Geblokkeerde iPad
Geplaatst: 23 dec 2014, 20:11
door jos123
Heeft iemand een manier gevonden om een geblokkeerde iPad wegens meermaals foutief code te openen zonder iets te wissen?
iPad was nooit met PC/iTunes gesynct, dus heeft nergens een backup.
Re: Geblokkeerde iPad
Geplaatst: 23 dec 2014, 20:31
door ITnetadmin
Na hoeveel foute codes?
Hij blokkeert pas permanent na 10 foute codes, maar na 3 begint hij, iirc, telkens langere timeouts in te bouwen.
Geplaatst: 23 dec 2014, 20:33
door jos123
Weet niet juist maar meerdere keer, een kind heeft ermee gespeeld.
Geplaatst: 23 dec 2014, 20:36
door ITnetadmin
Maar wat zegt je ipad?
Aangezien de latere timeouts vrij lang zijn, zou het kunnen dat de kleine geen kans gehad heeft om ze alle 10 te proberen.
Dat gezegd, geen backup = idiot.
Ook geen icloud sync?
"Six failed attempts gets you a 1 minute lockout. Seven gives you 5 minutes, eight gives 15, and nine 1 hour. After ten failed attempts, the system will either lock you out completely or erase your data, depending on your settings. Once locked out, you will need to sync with iTunes to restore, so make sure you have current backups, or are backing up to iCloud."
Zonder jailbreak kan je eigenlijk die lockout niet bypassen, daar is t op gemaakt.
Geplaatst: 23 dec 2014, 20:41
door jos123
Neen, mevrouw wilde geen laptop meer dus daarom nooit gesycnt, en geen cloud backup omdat ze geen kennis heeft, is al enkele dagen geleden en nog steeds geblokkeerd.
Kon voor zelfde geld ook kapot gaan, voor volgende keer zal ze het wel weten hoop ik!
Geplaatst: 23 dec 2014, 21:07
door Zorba
Een iCloud backup vereist geen kennis hoor. Gewoon een vinkje aanzetten
Maar inderdaad, nu zal ze het inderdaad niet meer vergeten.
