Pagina 1 van 2
VDSL beschikbaar - Keuze provider
Geplaatst: 12 nov 2014, 12:26
door Roygenz
Sinds vandaag is eindelijk na vele jaren wachten vdsl2 actief op mijn adres, hooray :) Lijntest.be & belgacom.be geven gunstige resultaten zoals ik dacht (lijn zit +- 40M van de rop/kvd). Nu rest me natuurlijk nog een provider te kiezen die mijn verwachtingen inlost..:) Wat heb ik nodig:
- Geen packs/shakes e.d., enkel internet (telefonie=voip & tv=tv vlaanderen)
- Geen geblokkeerde upstream poorten zoals bij telenet
- Onbeperkt volume (of toch minstens 500Gb)
- Liefst minimum 5Mbps upload
- Liefst geen 36u disconnects
- Stabiel/betrouwbaar
Als ik het vergelijk zelf even maak kom ik uit bij EDPnet newer & faster. Dat zou iets goedkoper zijn dan m'n telenet fibernet lijntje nu., maar is edpnet nog steeds een betrouwbare leverancier? Verloopt de overstap naar EDPnet vlot?
Ik heb reeds een NTP in huis (men heeft die geplaatst tijdens vooraanleg). Op welke termijn zou een EDPnet VDSL lijn opgeleverd kunnen worden?
Alvast bedankt voor jullie tips & info!
Re: VDSL beschikbaar - Keuze provider
Geplaatst: 12 nov 2014, 12:38
door krisken
Wat is je budget, en hoe belangrijk is 5mbit upload?
Vergeet niet dat je bij EDPnet er 12.50 euro moet bij tellen/maand (raw copper).
Zie http://www.edpnet.be/nl_be/thuis/intern ... r-internet tabblad "opties"
Op een vaste lijn (zonder spraakdiensten) – raw copper = € 12,50/maand
Je kan dit ook met telefonie van EDPnet betalen. In dat geval betaal je niet 12.50 euro/maand, maar 10 euro/maand.
Geplaatst: 12 nov 2014, 13:14
door Roygenz
I know, die kost had ik er al bijgerekend. Ik zou dus Newer & Faster + telephony nemen (ook al gebruik ik de telefonie niet) omdat dit idd goedkoper is dan de raw kopper... Budget is rond de € 46-47/mnd, of goedkoper natuurlijk... :)
Geplaatst: 12 nov 2014, 13:19
door krisken
Maxi Internet van Proximus? 46.20 euro/maand :)
Persoonlijk heb ik zelf EDPnet. Na de hopeloze onderbrekingen 2 jaar terug (lees UB er even op na, vooral in OVL en WVL) heb ik niet echt problemen ondervonden. Doe ongeveer 1TB/maand (download+upload) zonder ze "klagen" erover.
Bij problemen ook pagina http://issues.edpnet.be/ in het oog houden : daarop komt alles te staan.
Geplaatst: 12 nov 2014, 13:28
door Roygenz
Idd, maar dan heb ik 5Mbps upload ipv 6Mbps en 96u disconnect dacht ik, terwijl de PPPoe sessie bij EDPnet niet onderbroken wordt, klopt dat?
Die onderbrekingen heb ik ook gevolgd, en intussen hebben ze wel aan hun aggregatiepunten gewerkt waardoor dit verbeterd is zie ik. Daarin heb ik dus wel vertrouwen... Enige die onlangs nog wat roet in het eten gooide onlangs waren ddos attacks dacht ik op hun routers?
Anyway, de keuze blijft tussen proximus & edpnet dus..:)
Geplaatst: 12 nov 2014, 13:35
door krisken
DDOS attacks heeft iedere provider wel eens over zich (kijk maar naar OVH :D), dus dat is niet zo erg.
