Heavy duty HD?
Geplaatst: 22 dec 2014, 23:03
door Heronic
Welke HD is echt goed om als bufferschijf te dienen.
Write, read, delete repeat. Nagenoeg dag in dag uit.
WD greens zijn dus niet geschikt.
Als gewone storage al wat je wil maar voor zwaar gebruik waardeloos.
2-3 jaar en rijp voor de vuilbak.
Zijn er merken, types die echt goed zijn hiervoor? (Uit ervaring)
Re: Heavy duty HD?
Geplaatst: 22 dec 2014, 23:05
door johan.devos
SSD of server 2.5" 10K/15K rpm
Re: Heavy duty HD?
Geplaatst: 22 dec 2014, 23:29
door ubremoved_2964
Re: Heavy duty HD?
Geplaatst: 23 dec 2014, 00:23
door Heronic
Jammer dat ze die bij coolblue niet hebben.
Ziet er deftig spul uit en voor de prijs moet ik het niet laten.
Even smart laten lopen en grote backup nemen (ja de volgorde beetje fout maar allez.)
Re: Heavy duty HD?
Geplaatst: 23 dec 2014, 00:51
door Splitter
de hgst's (ex-hitachi) van 4TB (Ultrastar 7K4000 4TB) kan ik iig wel krijgen bij mijn leverancier (retailprijs is dan 300 / stuk, dus de prijs is idd niet slecht voor een enterprise drive)
maar je kan ook gewoon de WD RE's nemen (niet de RED, maar RE; zoals bv deze:
http://www.hardeschijfstore.be/product/ ... -4-tb.html
draaien hier in de servertjes (zijn enterprise schijven en dus niet te vergelijken met de wb kleurtjes schijven)
@ub4b: overigens, ondanks dat ik niet tegenspreek dat hgst's goede schijven zijn, is het schema'tje dat je aanhaalt wel wat biassed, omdat het niet specifieke drives tegen elkaar vergelijkt, maar eerder willekeurig een aantal drives neemt.
lees zeker ook eens
http://www.theregister.co.uk/2014/02/17 ... liability/
iig: ik heb goeds gehoord van de hgst's en weinig slecht, maar aan de andere kant zijn ze ook minder in gebruik dan de WD RE's - die overigens ook door ahead it aangeboden worden voor in servers.
Re: Heavy duty HD?
Geplaatst: 23 dec 2014, 01:18
door ubremoved_2964
Hier de 6TB HGST in actie, ben nu even aangelogd op dit systeem via VPN:
Model=HGST HUS726060ALA640
# smartctl -A /dev/sda
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.9.4-101.fc16.i686] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 132 132 054 Pre-fail Offline - 84
3 Spin_Up_Time 0x0007 253 253 024 Pre-fail Always - 303 (Average 341)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 74
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 130 130 020 Pre-fail Offline - 12
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5052
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 34
22 Unknown_Attribute 0x0023 100 100 025 Pre-fail Always - 6579300
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 594
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 594
194 Temperature_Celsius 0x0002 157 157 000 Old_age Always - 38 (Min/Max 15/51)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda 5.4T 4.1T 1.1T 80% /storage
Re: Heavy duty HD?
Geplaatst: 23 dec 2014, 11:46
door selder
"in actie"? Wat zijn we met die cijfers eigelijk?
