Belgacom decoder achter router?
Geplaatst: 28 jan 2015, 12:06
door bumba007
Ben al een tijdje het forum aan het volgend en uiteindelijk geregistreerd omdat ik een klein probleem heb.
Zit met volgende situatie.
BBOX2 zit in de garage.
In het huis zijn er 3 BGC tv decoders ( 2 beneden en 1 boven ) die allemaal met een powerlan aangesloten zijn op de bbox en 1 aparte router in de woonkamer.
Nu werkt de bovenste decoder niet altijd goed door de slechte powerlan mogelijkheden en gaat er een kabel getrokken worden.
Kan ik nu boven nog een router plaatsen ( voor internet naar de tuin ) en dan nog een kabel van de router naar de bbox?
Dus huidige situatie :
BBOX ==> Power lan boven ==> Decoder
==> Power lan Beneden ==> Decoder
==> Power lan beneden ==> Decoder
==> Directe kabel beneden naar router woonkamer
En wil naar:
BBOX ==> Directe ethernet kabel naar boven ==> Router Asus N56U ( verzorgt internet in de tuin ) ==> Decoder boven
Is dit mogelijk bij BGC dus dat ik een router kan zetten en van de router naar de decoder of moeten de kabels van de decoder aangesloten zijn met de BBOX direct?
Heb dit al opgezocht maar laatste topics dateren al van een paar jaar geleden.
Alvast bedankt iedereen.
Re: Belgacom decoder achter router?
Geplaatst: 28 jan 2015, 12:34
door ubremoved_15739
bumba007 schreef: of moeten de kabels van de decoder aangesloten zijn met de BBOX direct?
Ja, best wel.
Dus twee kabels trekken naar boven is de beste en meest eenvoudige oplossing.
Geplaatst: 28 jan 2015, 12:36
door ubremoved_539
De WAN kant van je BBOX is een xDSL aansluiting... die kan je dus nooit achter een andere router plaatsen.
Trouwens waarom heb jij routers nodig... je hebt er één (je BBOX) ?
Wat jij eventueel nodig hebt zijn Access Points... geen routers !
Geplaatst: 28 jan 2015, 12:39
Het handigste is misschien ook dat je boven een AP (access point) zet die je op de LAN zijde van je bestaande router aansluit.
Op deze wijze kan je één draadloos netwerk (dezelfde naam, paswoord, type beveiliging) opzetten.
Je draadloze toestellen zullen dan automatisch kiezen tussen je router en het AP zonder dat je telkens van draadloos netwerk moet veranderen.
Geplaatst: 28 jan 2015, 13:11
door bumba007
Twee kabels trekken zou inderdaad het makkelijkste zijn maar ga dat eens nazien of er nog plaats voor is.
Jammer genoeg werken AP's echt zeer slecht in het huis. BBOX zelf is inderdaad een router maar die zijn signaal is enkel genoeg voor de garage en de helft van de keuken. De muren zijn overdreven dik jammer genoeg.
Vandaar dat er nu dus de BBOX is voor als ze in de keuken of garage zijn en dan nog de router in de woonkamer.
Probleem is dat er nu dus in de tuin amper verbinding is en daarvoor de N56U is aangeschaft om daarvoor verbinding te maken.
Is er een mogelijkheid om de N56U te gebruiken en de decoder daarachter te zetten? Dat ik dus geen tweede kabel moet trekken?
Zou dit lukken als de N56U in bridge mode is of acces point of is er geen enkele mogelijkheid?
Alvast iedereen bedankt.
Geplaatst: 28 jan 2015, 14:11
Misschien eerst het verschil uitleggen voor de TS, tussen een router, switch en access point:
- router
een router wordt gebruikt om alle apparaten van je interne netwerk toegang te geven tot het internet. In jouw geval heb je al een router (B-box2), je hebt dus in je interne netwerk nergens nog een router nodig.
- switch
een switch wordt gebruikt als je ergens in je netwerk méérdere apparaten op één netwerkkabel wil aansluiten, je wilt dus een "aftakking" maken.
- access point
indien het bereik van je b-box2 niet ver genoeg reikt, heb je access point(s) nodig, die je opstelt op de punten waar je het bereik wilt verbeteren..
Je kan een bestaande router "ombouwen" (instellen) als een switch + access point (maar dan mag je niet meet over een "router" spreken: de router functie wordt uitgeschakeld of niet meer gebruikt.
De bestaande "router" in de living (die bedraad is aangesloten op LAN1 van de B-box), wordt alleen gebruikt om draadloos internet te geven in de living? Hiervoor is een access point dus voldoende (of een router die je als access point hebt ingesteld).
De nieuwe router boven (die je bedraad gaat aansluiten op LAN2 van de B-box), wordt alleen gebruikt om draadloos internet te geven in de tuin? Hiervoor is een access point dus voldoende (je moet dus de N56U instellen als switch + AP).
Nu jouw vraag of je hierop de decoders kan aansluiten? Antwoord is:
- 1) Neen, als je de B-box2 gewoon gebruikt in de standard instellingen (TV = bridged). De decoders zijn aangesloten via LAN3 of LAN4.
2) Ja, als je een B-box3 gebruikt (deze is standaard uitgeleverd met TV = fully routed).
3) Ja, als je de B-box2 omzet naar TV = fully routed.
Je kan dus best proberen om aan een B-box3 te geraken (als goede klant met 3 TV decoders kan je dat wellicht gratis?).
Je kan ook de B-box2 omstellen naar fully-routed.
Indien je een v5 decoder hebt, kan je proberen om de Netflix App te starten. Deze zal automatisch de b-box2 omzetten naar fully routed.
De vraag is natuurlijk of de processor in een B-box2 het aankan om 3 TV's + internet (gelijktijdig) te routen.
Eens je dit voor mekaar hebt, kan je nu de decoder boven aansluiten op de N56U (in AP mode).
Ook beneden kan je dan een van je decoders op de "router" beneden aansluiten (in AP mode), zodat je nog een powerlan uitspaart?
Geplaatst: 28 jan 2015, 15:28
door bumba007
Hartelijk bedankt. Ga dit sebiet dan eens proberen?
Geplaatst: 01 feb 2015, 10:52
door bumba007
Alles werkt nu perfect, heb de router als AP point ingezet.
Hartelijk bedankt voor jullie hulp hier.
