Hoe bereken je hoelang een ups vermogen kan geven
Geplaatst: 16 nov 2014, 15:56
door duckman
Beste
Ik ben opzoek naar een formule hoe je bv een ups van 700va en je hebt een verbruik van 60 watt
Hoelang kan die ups die 60 watt van stroom benutten?
Alvast vriendelijk dank
Dave
Re: Hoe bereken je hoelang een ups vermogen kan geven
Geplaatst: 16 nov 2014, 16:16
door cloink
Helaas kan je dat niet achterhalen door eenvoudig te kijken naar het wattage en VA, aangezien het 2
verschillende eenheden zijn. Maar goed, dit is een vereenvoudigd regeltje dat u een idee moet geven:
(voltage * amp/u * efficiëntie) / VA = X (sec)
Grove gok: ongeveer een uur.
Disclaimer: het is héél lang geleden dat ik hier les heb over gehad...
Geplaatst: 16 nov 2014, 16:20
door petzl
Dit heeft niets temaken met het aantal VA van je UPS, wel met de capaciteit van je ups, normaal gezien zal er wel een tabelletje in de handleiding staan ....
in het algemeen hebben deze dingen 40-180W/uur beschikbaar
Geplaatst: 16 nov 2014, 16:25
door cloink
Mocht het een APC Smart-UPS zijn:
Geplaatst: 16 nov 2014, 16:38
door bitbite
Er zijn heel wat variabelen die meespelen, dus er is jammer geen goed antwoord.
Om te beginnen labelen fabrikanten hun UPSsen maar al te graag met hoge getallen, dus 700VA kan nogal optimistisch uitvallen.
Je hebt ook de "power factor", als je belasting een minder-dan-perfecte sinusvorm afneemt zoals zo goed als alle computers - dan gaat de batterij minder lang mee.
Maar vooral: je hebt een UPS die voor een klein deel van zijn vermogen belast wordt, dan begint de theorie wel ver af te wijken van de praktijk.
Bij veel fabrikanten is dat (als grafiekje) vermeld in de specs van het product, en bij sommigen kan je het aflezen op het scherm of in de management interface.
Dat gezegd... je moet toch minstens een uur halen, wellicht een ruim anderhalf uur
