2 Schermen Met VGA > 1 PC
Geplaatst: 20 jan 2015, 12:49
door jos123
Wat is het beste manier om 2 schermen met VGA aansluiting op één pc aan te sluiten?
Pc heeft momenteel grafische kaart met dvi & hdmi.
Re: 2 Schermen Met VGA > 1 PC
Geplaatst: 20 jan 2015, 14:22
door meon
zoiets?
Geplaatst: 20 jan 2015, 14:26
door jos123
Dat is een splitter, je krijgt dus 2 x hetzelfde de beeld en niet uitbreiden?
Geplaatst: 20 jan 2015, 14:29
door serialchiller
Dat hangt af van het type grafische kaart. Er zijn grafische kaarten met 2 uitgangen (op logisch niveau, niet per se de aansluitingen) die aan desktop extension kunnen doen met zo'n splitterkabel. Kwestie van het uit te proberen...
Geplaatst: 20 jan 2015, 14:36
door wied
VGA is niet compatibel met DVI/HDMI! Of de schermen vervangen, of de grafische kaart vervangen
Geplaatst: 20 jan 2015, 14:57
door jos123
wied schreef:VGA is niet compatibel met DVI/HDMI!
En wat met deze adapter van DVI-I > VGA (zie bijlage)?
http://www.alternate.be/goobay/Adapter- ... duct/86348?
Geplaatst: 20 jan 2015, 15:01
door wied
http://www.vandenborre.be/pc-printer-ka ... apt-cc5004
misschien beginnen met eentje te kopen
En ja, liefst bij alternate kopen hé!
Geplaatst: 20 jan 2015, 15:03
door AndRo555
Weet dat je voor een 100 euro een scherm heeft dat waarschijnlijk een pak beter is dan dat VGA scherm, en dat geen 20 euro adapter vergt.
http://tweakers.net/pricewatch/419587/b ... zwart.html
Geplaatst: 20 jan 2015, 15:05
door jos123
Klopt, maar men wil hier 2 exact dezelfde schermen hebben dus 2 x 100€
Geplaatst: 20 jan 2015, 15:35
door ITnetadmin
DVI-I en DVI-A zijn compatibel met VGA. DVI-D is dat niet.
De A staat voor analoog, en is een analoog signaal op een dvi aansluiting.
De D is puur digitale dvi, en is dus niet compatibel met vga.
De I is een geintegreerde dvi met zowel analoog als digitaal signaal.
Het analoge signaal bevindt zich op dat kruisje met die pinnetjes rond.
Opgepast dus, veel moderne laptops hebben enkel een DVI-D aansluiting.
Die adapter is een passieve unit, en zet enkel de pinnetjes om, maar komt niet aan het signaal.
HDMI daarentegen heeft enkel een digitaal signaal, en is dus niet compatibel met VGA.
Je kan wel een converter kopen (niet te verwarren met een adapter, een converter zet het signaal zelf om), maar die kosten genoeg om het niet de moeite waard te maken.
Geplaatst: 20 jan 2015, 15:44
door wied
héhé, dat hebben we dan weer geleerd!
+1 voor ITnetadmin
Geplaatst: 20 jan 2015, 20:04
door ITnetadmin
Ja, DVI is een nachtmerrie voor de gewone mens, die op basis van "jama bij mij werkt da" of "zie, daar bestaan adapters voor, dus da moet werken" een aankoop doet. En voor ITers om het uit te leggen (als ze het zelf al weten).
En t wordt nog erger, want ik heb gehoord dat er fabrikanten zijn die op VGA connectors ook digitale signalen sturen *zucht*.
Vergeet verder niet dat HDMI ook de audio feed meestuurt (moest je boxen in de schermen hebben bv), maar dat DVI puur een video feed is, en je dus nog een aparte audio kabel nodig hebt.
Geplaatst: 20 jan 2015, 20:20
door fvhbrugge
Eerst: kijk in de handleiding welke schermen je kan aansluiten op deze PC
Dan normaal is dit de beste oplossing:
Het best is dat je 2 DVI schermen ipv VGA aankoopt
Het HDMI signaal is immers compatibel met DVI.
Je hebt alleen géén geluid en andere functie zoals beveiligingssignalen voor beveiligde video.
Maar puur computerbeeld is gelijk signaal.
Geplaatst: 20 jan 2015, 20:27
door seagull
Displaylink is ook een oplossing: USB -> vga/dvi/hdmi, maar is ook niet goedkoop.
Geplaatst: 20 jan 2015, 20:50
door jos123
seagull schreef:Displaylink is ook een oplossing: USB -> vga/dvi/hdmi, maar is ook niet goedkoop.
Is displaylink niet handiger voor een laptop daar waar je geen (of moeilijk) grafische kaart kan plaatsen?
Geplaatst: 21 jan 2015, 12:34
door wied
http://www.dipro.be/
of op 1 feb. a.s. naar de computerbeurs in het bouwcentrum: hopen grafische kaarten (of schermen) voor weinig geld
Geplaatst: 21 jan 2015, 12:45
door Fatsie
Een oplossing van Matrox misschien;
http://www.matrox.com/graphics/en/produ ... ductTabs=1
Ah nee, geen VGA output op je GPU ... beter leren lezen
Geplaatst: 21 jan 2015, 13:13
door SpecialK
Dan zal die kaart wel minimaal één DVI-I connector hebben. Nieuwere kaarten hebben soms één connector DVI-I is en de andere DVI-D, maar een kaart waarbij je zelfs niet één analoog scherm kan aansluiten... Die heb ik nog niet gezien.
