Pagina 1 van 2
				Xiaomi Mi Band - 15EUR/20USD fitness tracker
				Geplaatst: 25 jan 2015, 00:06
				door AndRo555
				Heeft er hier iemand al ervaring met de Mi Band?
http://www.mi.com/sg/miband/#01
No nonsense tracker wel niet de meest feature rijke. Na wat reviews gelezen te hebben heb ik er mij eentje aangeschaft.
Xiaomi maakt meestal wel relatief kwalitatief spul dus ik ben eens benieuwd.
				Re: Xiaomi Mi Band - 15EUR/20USD fitness tracker
				Geplaatst: 25 jan 2015, 00:21
				door thomasv
				Over de fitness band heb ik niets bij te brengen.
Maar ik ben wel erg tevreden van mijn powerbank die ik kocht, goeie kwaliteit voor weinig geld.
				Geplaatst: 25 jan 2015, 09:38
				door Dima_2005
				Ik heb die band al sinds beign Oktober en ben er best tevreden mee...
Mijn grootste probleem is eigenlijk dat de band kapot gegaan is na een maand. Het rubber is van minderwaardige kwaliteit... Wel komen er binnenkort leder varianten enz...
Nu steekt het gewoon in mijn kleine jeanszakje. (die ene boven je rechter voorzak), zo telt die mijn stappen (wat ik best handig vind om toch een idee te krijgen van hoeveel ik beweeg op dag A of B)... Sinds ik de MiBand heb, ga ik toch bewuster om met beweging. Het is stom, maar soms probeer ik toch mijn best te doen om die goal van 6000 stappen te halen. En 4000 stappen op drukkere dagen...
Anyways, da's niet de belangrijkste reden om een MiBand te hebben. Wel dat je Smart Unlock kan gebruiken (4.4 mits Xposed of 5.0 native). En dat is pas erg handig! Zolang het binnen range is, hoef je geen PIN code indrukken. Eens buiten range, wordt PIN gevraagd. En gezien de MiBand op je lichaam is, mag je best zeker zijn dat dit veilig is... Als je je gsm ooit kwijtraakt, zullen de vinders tenminste geen toegang hebben tot je data.
				Geplaatst: 25 jan 2015, 10:13
				door Petrikske
				Enig idee waar een echte aan te kopen? Mi spul word volop nagemaakt jammer genoeg.
				Geplaatst: 25 jan 2015, 10:18
				door Dima_2005
				Als je op Taobao graag shopt, kun je via de tmall van Xiaomi dat toe laten komen bij je agent... (of stel dat je ook powerbanks, telefoons enz mee wilt kopen, zal dit een goedkopere optie zijn)
http://xiaomi.tmall.com/
En voor de gewone mens:
BangGood
TinyDeal
IBuyGou
XiaomiWorld
Er zijn nog talloos andere aantal winkels, maar hier toch beste ervaring mee.
Of als je een collega hebt die naar Hong Kong / China gaat. Xiaomi via Tmall levert binnen 3-4 werkdagen. Kun je gewoon op hotel laten toekomen.
PS: koop ook de Xiaomi Pistons v2. Beste in-ears in de sub-100$ categorie voor zo'n 15 USD
Vandaag heeft Banggood een flash deal:
http://www.banggood.com/Original-Xiaomi ... 37201.html
				Geplaatst: 25 jan 2015, 19:39
				door honda4life
				Ziet er leuk uit maar eehm... ziet het er niet wat te vrouwelijk uit om daarmee rond de pols te lopen?
				Geplaatst: 25 jan 2015, 19:46
				door Dima_2005
				Bwa nee... Wel een beetje erg sportief... (laat ons als je niet aan het sporten bent ziet het er raar uit) Eens de lederen band uitkomt, zal het beter zijn.
Daarom dat ik eigenlijk perfect mee blij ben dat het gewoon in mijn jeans apart zit (module & band zijn apart te nemen)
Ik heb een blauwe band bijgekocht en gebruik die enkel als sleep-tracker. Wat eigenlijk ook heel sterk aan te raden is! Als sleeptracker+smart alarm werkt die eigenlijk best goed moet ik zeggen.
