2 ISP's in failover => 2 Wi-Fi signalen?
Geplaatst: 26 okt 2014, 20:12
door seagull
Ik heb thuis een Telenet (modem only) abbo en een Proximus (bbox2) abbo in failover.
De signalen komen toe in de kelder en gaan daar naar een WatchGuard XTM25 firewall.
Internet verkeer gaat standaard over Telenet.
Ik zou graag zowel Yelo TV als Proximus TV Overal kunnen gebruiken op mijn laptop/tablet.
Het Proximus TV Overal verkeer door de firewall over de Proximus verbinding sturen lukt blijkbaar niet.
Is er misschien een manier om 2 Wi-Fi access points te gebruiken, 1 met de Telenet verbindingen 1 met de Proximus verbinding?
Re: 2 ISP's in failover => 2 Wi-Fi signalen?
Geplaatst: 26 okt 2014, 20:31
door ubremoved_539
Tuurlijk... je kan zoveel AP's plaatsen als je wil... maar dan lijkt het me beter te kiezen voor een AP dat verschillende SSID's en VLAN's aankan.
door krisken
Je zou kunnen 2 vlans aanmaken, en deze laten toekomen op bvb een unifi (pro) welke dan 2 verschillende ssid's uitzend (bvb PX en TN). Afhankelijk naar wat je wilt kijken verbind je met één van deze.
Beetje complexe uitvoering, dat wel...
Geplaatst: 26 okt 2014, 21:03
door Ofloo
ik weet niet hoe de rest dit doet maar ik heb gewoon het volgende gedaan
pfsense met wan
statisch 192.168.1.1
verschillende access points in station mode gezet, om met bepaalde wifi access points te connecteren als failover, .. (geen vlans nodig)
statisch 192.168.1.2 dhcp relay 192.168.1.1
statisch 192.168.1.3 dhcp relay 192.168.1.1
dan gewoon in pfsense een rule gemaakt dat alle trafiek over de gateways verspreid, .. in pfsense
3 types
BALANCE >> behandelt alle lijnen als primair
FAILOVER >> stuurt alle trafiek over primair met secudair als backup
BACKBONE >> stuurt alle trafiek over de backup met primair als backup
bv webtrafiek kan best balance zijn bij mij toch als laaste staat failover en bepaalde ip's of protocollen gaan sowieso over backbone (minder belangrijke)
Misschien een tip zo kan je FON als backups gebruiken.
door seagull
OK, moet dus ook werken met WatchGuard AP's.
Die Unifi's zijn beter/goedkoper maar IT consultants hebben zo hun merken/principes. :roll:
Alvast bedankt voor de hint.
Geplaatst: 26 okt 2014, 21:06
door Ofloo
ik weet niet wat watchguard is, maar pfsense is het beste wat je hiervoor kan gebruiken in mijn ogen. Er zijn alternativen zoals m0n0wall, maar ik dacht niet dat het WAN bonding ondersteunde en dan heb je nog een linux versie ipfire, maar nooit getest.
edit: blijkbaar is pfsense de enige die multiwan ondersteund.
Geplaatst: 26 okt 2014, 21:17
door krisken
RouterOS anders ook :)
Wat Unifi betreft : dit was uiteraard slechts een voorbeeld! :)
Geplaatst: 26 okt 2014, 21:24
door Ofloo
op deze manier zou je eigenlijk met de buren een failover netwerk kunnen opzetten. Dat je elkaars internet gaat gebruiken bij downtime of bij capaciteitsnood
Geplaatst: 26 okt 2014, 23:15
door ITnetadmin
Als hij echt in failover staat wordt dat knutselen. De router gaat nl altijd primair kiezen, behalve als die plat ligt, dan pakt hij de secundaire isp. Je intern netwerk zou niks mogen merken.
Dat gaat dus tricky worden op de router, maar moet doenbaar zijn als je bij de watchguard de interne traffic op een bepaalde poort (vlan) verplicht naar de backup isp kan sturen.
Leuke oplossing zoals krisken voorstelt, is dan een wifi unit die beide vlans aankan, en intern zelf opsplitst.
Geplaatst: 27 okt 2014, 09:23
door TomG
Kan je geen andere default gateway meegeven (aangenomen dat beide routers op dezelfde LAN/VLAN zitten) in DHCP voor je tablet?
