Max zendvermogen Europa - Amerika
Geplaatst: 14 nov 2014, 21:28
door bambipower
Ik merk dat mijn zendvermogen van mijn router Netgear Nighthawk X4 opmerkelijk sterkere wifi heeft als ik hem instel op Amerika ipv europa. Ik las dat dit komt omdat men daar meer zendvermogen mag uitzenden.
Heeft iemand daar meer info over? Getalletjes die het verschil aantonen?
Re: Max zendvermogen Europa - Amerika
Geplaatst: 14 nov 2014, 21:31
door Dima_2005
Amerika = US voor je router. Europa is echter alle landen tesamen en nemen ze dus het laagste van alle landen.
Hierdoor is je zendvermogen op US 2x hoger dan die van EU. Elke router heeft andere instellingen, maar bij mij is dat een verschil tussen 15dBm en 23dBm (wat een gigantisch verschil is, want het is logaritmisch, dus niet lineair)
Er zijn genoeg mensen hier die de details kunnen uitleggen.
Geplaatst: 14 nov 2014, 21:44
door AndRo555
Europa is bijna allemaal max 100mW EIRP op 2.4GHz. Signapore en een aantal andere zijn max 200mW EIRP, de US zal ook wel wat hoger zijn.
Niet alleen door de verkeerde country settings te gebruiken zit je daar over, maar ook als je high-gain en/of meer directionele antennes gaat gebruiken kan je daar overzitten zelfs met de settings op belgie. In vele gevallen niet echt legaal meer.
Op 5GHz mag je max 120mW EIRP doen met TPC (transmit power control). Terwijl je in Brazilie je leuk met 1W EIRP mag gaan zenden.
Geplaatst: 15 nov 2014, 00:11
door ubremoved_539
Vermogen verhogen heeft enkel zin (voor zover het al legaal is) als je dat langs beide kanten kan doen.
Geplaatst: 15 nov 2014, 00:34
door AndRo555
Hoger vermogen is hogere SNR, en dus hogere link speed / snelheid in de downlink. Uplink zal er niet veel van merken.
(al heeft het meestal enkel effect op de rand van het bereik, het verschil tussen zeer goed signaal en goed signaal is niet echt merkbaar, -58dBm geeft dezelfde resultaten als -43dBm op 5Ghz n)
Geplaatst: 15 nov 2014, 09:54
door Dima_2005
r2504 schreef:Vermogen verhogen heeft enkel zin (voor zover het al legaal is) als je dat langs beide kanten kan doen.
Da's een zeer goed punt, maar wanneer het ZEND vermogen op niks slaat en ONTVANG vermogen ruim voldoende is, zit je met een probleem.
Zo heb je bv. de ASUS RT-series (oa RT-AC68U die ik heb), vroeger had ik op de zolder zo'n 90-120Mbps downloadsnelheid. Na een update die zendvermogen verlaagde (200>80) haalde ik maar 25Mbps (nauwelijks). Na het hacken van de CFE (of je kan eventueel oude firmware terugflashen), haal ik zelfs 120-150Mbps. Met als het voordeel dat ik ook van achter in de tuin supersnel internet heb
Op hoeveel mW (23dBm volgens de router) ik nu zit heb ik geen enkel idee, maar het werkt goed.
In ieder geval is het signaal niet TE sterk. Want vanuit de straat kun je het signaal nog nauwelijks oppikken door muren, isolatie e.d. Dus zelfs als ze eens controleren zullen ze geen abnormaal hoog zendvermogen vaststellen.
