[opgelost]: gebruikers in IRC webchat hebben router-IP
Geplaatst: 07 jan 2015, 22:05
door copyitright
Beste leden van userbase.be,
Ik ben niet 100% zeker of ik mijn bericht in de juiste (sub)fora heb geplaatst. Zo niet, dan verneem ik dit graag van jullie
Ik kamp al enige tijd met een probleem bij het correct laten werken van een IRC server (UnrealIRCd :
https://www.unrealircd.org/) + IRC webchat (KiwiIRC :
https://kiwiirc.com ).
In principe werkt alles naar behoren maar zodra er iemand via de webchat het kanaal binnenkomt blijkt deze persoon het IP-adres van mijn router te hebben (192.168.0.1), dit is uiteraard niet de bedoeling.
De router die ik heb is een Telenet branded CBN (Compal Broadband Network
s), Model CH6643E.
De poorten waarachter de IRC server en webchat werken zijn naar het correcte lokale IP-adres ge(port)forwarded en dus vanaf internet te benaderen.
Gezien ik al vele pogingen heb ondernomen om het probleem te verhelpen vermoed ik dat dit aan de router is (ver)wijten.
Het bijplaatsen van een andere router is géén oplossing omdat het hierboven genoemde router-type niet over een bridge-modus beschikt. Ik zou dus achter een dubbele NAT komen te zitten als ik een tweede router zou bijplaatsen.
Vervangen van de huidige router zou mogelijkerwijs uitkomst bieden, tenzij er nog andere manieren zijn om de huidige router werkende te maken.
Bij voorbaat dank voor het mee(den/zoe)ken naar een oplossing!
EDIT: Na een gesprekje met de ontwikkelaar van de webIRC client is het dan tóch gelukt om het probleem te verhelpen! (hij zond me een link naar de laatste nieuwe versie van KiwiIRC)
Qua configs zijn de onderstaande instellingen gehanteerd:
KiwiIRC (config.js)
// Multiple WebIRC passwords may be used for multiple servers
conf.webirc_pass = {
"the.minecraftnoob.com": "******"
UnrealIRCd (unrealircd.conf)
cgiirc {
type webirc;
hostname 192.168.0.1;
password ******;
Bedankt voor de geboden hulp!
Re: (Router)probleem: gebruikers in IRC webchat hebben route
Geplaatst: 07 jan 2015, 22:14
door TiTanium
Bestaat dat nog
je draait dus een server op uw thuisadres, maar 192.168.0.1 adres is een routeradres. Lijkt me raar dat de mensen dat adres zien?
Wil je anders even via PB uw irc adres doorgeven? Ik zal is komen piepen.
Geplaatst: 07 jan 2015, 22:22
door copyitright
PB komt eraan
en ja "het" bestaat nog(steeds) volop
Geplaatst: 07 jan 2015, 22:25
door TiTanium
Pff als ik daar aan terugdenk, hoeveel toetsenborden ik versleten heb aan mIRC
Ircd, eggdrops, services...
Geplaatst: 07 jan 2015, 22:40
door TiTanium
Zijn er nog mensen waarvan DMZ niet werkt bij Telenet? heb dit nu ook eens getest en was noppes.
Geplaatst: 07 jan 2015, 23:16
door ubremoved_539
DMZ "werkt"... maar daarom heb je nog geen extern IP.
Geplaatst: 07 jan 2015, 23:31
door ITnetadmin
Nochtans vreemd, routers NATten normaal gezien niet op die manier, in die richting.
Is het enkel via de webchat, of hebben users met pakweg mirc ook dat probleem?
Volgens mij ga je het bij de webserver moeten zoeken als enkel de webusers het probleem hebben.
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 07 jan 2015, 23:33
door TiTanium
Het probleem is via de webchat
als ik via mIRC connecteer dan krijgt hij wel mijn adres te zien.
Geplaatst: 07 jan 2015, 23:37
door ITnetadmin
En wat is het ip adres van de webserver die de webchat runt?
Misschien komt dat private ip adres wel van een ander toestel dan de telenet router.
Geplaatst: 07 jan 2015, 23:54
door TiTanium
the.minecraftnoob.com (6667)
Geplaatst: 08 jan 2015, 00:00
door ITnetadmin
IP, niet URL.
En van de webchat, of staat die op dezelfde server als de irc service?
Geplaatst: 08 jan 2015, 00:04
door copyitright
Zelfde computer idd.
URL van de webchat is:
http://webchat.minecraftnoob.com of
http://the.minecraftnoob.com:7778 (IP 178.118.241.36)
Ik kan er nog bij zeggen dat ik dit probleem niét ervaar wanneer ik het vanaf m'n eigen thuisadres host (daar heb ik UPC en een ander type modem van het merk Cisco)
Geplaatst: 08 jan 2015, 01:20
door ITnetadmin
Zoals net op irc ook gezegd: aangezien dezelfde pc en installatie het wel kan bij jouw andere thuis, moet het aan de telenet router liggen.
Re: [opgelost]: gebruikers in IRC webchat hebben router-IP
Geplaatst: 09 jan 2015, 01:09
door copyitright
KiwiIRC (config.js)
cgiirc {
type webirc;
password ******;
Geplaatst: 09 jan 2015, 01:31
door ITnetadmin
Laat ons nu ni in de kou hangen he
Heeft de dev gezegd waar het probleem zich bevond?
Geplaatst: 09 jan 2015, 03:30
door copyitright
De dev wist niet te zeggen waar het aan lag, de versie die ik in gebruik had (0.8.3) verschilt te veel van de 0.9.0 die ik nu heb
Vóór ik hierachter was had ik Telenet zelfs nog een keertje gecontacteerd. Echter kon de technische dienst mij niet bij dit probleem helpen (mede of metname omdat het met het hosten van een eigen server/service te maken had), de medewerker adviseerde mij dus om bij een Telenet Service center langs te gaan. Dat is er gelukkig niet van gekomen.
In de kou laten hangen? Liefst niet, jullie zijn altijd (van harte) welkom op m'n webchat
ps: Op het UnrealIRCd forum heb ik tot op heden nog(steeds) geen berichtje ontvangen, dus ik heb het daar maar afgerond met een
~> The End <~ (uiteraard wel vermeld hoe het probleem was verholpen).
03:30??
Geplaatst: 09 jan 2015, 12:56
door ITnetadmin
Awel, nu 0.8.4 installeren, en zo een per een verder tot het opgelost is?
Geplaatst: 09 jan 2015, 13:28
door TiTanium
copyitright schreef:03:30??
Haha subiet ambras met vrouwke!
Geplaatst: 12 jan 2015, 03:33
door copyitright
ITnetadmin schreef:Awel, nu 0.8.4 installeren, en zo een per een verder tot het opgelost is?
Een 0.8.4 is er niet, enkel de "master" release branch en "development" release branch van GitHub. Maar zoals aangegeven werkt alles weer
Net als het auto-voice/HalfOP gebeuren, enkel geregistreerde (ge-identify-de) gebruikers krijgen automatisch hun status
Wat het huidige tijdstip betreft heb ik niet veel anders te melden dan:
Geplaatst: 21 jan 2015, 14:49
door copyitright
Beter laat dan niet, het bleek tóch aan iets anders te liggen dat het niet werkte. Namelijk.. (drumroll) de Windows (software) Firewall!
Wanneer ik de firewall uitzette kwam de verbinding (veel) sneller tot stand en dit geldt óók voor de personen op de chat.
Zo zie je maar weer dat Windows alles behalve gebruiksvriendelijk is
