2nrs op 1 simkaart
Geplaatst: 19 dec 2014, 18:15
door proximusboyke
Vanaf heden is het mogelijk 2 proximusnrs op 1 simkaart te zetten.
De dienst noemt bizz switch en is te krijgen voor 7€ per maand.
Re: 2nrs op 1 simkaart
Geplaatst: 19 dec 2014, 18:37
door Splitter
heh, op zich interessant (de office switch dan), maar je moet dan nog steeds voor een volwaardige vaste lijn blijven betalen,
wat een absurde prijs is voor wat het is vind ik.
dus eigenlijk: de kleine kmo/zelfstandige blijft teveel betalen, en de grotere kmo heeft er niks aan gezien het hogere aantal medewerkers.
op die nota: iemand een alternatief voor OVH aan een (ongeveer) even scherpe prijs?
begin meer en meer problemen te ervaren met hun doorschakelingen (gsm gaat 1x over en dan valt de lijn al weg, dus nog voor ik de kans heb op te nemen)
Geplaatst: 19 dec 2014, 20:04
door Bssoft
Geplaatst: 19 dec 2014, 20:16
door proximusboyke
ja nu kan het
Geplaatst: 19 dec 2014, 22:48
meer info in het persbericht van Proximus (wo 10/12)
Twee nummers op één smartphone
Proximus lanceert Bizz Switch voor zelfstandigen en vrije beroepen
Vandaag lanceert Proximus Bizz Switch, een handige dienst voor zelfstandigen en vrije beroepen om twee verschillende nummers te gebruiken op één smartphone en met één gsm-abonnement. Deze dienst is uniek op de Belgische markt en is de oplossing voor klanten die op een eenvoudige manier privé en werk gescheiden willen houden.
Met Bizz Switch voegen de klanten een tweede mobiel of vast nummer van hun onderneming toe aan hun privé gsm-nummer op hun smartphone. Hun persoonlijke gsm-nummer zal altijd blijven werken, maar het tweede, professionele, nummer kunnen zij met de Bizz Switch app op elk moment aan- of uitzetten. Als het professionele nummer uitstaat, komen de oproepen op een specifieke voicemail terecht. Een ingebouwde planner maakt het ook mogelijk om automatisch het professionele nummer uit te zetten, bijvoorbeeld enkel op vrijdagavond.
Bizz Switch bestaat in twee versies:
Bizz Mobile Switch: twee mobiele nummers op één toestel
De klanten combineren hun persoonlijke gsm-nummer met een tweede mobiel nummer van hun onderneming op hun smartphone. Voor 7 euro/maand (excl. btw) krijgen zij een tweede mobiel nummer (nieuw of bestaand) en kunnen ze de Bizz Switch app gebruiken om het tweede telefoonnummer aan- of uit te zetten.
Bizz Office Switch: een mobiel nummer en een vast nummer op één toestel
De klanten combineren hun persoonlijke gsm-nummer met een vaste lijn op hun smartphone. Zo nemen zij hun vaste lijn overal met zich mee. Voor 7 euro/maand (excl. btw) ontvangen zij de oproepen naar hun vaste nummer ook op hun smartphone en kunnen zij de Bizz Switch app gebruiken om het vaste telefoonnummer aan- of uit te zetten.
Om Bizz Switch te gebruiken, hebben de klanten een smartphone nodig met een mobiel Bizz abonnement. Hieraan koppelen zij een tweede mobiel of vast telefoonnummer voor professionele oproepen. De app werkt op een smartphone met een Android 2.3, iOs 2.3 of Windows Phone 7.5 of een nieuwer besturingssysteem.
http://www.proximus.be/bizzmobileswitch en
http://www.proximus.be/bizzofficeswitch
Geplaatst: 20 dec 2014, 03:24
door exop
Hoe zit het dan met smsjes?
Geplaatst: 20 dec 2014, 10:26
door Bssoft
Indien professioneel GSM nummer (OCN) aan staat:
zowel SMSjes professioneel als prive komen aan.
Indien professioneel GSM nummer (OCN) uit staat:
enkel SMSjes prive komen aan, SMSjes professioneel (OCN) worden opgeslagen.
Geplaatst: 20 dec 2014, 16:38
door exop
Heb je ook informatie over het versturen?
Geplaatst: 20 dec 2014, 18:31
door Bssoft
SMSjes via professioneel nummer.
SMSjes via privé nummer.
Feitelijk is je Smartphone een switch, aan u de juiste switch te kiezen = aan of uit zetten al naar gelang ....
Ofwel via de apps doe je het zelf manueel ofwel gebruik je dezelfde apps voor te plannen wanneer aan of uit !
Het heeft ooit al is bestaan "Belgacom Duet Home", was ongeveer hetzelfde principe maar is een stilletjes afgevoerd ...
Rede was toen te complex, de meeste vergaten te switchen en zaten ze met het verkeerd nummer te spelen !
Met dit hetzelfde, je hebt
een GSM Smartphone, waar je dan zowel Professioneel nummers (werk) als Privé nummers (familie) gaat
opslaan in je telefoonboek van je Smartphone ....
Kan mij al voorstellen als je in Privé staat, en effe vergeet, en dan een Professioneel nummer belt ... die zal dan je Privé nummer zien !!
Apps store ===>
http://www.windowsphone.com/nl-be/store ... f3537e0bc3