Geplaatst: 12 nov 2014, 13:41
door satsurfer
Scarlet One? (Al mogen die ook hun snelheden eens updaten, vr 4 eur meer heb je telefoon en tv, mits iets tragere snelheid)
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Geplaatst: 12 nov 2014, 13:46
door Roygenz
Bij scarlet vind ik de snelheden idd nogal laag (vooral upload dan, met 30Mbps downstream heb ik in principe al genoeg).
Weten jullie op welke termijn EDPnet vdsl kan opleveren als de NTP al aanwezig is? Dan hoeft er waarschijnlijk geen technieker meer bij mij thuis te komen? (wel nog ik de kvd vermoed ik)
Geplaatst: 12 nov 2014, 13:49
door krisken
Je mag toch rekenen op een 2/3 weken soms...
Afhankelijk hoe druk het is :-)
Geplaatst: 12 nov 2014, 13:58
door Roygenz
Oke, tnx voor de info, ik ga denk ik toch voor EDPnet gaan... Dus best eerst EDPnet bestellen, en eenmaal dat dat actief is telenet opzeggen?
Geplaatst: 12 nov 2014, 14:00
door krisken
Lijkt me inderdaad het slimste. En daarna jouw handtekening hier aanpassen :)
Geplaatst: 12 nov 2014, 14:01
door Roygenz
I will :) Tnx!
Geplaatst: 12 nov 2014, 14:07
door satsurfer
Ik bedoelde scarlet internet http://www.scarlet.be/nl/internet/vdsl2/ 35 eur/maand
Als ze nu eens 50/6 zouden aanbieden, dan gooi ik internet telenet buiten (wegens te duur)
Geplaatst: 12 nov 2014, 14:10
door krisken
Kunnen we dan nu even spreken over de consultancy fee? :)
Geplaatst: 12 nov 2014, 14:13
door laroyj
kan je meer of 1 vdsl2 provider hebben thuis ? bvb je hebt al belgacom, kan je er dan nog bvb edpnet of een ander bijnemen op 2de koperpaar?
Meestal krijg je 4 draden binnen (2 paar) en wordt er maar 1 paar gebruikt...
Geplaatst: 12 nov 2014, 14:25
door Roygenz
Ja, zolang het rechtstreekse paren zijn en geen retourparen. Op het werk bundelen we (met Destiny) soms meerdere VDSL lijnen op 1 intro...
Geplaatst: 12 nov 2014, 14:33
door krisken
Klopt volledig Roygenz!
Meestal krijg je één rechtstreeks paar binnen (geschikt voor VDSL2) en één onrechtstreeks paar (retourpaar) (niet geschikt voor VDSL2).
Geplaatst: 12 nov 2014, 14:49
door satsurfer
Misschien van toepasing:
Je kan nog 10% korting krijgen op uw newer & faster:
1. Als je leraar bent
http://www.lerarenkaart.be/winkelendeta ... px?id=2213
2. Fed. Ambtenaar
http://fedplus.edpnet.be/nl_be/thuis/in ... -internet2
3. Test-aankooplid
http://www.test-aankoop.be/hightech/int ... verbinding
Geplaatst: 12 nov 2014, 15:02
door Roygenz
Tnx satsurfer, maar helaas, geen van de 3 opties zijn in mijn geval toepasbaar... :)
Geplaatst: 12 nov 2014, 15:39
door raf1
Roygenz schreef:Liefst minimum 5Mbps upload
De goedkoopste optie in jouw geval is je TV Vlaanderen-abonnement uitbreiden met de optie Internet en Bellen
http://www.tv-vlaanderen.be/abonnee/int ... ellen.aspx
Je betaalt éénmalig 50 euro activering, je krijgt een FRITZ!Box 7360 en de snelheid wordt niet gecapt. Je krijgt 50/6 indien mogelijk.
Geplaatst: 12 nov 2014, 15:40
door Roygenz
Tnx Raf, heeft iemand eigenlijk ervaring met internet via tv vlaanderen? Via welke olo werken zij ook alweer?
Geplaatst: 12 nov 2014, 15:42
door krisken
Ik dacht dat die werkten via ... EDPnet :)
Niet 100% zeker...
