zo'n langzame verbinding hebben is wel heel triest. Jij woont zeker ergens erg afgelegen?
Ja, we wonen zo een 7 tot 8 tal kilometer van de centrale. VDSL2 voor mij staat nog niet op de planning bij Proximus(Belgacom). Jammer
Geplaatst: 02 feb 2015, 21:19
door brampiec
Hier mijn lijnwaardes:
een 50/10 profiel.
- Lijnwaarde.PNG (11.55 KiB) 40988 keer bekeken
Misschien nog even een tip voor de tool: Het aangeven van dat het uitlezen ven je bbox voltooid is.
Geplaatst: 02 feb 2015, 22:46
door pyro85
jackho schreef:ik denk dat we allemaal geïnteresseerd zijn in dit tool en hopelijk wordt dit, op termijn, door Proximus niet dicht getimmerd,
Volgens mij weten ze het al, ik denk dat er wel medewerkers zijn die dit forum in de gaten houden.
Hopelijk zullen ze geen actie ondernemen tegen deze tool, het leest enkel de waarden maar uit, het is absoluut geen admin hack. Het wordt dan ook enkel maar gebruikt door die kleine community die daarin geïnteresseerd is. Sagem dit laten onderzoeken en patchen kost hen ook alleen maar tijd en geld, ik denk niet dat het hen dit waard is. But only time will tell...
Eerlijk gezegd denk ik niet dat dit zo simpel patchbaar is, aangezien Sagem dezelfde techniek gebruikt als ik, maar dan voor andere waarden en doeleinden. Lang leve xpath
thomasv schreef:jackho schreef:Kan dit bbox3 sagem tool eventueel ergens op het netwerk gezet worden zodat iedereen die dit wenst, deze kan downloaden,
Ik wil'm wel hosten
Bedankt voor het aanbod
Momenteel host ik de tool op mijn Belgacom cloud, en ik zal dit blijven doen voor de komende testversies. Eens ik een versie heb die af is, kunnen we over hosting spreken.
philippe_d schreef:Ik denk dat Pyro eerst nog wat verbeteringen wil aanbrengen / bugjes uithalen.
@Pyro
Het herkennen van profielen is niet direct een probleem, ik dien gewoon nog rekening te houden met een afwijkmarge. Hoe meer resultaten ik krijg van de gebruikers, hoe gemakkelijker en efficiënter ik een profiel kan bepalen, dus dat komt wel in orde.
De code kan inderdaad ook voorzien om andere toestellen te ondersteunen (moet nog een abstractielaag implementeren), maar dit is momenteel geen prioriteit.
Een forum output knop zal er in de volgende versie inzitten, zal wat gemakkelijker zijn dan screenshots pakken
Morgen zal ik een volgende testversie publiek maken, aangezien ik nu weet dat het ook effectief werkt bij andere personen, en al wat verbeteringen heb gemaakt.
Het ophalen van de sync snelheid, attenuation en noise margin zou al wat rapper moeten zijn (max snelheid nog niet).
@all
Bedankt voor de feedback!
Geplaatst: 03 feb 2015, 04:30
door cyberbug
Thanks voor de tool
Hier de waarde uit mijn b-box (vraag me af of die sneller kan, geen idee hoever ik zit)
Geplaatst: 03 feb 2015, 15:30
door marc_1956
Ik wil ook de tool is testen met mijn BBOX3/S.
Geplaatst: 03 feb 2015, 19:36
door cptKangaroo
Ze zullen er misschien een flood control op steken -- ik denk dat er op de bbox2 ook eentje zit (ofwel was mijn javascriptje *spits-on-the-floor* te brak).
Geplaatst: 03 feb 2015, 19:39
door pyro85
Ik heb een nieuwe versie klaar, de tool kan hier gedownload worden:
https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 931ff783a8
Er werd o.a. een knop toegevoegd om het resultaat in een forum te plaatsen:
Bbox 3 Sagem Tool v0.3
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 88 789 kbps
Upstream max bit rate: 14 462 kbps
Downstream attenuation: 11,4 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 7,8 dB
Upstream noise margin: 11,2 dB
Proximus profile: LP145
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
Het bepalen van een profiel zou nu iets sneller en nauwkeuriger moeten zijn.
Eerst wordt een kleine lijst van confirmed bitrates gecheckt, gebaseerd op de resultaten die hier al gepost werden. Daarna worden alle gekende profielen gecheckt, met een marge van 64kb positief en negatief.
Als uw profiel dan nog niet gevonden werd, dan worden alle waarden overlopen (van 0 tot 100000).
Er werd ook een cancel knop toegevoegd, voor als je de opvraging wilt onderbreken.
Next up: code opkuisen, commentaar toevoegen en op Github zetten
cptKangaroo schreef:Ze zullen er misschien een flood control op steken -- ik denk dat er op de bbox2 ook eentje zit (ofwel was mijn javascriptje *spits-on-the-floor* te brak).
Breng ze niet op ideeën
K'zou het wel kunnen omzeilen maar het zou de tool wel heeeeeeeel traag maken.
Geplaatst: 03 feb 2015, 20:29
door brampiec
Bij deze mijn output van de v0.3
Downstream current bit rate: 50.200 kbps
Upstream current bit rate: 10.054 kbps
Downstream max bit rate: 52.851 kbps
Upstream max bit rate: 10.054 kbps
Downstream attenuation: 11,0 dB
Downstream noise margin: 0,0 dB
Upstream noise margin: 6,8 dB
Proximus profile: LP058
VDSL2 profile: 8d
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
@pyro85: Ik meen mij te herinneren dat ik altijd een 17a profile had. In het verleden werd een 30/6 profiel toch pas toegepast als je een 17a profiel kon krijgen op je lijn. Een 30/6 kon dan met DLM verhoogd worden naar 40/6, 50/6, 60/6 of 70/6. Zou je dit eens kunnen controleren.
Bedankt,
Geplaatst: 03 feb 2015, 20:49
door jackho
LP058 50/10 is een DLM op 70/10 (17a )
Geplaatst: 03 feb 2015, 20:58
door pyro85
brampiec schreef:Bij deze mijn output van de v0.3
Bedankt,
Alle non-vectoring 17a profielen stonden nog als 8d aangeduid, copy-paste foutje. Heb een nieuwe versie geüpload, is gefixt nu
Die 0db op downstream noise margin blijf ik raar vinden... Kan niet direct de fout vinden in mijn implementatie.
Geplaatst: 03 feb 2015, 21:17
door brampiec
Thanks!
Hier is mijn nieuwe output:
VDSL2 profile: 17a
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
Inderdaad die 0,0 dB is een vreemde waarde, en bij andere blijkt dit wel te werken.
