scarlet en fritzbox 7490
Geplaatst: 03 okt 2014, 15:27
door dommelgebruiker
Heeft er nu al iemand met scarlet de fritzbox 7490 aan de praat gekregen...
als ik de New FRITZ!OS 6.06 er op zet had ik problemen dat ik nog maar tegen 7 mb down kon surfen....
dit lag blijkbaar door het feit dat de firmware niet goed was.... terwijl deze normaal wel moet werken op het belgacom netwerk...
is er al iemand uit die al wat meer info heeft?
anders kan ik deze modem niet gebruiken.....
bedankt voor de info!!
Re: scarlet en fritzbox 7490
Geplaatst: 03 okt 2014, 15:37
door Stroper
Heb er de eerste dagen wat last mee gehad: ( http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=42029 ).
Maar sindsdien draait hij vlot, en behaal ik superdownload & uploadsnelheden.(Sync op 70/6, is gecapt op 50/6)
Geplaatst: 03 okt 2014, 16:18
heey stroper
en je werkt met scarlet?
welke regio zit jij?
Geplaatst: 03 okt 2014, 16:20
door Heronic
Zelfde setup, geen probleem ook niet in het begin.
Geplaatst: 03 okt 2014, 17:39
Ik ben DOOD gelukkig!!!
mijn fritzbox 7490 aangesloten en resultaat was 30/6
gewoon niks gedaan en +- 1 uur later valt de verbinding automatisch weg en krijg ik volgende connectie!!!
Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 6064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 70465 26039
Current throughput kbit/s 70045 6063
Latency fast 4 ms
Impulse Noise Protection 33 2
G.inp on off
Signal-to-noise ratio dB 21 20
Bitswap off off
Line attenuation dB 8 9
Profile 17a
G.Vector on on
Carrier record B43 B43
Ben echt superblij!!!