Geplaatst: 12 nov 2014, 15:48
door raf1
Neenee, zeker niet EDPnet, maar dit: https://www.belgian-telecom.be/mydualpl ... exTVV.aspx
Geplaatst: 12 nov 2014, 15:55
door petrol242
Vroeger wel. Ik heb nog een maand gratis gekregen bij Edpnet omdat ik een abonnement had bij TVV. Nu ben ik er ook niet meer zo zeker van, want op de site van Edpnet vind je geen vermelding meer naar TVV, behalve bij hun vergelijking met andere aanbieders : http://www.edpnet.be/page/comparison/1/telenet
Geplaatst: 12 nov 2014, 15:56
door Roygenz
Los van de ervaringen/kwaliteit/support rest nog de vraag of ik dit kan toevoegen aan mijn huidige tvv abonnement. Ik heb nog het oude basispakket waardoor ik NPO1,2,3 in hd heb + nog enkele zenders die niet meer in het huidige basic light pakket zitten...
Geplaatst: 12 nov 2014, 16:11
door petrol242
TVV kennende, denk ik niet dat je je oude abonnement zult kunnen behouden. Het zal een nieuwe overeenkomst worden vrees ik.
Geplaatst: 12 nov 2014, 16:27
Voor zover ik begrijp gaat het bij TVV als volgt:
  • Op dit ogenblik wordt Internet geleverd door EDPNet (maar TVV heeft verschillende toeleveranciers, en kan dus op elk moment van provider wisselen).
  • De M7 group heeft wel zijn eigen Radius / ACS server. Jouw verbinding wordt dus door TVV zelf beheerd (Helpdesk is TVV, niet EDPnet).
  • Er zit géén cap op de snelheden, je krijgt dus maximum wat de lijn aankan (binnen de sync criteria van Belgacom natuurlijk).
  • Voor wat betreft Telefonie (VOIP) gebruiken ze het Belgian Telecom VoIP platform (VoipTiger).
  • Jouw telefonie wordt dus door TVV zelf beheerd (Helpdesk is TVV, niet Belgian Telecom)
  • Er wordt een FritzBox 7360 (v2) geleverd, Firmware 06.06 (vectoring), voorgeladen met de TVV settings (indien je als klant deze settings overschrijft, worden alle gegevens na een factory reset vanuit TVV opnieuw gepusht).
  • Klanten kunnen extra VoIP providers instellen (wordt niet geblokkeerd).
  • Helpdesk: TVV Helpdesk heeft zelf toegang tot alle gegevens (eigen servers bij EDPnet / Belgian Telecom).
  • In de prijs is raw copper inbegrepen.
Deze info dateert van juni.
Gezien de M7 group een grote ISP is in Nederland, is het niet ondenkbeeldig dat diensten in de toekomst nog gemerged worden ...
Geplaatst: 12 nov 2014, 16:29
satsurfer schreef:Misschien van toepasing:
  • 1. Als je leraar bent
    2. Fed. Ambtenaar
    3. Test-aankooplid
En waarschijnlijk loopt nog altijd de "friends" actie die Joachim hier aankondigde (een vriend aanbrengen = 1 maand gratis)?
door krisken
Interessante info Philippe!
Van waar haal je deze?
Geplaatst: 12 nov 2014, 19:34
door satsurfer
idd. super info! spijtig dat ik satelliet er moet bijnemen....met 3 tv's komt dit kostelijker uit, en minder mogelijkheden....
Geplaatst: 12 nov 2014, 20:18
door Roygenz
Bedankt voor de info iedereen!
Wat die friends actie betreft: inderdaad, ik heb eens geïnformeerd via twitter, en deze loopt nog altijd (ook al staat op de website dat deze al verlopen zou zijn). Die korting ga ik alvast proberen nemen :)
Geplaatst: 14 nov 2014, 10:45
door Roygenz
Wat is de beste manier om EDPNet te contacteren eigenlijk? Via twitter kreeg ik dus de reactie dat die friends actie nog loopt, maar dat ik best een mailtje stuur naar de klantendienst. Bijkbaar kan mijn kennis die actie ook niet meer terugvinden in "my edpnet", een mailtje dus dan maar naar de klantendienst via het contactformulier op de site met de vraag wat ik nu precies moet doen hiervoor, maar ook daar nog steeds geen reactie tot nu toe...
