				Noise bij afspelen MP3 via GSM en AUX ingang autoradio
				Geplaatst: 21 okt 2014, 15:35
				door Robert Ford
Ik heb een autoradio met in het handschoenkastje een AUX ingang. Als ik mijn samsung galaxy S3 hierop aansluit kan ik mp3's afspelen en Google Music streamen met het toestel op batterij zonder probleem. Echter wanneer ik een Micro USB kabel verbind van de sigaretten 12V aansluiting naar de telefoon krijg ik vervelend achtergrondnoise te horen.
Het is een soort fluittoon die mee resoneert met de snelheid van de auto
Hoe meer gas ik geef, hoe meer lawaai (ideale manier om trager te rijden) Best vervelend!
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
				Re: Noise bij afspelen MP3 via GSM en AUX ingang autoradio
				Geplaatst: 21 okt 2014, 15:38
				door Joe de Mannen
				Dat is volgens mij een massalus die problemen geeft.
Ergens de massa onderbreken, bvb in het auxkabeltje en het zou moeten weg zijn, denk ik.
Er zijn zeker slimmere mensen hier die het beter kunnen uitleggen
				Geplaatst: 21 okt 2014, 15:52
				door Robert Ford
				Bestaat er geen speciaal kabeltje ofzo
 haha
				Geplaatst: 21 okt 2014, 16:12
				door tb0ne
				http://www.benl.ebay.be/itm/3-5mm-1-8-C ... 4154c2b0cf
Al kan een handige harry dat waarschijnlijk zelf wel fabriceren...
				Geplaatst: 21 okt 2014, 16:13
				door heist_175
				Is die fluittoon het opladen van de GSM?
Kan de oplader zijn...
Misschien geeft je auto niet mooi 12V, maar afhankelijk van de snelheid (en dus de alternator) geeft ie 11,xx tot 13,xx?
Hoor de je de fluittoon via de boxen of "in" de auto: oplader, 12V punt, ...
				Geplaatst: 21 okt 2014, 16:48
				door Robert Ford
				Via de boxen
je hoort ook onmiddelijk een ruis door te boxen van zodra je de kabel insteekt.
Voor de duidelijkheid: in de sigarettenaansluiting zit een adapter met daarin 2 USB poorten, dan gewoonweg een USB naar micro USB kabel tot aan de GSM.
				Geplaatst: 21 okt 2014, 19:53
				door AndRo555
				Welke lader is het? Al het een 1 euro china geval is zou het me niet verbazen. Al de rommel dat daar uit komt.
				Geplaatst: 21 okt 2014, 20:21
				door sirWard
				Grappig! Ik herken dit probleem. In mijn eigen wagen geen last van, maar met de wagen van de schoonouders dus wél (ondanks zelfde kabel, Belkin 12v lader, Nexus 5).
Enige wat ik kan bedenken is dat zij nog met een ingebouwde radio rondrijden en ik die in mijn wagen heb vervangen door een retail exemplaar. Leeftijd vd wagens is ongeveer gelijk. Zij diesel ik benzine, zij groter model met alle opties, ik basis versie,....
Behoorlijk irritant maar met wat fantasie een extra luide Turbo :-p
				Geplaatst: 21 okt 2014, 20:38
				door FunkStar
				Ford Focus van 2008 met zelfde probleem...
Aux kabel + 12v opladen van gsm = ruis op radio
Opgelost door een Kinivo BTC450 Bluetooth te kopen
				Geplaatst: 22 okt 2014, 15:47
				door Joe de Mannen
Onder deze voorwaarden wil ik wel eens proberen
This filter may or may not eliminate noise.
This filter may cut volume.
This filter may add more noise.
				Geplaatst: 22 okt 2014, 15:52
				door ubremoved_2964
				idd groundloop issue + wellicht interferentie van een SMPS converter
dus op gsm batterij spelen en zeker geen lader in de 12V prikken
