IP adressen probleem
Geplaatst: 28 nov 2014, 20:12
door Primus
Op mijn thuisnetwerk krijgen de pc's een IP in de range 10.100.1.xxx, de Ipads Iphones in de range 192.168.0.xxx. met andere woorden de apple producten hebben toegang op internet de pc's niet. Telenet vindt geen problemen, router modem werkt correct. Waar zou het probleem kunnen liggen?
Post made via mobile device ]
Re: IP adressen probleem
Geplaatst: 28 nov 2014, 21:08
door Kenniey
Hier had ik na een stroomuitval eens iets gelijkaardig.
Bleek dat een oude router die ik als extra accesspoint gebruikte, zich gereset had en zelf ipadressen begon uit te delen (in een andere range). Dus alle apparaten achter die router/accesspoint konden toen niet op het netwerk/internet.
Toevallig geen router staan als extra accesspoint?
door laroyj
Probeer eens je pc's een manueel IP te geven in de range 192 met de juiste gateway...
Geplaatst: 28 nov 2014, 21:20
door ITnetadmin
Lijkt me op een geval van rogue dhcp. Idd ns checken.
Heb dat ns op het werk voorgehad toen ik een extra switchje plaatste. Ik had de usb poort niet gezien, bleek dat het een printserver was die dhcp aan boord had. Gelukkig dat ie een andere range uitdeelde of het was een gigantische nachtmerrie geweest.
Geplaatst: 29 nov 2014, 11:52
door Primus
Bedankt voor jullie reacties, het probleem is ondertussen opgelost
. Het was zoals Kenniey zei, een accespoint boven in een kast was de boosdoener. Bedankt!
