WOL met HGW?
Geplaatst: 25 nov 2014, 21:36
door Garpenlov
Is WOL mogelijk met een HGW router nu dat de poorten opengezet zijn?
Of blijft dit problematisch met de HGW router?
Alvast bedankt
Re: WOL met HGW?
Geplaatst: 25 nov 2014, 21:43
door ITnetadmin
WOL is een speciaal pakketje (magic packet) dat niet veel te doen heeft met poorten, hoewel de standaard delivery method een UDP is op poort 7 of 9, iirc.
Magic packets zijn heel wispelturig en niet makkelijk te configureren.
Je router moet in staat zijn het te herkennen EN het willen routen.
Je bent m.i. nog altijd best met een raspi die het pakketje kan versturen op de lan zelf.
Re: WOL met HGW?
Geplaatst: 25 nov 2014, 22:25
door ubremoved_539
Ik heb het reeds werkend gekregen bij iemand met een HGW in combinatie met http://www.wakeonlan.me/
Re: WOL met HGW?
Geplaatst: 25 nov 2014, 22:29
door foxhound
Is het niet zo dat een magic packet via broadcast gestuurd wordt en dus standaard niet verder dan een broadcast domain gaat?
Je kan best inderdaad iets op het lokaal netwerk hebben dat de packet stuurt.
Die wakeonlan.me site werkt ook alleen als je router het herbroadcasten van packets die op wan binnenkomen op lan toelaat.
Re: WOL met HGW?
Geplaatst: 25 nov 2014, 22:47
door ubremoved_539
Je geeft in de portforwarding gewoon het broadcast adres in... meer heb je niet nodig.
Re: WOL met HGW?
Geplaatst: 25 nov 2014, 22:51
door ITnetadmin
Je kan een magic packet sturen via een limited broadcast (255.255.255.255) en/of een directed broadcast (network address broadcast, bv 192.168.0.255) en/of een specifiek ip.
Re: WOL met HGW?
Geplaatst: 25 nov 2014, 23:17
door Garpenlov
Die website werkt, bedankt Rdigit.
