Java applet op users.skynet.be ?
Geplaatst: 18 jun 2004, 16:54
door t.r.i.n.
Kan je op een userspagina van Skynet een java applet laten draaien , ik heb zo'n kubus gevonden waar je zes foto's kan inzetten en die van richting veranderd als je met je muis er aan komt, maar ik krijg het niet aan de praat. Ik heb hieronder even het scriptje gezet. Op een andere webpagina werkt het prima, op m'n eigen site wil het niet werken, en ik ben redelijk zeker dat ik het scriptje goed heb aangepast.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Cube</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#C0C0C0" BGCOLOR="#000000" LINK="#C0C0C0" ALINK="#C0C0C0" VLINK="#C0C0C0">
<CENTER>
<P> </P>
<P> </P>
<P><APPLET CODE="TF_Cube.class" WIDTH=190 HEIGHT=190 ALIGN=bottom>
<PARAM NAME=Background VALUE="0,0,0">
<PARAM NAME=image1 VALUE="cube1.jpg">
<PARAM NAME=image2 VALUE="cube4.jpg">
<PARAM NAME=image3 VALUE="cube3.jpg">
<PARAM NAME=image4 VALUE="cube2.jpg">
<PARAM NAME=image5 VALUE="cube5.jpg">
<PARAM NAME=image6 VALUE="cube6.jpg">
</APPLET></P>
<P></P></CENTER>
</BODY>
</HTML>
Het geeft de volgende melding: "exception:java.lang.Nullpointerexception"
Iemand die mij kan helpen ?
Geplaatst: 18 jun 2004, 17:00
door meon
zou moeten werken. Je applet moet je wel mee uploaden natuurlijk.
Kan je anders de url geven?
Geplaatst: 18 jun 2004, 17:15
door t.r.i.n.
Het werkt. Ik was mijn webpagina vanuit ftp aan het bekijken, blijkbaar werkt het dan niet ?
Thanks
Geplaatst: 18 jun 2004, 17:24
door t.r.i.n.
De achtergrond van het vak waarin die kubus draait is zwart. Ik kan wel de achtergrond van de rest van de pagina veranderen, maar kan ik die zwarte achtergrond achter die kubus ook veranderen ?
Geplaatst: 18 jun 2004, 17:49
door Sub Zero
Ik gok op deze parameter
Verander die eens. Het zal waarschijnlijk een RGB-waarde zijn (rood-groen-blauw).
Cheers
Geplaatst: 19 jun 2004, 11:28
door t.r.i.n.
Neen, daarmee lukt het niet.
Ik heb op een site gelezen dat ik iets moet aanpassen in de "APPLET TAG". Kan het zijn dat ik iets moet anpassen binnen TF_Cube.class, en hoe open ik dat bestand, in welk programmake ?
Geplaatst: 19 jun 2004, 16:22
door Sub Zero
Wel, zo een .class is een gecompileerd java bestand. En die krijg je niet zomaar open. Het kan zijn dat je ze wel open krijgt op de een of andere manier, maar je moet het bronbestand proberen te bemachtigen en dat is een .java
Cheers
Geplaatst: 20 jun 2004, 10:16
door t.r.i.n.
Ik lees het volgende op een of andere site:
Zijn er ook nadelen aan dit programma? Jazeker. Wie het programma op de server van zijn internetprovider plaatst let best goed een tijdje op de bandwith (bij Skynet.be is de limit 10 gigabyte/maand). Het java-applet neemt heel wat bandbreedte in beslag. Door veelvuldig gebruik kan je de server overbelasten. Vooral bij gratis aangeboden websites is die bandwith heel erg beperkt (Geocities.com tot slechts 2 MG/maand geloof ik). Het is je taak als webbeheerder daar op te letten of je komt voor nare verrassingen te staan zoals de afsluiting van je site of een extra rekening.
Wat is hier van aan ? Zet ik nu best geen java applet op mijn users.skynet.be ??
Geplaatst: 20 jun 2004, 10:26
door Sensei Zeon
op users.skynet.be staat geen datalimiet voor zover ik weet
de speedtest heeft nog van daar gedraaid
en dat was gemiddeld een 60 gb per maand toen
Geplaatst: 20 jun 2004, 10:29
door Arrigi
Zoveel bandwith gebruikt een java-applet echt niet hoor
Als je applet 1MB zou zijn (wat al veel is) dan kan je dat 10240 keer bekijken voor je over die limiet van 10GB zou zitten (als het 10GB is, wat ik betwijfel).
Dus bang hoef je niet te zijn
Geplaatst: 20 jun 2004, 12:44
door ubremoved_539
Debruineogenboy schreef:Als je applet 1MB zou zijn (wat al veel is)
Da's enorm veel... de meeste applets zijn amper enkele tientalle KBytes groot, dus als dat je zorg is zou ik maar eens dringend gaan kijken naar al je images en andere rotzooi die de meeste op hun site plaatsen.
Geplaatst: 20 jun 2004, 12:47
door Arrigi
r2504 schreef:Debruineogenboy schreef:Als je applet 1MB zou zijn (wat al veel is)
Het was maar als simpel voorbeeld hoor r2504