				Geplaatst: 25 jan 2015, 20:04
				door decat
				Geplaatst: 25 jan 2015, 22:27
				door iceke
				En dat werkt op elke smartphone ? welke apps ?
				Geplaatst: 25 jan 2015, 22:46
				door Dima_2005
				Werkt op elke Android 4.4 smartphone. Je moet wel de Miband app gebruiken!
				Geplaatst: 25 jan 2015, 22:59
				door Petrikske
				Jammer, heb 4.1.1
				Geplaatst: 25 jan 2015, 23:26
				door Dima_2005
				Dan kun je volgens mij nog steeds de Miband gebruiken, maar niet de smart unlock functie... Dus enkel fitness/sleep tracker...
BTW: de tweaked apk heeft ook custom notifications! (maar vereist ook 4.4+ daarvoor) Echt een aanrader...
Smart Unlock werkt natuurlijk enkel op Android 5.0. Op 4.4 kun je Xposed gebruiken om dat te fixen. Root is dus nodig!
				Geplaatst: 25 jan 2015, 23:54
				door decat
				Zo'n Mi Band is wel aardig mooi geprijsd. De Jawbone / Fitbit toestanden zijn me iets te duur voor wat het maar is.
Hoe lang gaat de batterij mee?
edit: op amazon.de staan ze ook.
				Geplaatst: 26 jan 2015, 00:11
				door AndRo555
				30 dagen volgens Xiaomi.
Volgens bepaalde reviews eerder 40+ dagen.
				Geplaatst: 26 jan 2015, 00:29
				door lacer
				De batterij zou het 30 dagen uithouden.
Kwam daarjuist een Youtube filmke tegen en daar werd verteld dat er geen export mogelijkheid is van je gegevens.
				Geplaatst: 26 jan 2015, 08:37
				door Dima_2005
				In realiteit gaat batterij zelfs 60+ dagen mee! Afhankelijk van gebruik...
Export gegevens geen enkel idee...
				Geplaatst: 26 jan 2015, 11:03
				door Petrikske
				Dima_2005 schreef:Dan kun je volgens mij nog steeds de Miband gebruiken, maar niet de smart unlock functie... Dus enkel fitness/sleep tracker...
Serieus? dat zou voor mij voldoende zijn, in die smart unlock had ik zowieso geen interesse.
Update: Besteld bij Banggood, bedankt voor de tip Dima
				Geplaatst: 05 feb 2015, 20:07
				door 2lan
				Iets meer dan 1 maand in gebruik.
Batterij nog maar 1 keer moeten opladen.
Sleep tracker is niet 100%, als je wakker ligt zonder te woelen zegt ie deep sleep.
Enigste echte probleem is dat de app niet volledig vertaald is.
Doch voor 24euro incluis transport klaag ik niet.
				Geplaatst: 05 feb 2015, 20:38
				door Dima_2005
				Gebruik alternatieve app:
http://en.miui.com/thread-53761-1-1.html
(wel oude eerst verwijderen)
				Geplaatst: 09 feb 2015, 12:02
				door tb0ne
				Valt dat ding ook via een pc verbinding te gebruiken of heb je echt een smartphone nodig?
Kan je meerdere banden met één telefoon "beheren"?
				Geplaatst: 09 feb 2015, 12:13
				door lacer
				Ik denk dat je alleen met een Adroid app kan verbinding maken.
Correct me if i'm wrong
				Geplaatst: 09 feb 2015, 12:15
				door Dima_2005
				Je kan met een BT4.0 pc-adapter weldegelijk verbinding mee maken! Het afhalen van data is wel moeilijker denk ik.
				Geplaatst: 09 feb 2015, 12:38
				door testertje
				Of via een iOS apparaat. Werkt ook goed (zonder de lock/unlock functie).
Via Tinydeal 16 EUR (en soms vanaf 13,50 EUR).
				Geplaatst: 09 feb 2015, 13:54
				door iceke
				Heb "het" nu een paar dagen, het grootste voordeel ? dat ik m'n Huawei G750 moest upgraden naar 4.4
Smartphone kan op stil blijven staan nu, het bandje trilt als ze me bellen, ook alarm werkt goed, stappenteller & sleeptimer zijn gimmicks.
