Ovh Lignes SIP sans téléphones
Geplaatst: 03 jan 2015, 08:46
door BertG3
3 vragen:
1. Als ik OVH Lignes SIP sans téléphones neem, kan ik dan ook gebruik maken van het gratis bellen naar vaste lijnen of moet ik hiervoor een telefoon bij hen aanschaffen ?
2. Is er nummerweergave inbegrepen in de maandelijkse prijs ?
3. Is doorschakeling mogelijk ?
Re: Ovh Lignes SIP sans téléphones
Geplaatst: 03 jan 2015, 09:30
door iceke
Geef eens een link naar dat pakket, nog nooit gezien.
Geplaatst: 03 jan 2015, 09:34
door BertG3
Als je doorbestelt kun je ipv met een telefoon ook zonder telefoon bestellen.
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 03 jan 2015, 09:39
door iceke
Oke...
Je krijgt altijd een OVH telefoonnummer bij je bestelling.
Nummerweergave is dan ook altijd dit nummer (tenzij je je eigen nummer laat porteren natuurlijk, dan kan je kiezen)
Gratis bellen zit hier ook op en je kan perfect je nummer doorschakelen.
Het enige nadeel aan OVH is dus dat je niet zomaar vannummerweergave kan wisselen
Geplaatst: 03 jan 2015, 10:21
door proz
iceke schreef:Oke...
Maar je kan er wel voor kiezen om je eigen OVH-nummer niet te tonen (weergave als 'privé-nummer').
Geplaatst: 03 jan 2015, 10:40
door Jack Daniels
Ja. Dat is het leuke aan zo een sip lijntje. Je kan naar believen configureren. Je tel. nr. niet tonen is zo 1 van die opties.
Geplaatst: 03 jan 2015, 11:44
door johcla
En als je nummerweergave bij inkomende gesprekken bedoelt: dat is standaard inbegrepen, je ziet dus wie je belt.
Geplaatst: 03 jan 2015, 12:51
door BertG3
Ok. Dus als ik OVH neem kan ik met mijn dects die ik al heb gratis bellen. In de Fritz kan ik dus ook instellen dat ik zie wie belt (wat met Scarlet niet werkt op de Fritz ookal betaal ik ervoor.) Bedankt voor de info.
Geplaatst: 03 jan 2015, 12:55
door Heronic
"Gratis" ik denk dat ik wat gemist heb bij mij kost het 0,99€ + 0,21€ vat(sinds deze maand).
Wist niet dat nummerweergave niet werkte met scarlet/fritz. OVH/Fritz werkt.
Geplaatst: 03 jan 2015, 13:48
door iceke
"Vrouwen" gratis he, die van mij was weer zeer blij met haar 2+1 gratis blouzekes uit de solden
Geplaatst: 03 jan 2015, 14:04
door BertG3
Mijn fout... Sorry... Ik zal het als volgt formuleren:
Zonder aanschaf van een telefoon bij OVH kan men toch genieten van het feit dat je niet extra moet betalen voor gesprekken naar de vaste lijn. Indien men natuurlijk de maandelijkse kosten betaalt.
Ik heb al van alles geprobeerd om de nummerweergave van de beller te configureren bij Scarlet in de Fritz maar ik slaag er niet in. Voor de kost die ik betaal om nummerweergave te krijgen bij Scarlet kan ik beter naar OVH gaan. Daar bel ik de hele dag gratis (eh.. voor ik reactie krijg dus zonder opleg van kosten
) naar vaste nummers (ipv na 16h00) en is nummerweergave inbegrepen in de prijs.
Geplaatst: 03 jan 2015, 18:12
door jorisx
Hier maak ik al meer dan een jaar gebruik van OVH via een BBOX2. Werkt perfect, zowel oproepen ontvangen als maken. (dus ook geen toestel van OVH in gebruik)
Oproepen naar vaste lijnen zijn gratis (beperkt tot 99 verschillende oproepnrs per maand en de duur van de oproep mag max 59min bedragen. Indien je langer dan 59min belt, worden deze extra minuten aangerekend)
Nummerweergave werkt zonder problemen, zowel bij het uitsturen van oproepen als het ontvangen van oproepen.
Doorschakeling is normaal mogelijk, maar zelf nog niet gebruikt.
Geplaatst: 03 jan 2015, 21:31
door iceke
met het doorschakelen naar mijn gsm loop de nummerherkenning af en toe wel eens mank
Geplaatst: 03 jan 2015, 22:58
door Flup
Met scarlet trio? Met Tr69 actief (toegang op afstand voor BGC) ? Dacht altijd dat de BBOX2 te dichtgetimmerd was om dit te doen?
Ergens tutorial van te vinden?
Geplaatst: 04 jan 2015, 00:57
door jorisx
aangezien ik voor voip bij OVH zit heb ik geen nood aan een trio-pakket...
Internet wordt door de werkgever betaald en zit verplicht bij Belgacom Favorite. (niet dat ik dat erg vind hoor)
Hier op het forum is wel een handleiding te vinden, met dank aan raf1.
Enige nadeel dat ik heb is na een automatische disconnect, dat mijn voip niet automatisch reconnect. Ik heb dit opgelost door een mechanische schakelklok, die elke nacht om 4h de spanning even wegneemt voor een paar minuutjes. Na het weer onder spanning komen, kan ik terug bellen en opgebeld worden.
Geplaatst: 04 jan 2015, 20:22
door philippe_d
jorisx schreef:Enige nadeel dat ik heb is na een automatische disconnect, dat mijn voip niet automatisch reconnect
De automatische disconnect is al méér dan een maand geleden afgeschaft. Dus zolang je modem aanblijft, blijft de bestaande PPPoE sessie lopen ...
Een dagelijkse reboot van je modem forceren, lijkt me dus niet meer nodig.
Geplaatst: 04 jan 2015, 21:50
door jorisx
ah, dat wist ik niet.
Dan kan ik mijn schakelklokje ervan tussenhalen...
bedankt Philippe.
Geplaatst: 04 jan 2015, 22:34
door philippe_d