Geplaatst: 14 nov 2014, 11:00
door petrol242
De live chat al geprobeerd?
Een berichtje op hun facebookpagina gaat meestal ook snel.
Of anders gewoon even bellen.
Geplaatst: 14 nov 2014, 11:13
door Roygenz
Enkel twitter (ging vrij snel) en nu dus contactformulier.. Livechat ga ik nu even proberen.
Geplaatst: 14 nov 2014, 12:04
door Roygenz
Hmm, nogal verwarrend... Via chat zei de medewerker dat ik eerst alles mocht bestellen, en dat pas na de eerste factuur alles ging bekeken worden. Daarop kwam hij terug en zei hij dat mijn "friend" via my edpnet moest inloggen en daar op de widget "bring your friend" moet klikken... hij zou dan een link krijgen waarmee ik mag bestellen. Kan iemand met edpnet even checken of er een "bring your friend" widget is in het dashboard? Mijn "friend" vond die alvast niet meteen terug...
Geplaatst: 14 nov 2014, 13:58
door EDPnet
Het lijkt er op dat er bij ons ook wat verwarring is blijkbaar. :nono: Goed, normaal zit het zo, je kan als klant, vanaf het moment dat jouw abonnement zelf geactiveerd is en de eerste factuur betaald is, normaal via my edpnet een friends widget terugvinden op de homepage (die widget is zichtbaar als je uiteraard ook in aanmerking komt om vrienden aan te brengen, zoals net gezegd abonnement - met dyn ip-adres - actief en 1ste factuur betaald). In die widget zijn er verschillende manieren om je vrienden uit te nodigen om bij edpnet te bestellen. Nadat jouw vriend/kennis zelf besteld heeft, en ook zijn eerste factuur betaald is, regelt ons systeem dat jullie beiden een maand gratis ontvangen. Bij twijfel stuur je anders maar even via deze weg een DM met je klantennr en dan spelen we dat wel even door naar de klantendienst met de nodige instructies. :wink:
Geplaatst: 14 nov 2014, 14:30
door Roygenz
Bedankt voor de feedback EDPNet! Ik zal m'n schoonbroer eerst nog even laten zoeken achter dat widget, mocht hij het niet vinden stuur ik jullie een PM :)
Geplaatst: 19 nov 2014, 15:14
door Roygenz
Intussen overgeschakeld naar EDPnet VDSL (vrijdagavond aangevraagd, vandaag geactiveerd!)
30/6 profiel, goede waardes, maar toch haal ik maar 10.5 à 11Mbit down. Wel 5.7Mbit up. Zou er te weinig bandbreedte op de lex beschikbaar zijn?
Edit: nu zelfs maar 4Mbit downstream meer en ping is gestegen naar +- 100ms...
Geplaatst: 23 nov 2014, 21:25
door laroyj
ik krijg dus een PET kabel binnen met 2 paar...
paar 1 : oranje-blauw is niet in gebruik
paar 2 : grijs-wit : VDSL2 : Proximus internet Start
Ik kan dus op paar 1 nog EDPNET of TVV VDSL2 internet krijgen?
begrijp niet waarom Belgacom paar2 gebruikt heeft ipv paar1...
Geplaatst: 23 nov 2014, 21:40
door Retroglide
Is te zien of paar 1 ook een rechtstreeks paar is.
Als de invoer Links/Rechts gelast is, dan is paar 1 voor het links weggesneden paar en paar 2 voor het rechts weggesneden paar.
En als ze beiden rechtstreeks gelast zijn dan gebruiken ze meestal paar 1 behalve als paar 2 betere waarden geeft voor het vdsl signaal.