				Geplaatst: 10 feb 2015, 09:54
				door tb0ne
				Heb er eentje besteld, voor omgerekend 14,58 euro kunnen we niet echt gekloot zijn zeker...
				Geplaatst: 22 feb 2015, 20:16
				door proz
Ik heb hem ook bij Banggood besteld. Ik hoop hem deze week te kunnen uittesten.
Is die van u al aangekomen?
				Geplaatst: 23 feb 2015, 09:12
				door iceke
				Geplaatst: 23 feb 2015, 10:57
				door tb0ne
				De mijne was binnen op 10 dagen, besteld bij tinydeal.
				Geplaatst: 23 feb 2015, 12:23
				door FunkStar
				@ iceke, pm jij mij eens?
Thx
				Geplaatst: 23 feb 2015, 19:56
				door Petrikske
				Mijne werd vandaag geleverd.
				Geplaatst: 18 maa 2015, 21:35
				door 2lan
				App is sinds gisteren ook correct vertaald blijkbaar.
band heeft ook firmware update gehad.
Batterij ging 51d mee na laadbeurt. (ja ik beweeg niet genoeg,weet het
moto 360 besteld bij ibood gisteren.
				Geplaatst: 19 maa 2015, 22:07
				door seagull
				Ik heb er eentje sinds gisteren. Nog niet veel ervaring mee dus.
Besteld op
honorbuy.com en geleverd op een week.
De bandjes mochten wel wat groter zijn. In het laatste gaatje past hij nog net.
Unlock feature is wel handig, ook trilfunctie bij oproepen, en alarmen.
				Geplaatst: 20 maa 2015, 11:49
				door tb0ne
				Aziaten hebben meestal een fijnere lichaamsbouw...
				Geplaatst: 20 maa 2015, 12:03
				door iceke
				? ik weeg 90kg droog aan den haak en gebruik gaatje 4
				Geplaatst: 20 maa 2015, 12:29
				door krisken
				Tja brede polsen hebben ook niet veel te zien met lichaamsgewicht hé
				Geplaatst: 20 maa 2015, 12:36
				door Dima_2005
				En je kan 90kg wegen en 1m20 zijn of 90kg wegen en 2m20 zijn. Verschillende "breedtes" van persoon dan.
Het vetlaagje speelt natuurlijk ook een grote rol, dat wel.
Maar ook gewoon de breedte van de pols.
Ben zelf 1m93 en ook 90kg (geen aanzienlijk vetlaagje dus). Maar heb redelijk smalle polsen (grote horloges bv. zien er gigantisch uit op mijn handen - ik moet ook vaak een aanzienlijk aantal stukjes uithalen bij metalen horloges). Maar gebruik 3de gaatje tellend van het uiteinde. Dus kan me wel voorstellen dat het te klein is bij sommige mensen.
iceke heeft zo te zien NOG smallere polsen dan ik
				Geplaatst: 20 maa 2015, 14:23
				door iceke
				Gelukkig heb ik ne 47 en dus geen complexen over mijn dunne polsen
				Geplaatst: 20 maa 2015, 20:12
				door seagull
				seagull schreef:De bandjes mochten wel wat groter zijn. In het laatste gaatje past hij nog net.
Bij mij zijn da allemaal spieren, en ik draag hem dan nog links
				Geplaatst: 06 mei 2015, 22:52
				door seagull
				Vandaag een lederen Mi-band armband ontvangen.
Zit veel comfortabeler. Nog afwachten hoe duurzaam het is.
Je hebt wel een klein schroevendraaiertje nodig (meegeleverd) om de Mi-band op te laden.
Maar ik moet hem maar 5 à 6 maal opladen per jaar. Er worden ook reserverschroefjes meegeleverd.
				Geplaatst: 06 mei 2015, 23:04
				door Dima_2005
				Heb je linkje? Zit al lang te wachten op lederen variant
Ik zie op ibuygou voor 40€, maar da's echt te veel naar mijn zin... Dat geef ik niet aan een bandje voor de MiBand en wacht ik liever tot de Huawei Watch.
