Sommige games :
Destiny & diablo 3 kunnen niet verbinden met het internet. Al de rest wel.
De test op ps4 geeft ook mooi NAT2 weer.
Blijkbaar is er "iets" met die bepaalde games.
Geteste setups :
PS4->Fritz = OK
PS4->Mikrotik->Fritz = OK
Maar van zodra de procurve ertussen is het om zeep. Of die dan achter de Mikrotik of rechtstreeks aan de fritz hangt maakt niet uit.
En dat is dan nog gewoon een simpele switch. Wat zou het probleem kunnen zijn?
http://h20565.www2.hp.com/hpsc/doc/pub ... -c02563749
HP procurve + Playstation 4 probleem.
StarWing
- Bedankt: 82 keer
Een procurve heeft ergens een instelling mbt tot broadcast storm protection of een andere instelling mbt tot beveiliging, zet die eens uit.
Ik heb ervaring met die dingen dat bepaalde applicaties niet naar behoren functioneren als deze aan staan.
deze dus:
http://www.manualslib.com/manual/791725 ... =43#manual
Diene auto ddos zorgde ervoor dat :
1/ onze VPN niet wou opkomen.
2/ de tijdsregistratieklokken niet werkten.
Na het uitzetten geen problemen meer gehad.
deze dus:
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Moest de oplossing van StarWing niet werken.
Zelf wat problemen gehad met een HP ProCurve 1810 (24p)
nl.
Heb voor jou de juiste versie opgezocht a.d.h.v. bovenstaande link (HP ProCurve 8p J9449A)
Klik hier
PS: Switch draaide daarvoor 2jaar perfect in productie, geen enkele nieuwe hardware aanpassing of iets dergelijk.
nl.
- NTP server die niet wil werken waardoor logs bekijken moeilijk was
- Web interface niet meer bereikbaar
- Random poorten die geen LAN meer doorgaven tot ik een powercycle deed
Klik hier
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Dat was het nog ook! Die storm control.
Interessant dat ze nog updates blijven doen. Zit "nog" op v2.2 wist niet dat het al zo lang geleden was.
Die MIBS zijn inbetweens?
