WiFi op Laptop met Linux Mint
Geplaatst: 26 sep 2014, 14:52
door igvfer
Laptop Acer Aspire 5043WLMI
Er stond XP op maar ik wilde deze laptop een 2e leven geven met Linux om over Linux ook iets meer te weten te komen (experimenteren).
Installatie was een fluitje van een cent maar ik krijg de draadloze adaptor niet aan de praat. Kan enkel bekabeld op het internet.
Heb al wat zit zoeken maar ik geraak er niet uit. Linux stelde mij zelf voor om een bepaalde driver te installeren. Heb ik dan gedaan maar nog geen oplossing.
Deze laptop heeft vooraan wel 2 knoppen om Blutooth en Wifi aan te zetten maar die reageren niet.
Iemand met goede raad.
Re: WiFi op Laptop met Linux Mint
Geplaatst: 26 sep 2014, 15:00
door tb0ne
Probeer dit eens?
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1967515
Met name dit:
lspci -nn | grep 0280
Zodat je weet welke driver je naar op zoek moet...
Als het matcht kan je ook de instructies daaronder eens proberen.
Dit is nu een van de dingen die al jaren een probleem zijn in praktisch elke linux distributie.
Werkt het niet in het begin dan werkt het wel eens niet na een upgrade!
Geplaatst: 26 sep 2014, 15:03
door freggy
Om te beginnen moeten we weten welke wifi-adapter er precies in die laptop zit. Grafisch zou dat blijkbaar moeten lukken op deze manier in Ubuntu en afgeleiden zoals Mint: https://help.ubuntu.com/community/HardInfo
en in die toepassing kijken onder PCI devices.
Of anders in een terminal voer je het commando
lspci -nn
uit en hier plak je de output.
Eventueel kan de output van de commando's dmesg en lsmod ook handig zijn.
Geplaatst: 26 sep 2014, 15:20
door igvfer
Broadcom corporation BCM4318 rev2
Geplaatst: 26 sep 2014, 15:25
door brubbel
Ik herinner mij vaag iets over een 'kill switch' die enkel via de windows drivers aan of afgezet kon worden. Dat betekent als de wifi bij het afsluiten van windows 'aan' stond, deze zal werken in linux. Als deze echter uit stond, zal deze echter niet werken in linux.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2231387
https://help.ubuntu.com/community/Broad ... ireless%29
Geplaatst: 26 sep 2014, 15:34
door igvfer
Windows is er volledig af. Dus dat zal niet meer lukken.
door tb0ne
Geplaatst: 26 sep 2014, 15:35
door brubbel
Zie de 2de link, het stuk over
"rfkill unblock all"
Geplaatst: 26 sep 2014, 15:36
door ITnetadmin
Desnoods een windows trial versie downloaden en tijdelijk installeren, dan de laptopspecifieke wifi drivers erop en killswitch omzetten. Valt wel een mouw aan te passen als het dat is.
Geplaatst: 26 sep 2014, 15:43
door igvfer
domme vraag in de command line zie ik een verticaal streepje staan met welke toets(combinatie) krijg ik dat.
Geplaatst: 26 sep 2014, 15:57
door ITnetadmin
De pipe bedien je met ctrl alt 1 (of alt gr 1) op een belgische azerty.
Geplaatst: 26 sep 2014, 16:08
door igvfer
dank u. Maar ondertussen nog geen succes.
Geplaatst: 26 sep 2014, 16:09
door wied
windows software draaien via "wine" werkt als een droom hier met mint 17...
Geplaatst: 26 sep 2014, 16:20
door freggy
Het gaat hier om een device driver. Daar kan wine niks mee doen.
Ik weet dat je vroeger veel van die Broadcom B43 dingen kon doen werken door firmware-b43-installer te installeren (sudo apt-get install firmware-b43-installer, of gebruik je grafische package manager). Die downloadt en installeert de non-free firmware. De driver zelf (b43) is reeds standaard aanwezig.
Maar de vraag is wat die automatische driver installer die je hebt uitgevoerd heeft gedaan. Die heeft mogelijks een andere driver geïnstalleerd, die nu misschien conflicteert. Als het met firmware-b43-installer niet werkt, denk ik dus dat we echt die dmesg en lsmod ook gaan nodig hebben om zeker te zijn.
Geplaatst: 26 sep 2014, 17:49
door lacer
De conflicterende driver kan je blacklisten als het moet.
Hieronder een link naar een stap voor stap handleiding om een BCM43xx driver te installeren en werkend te krijgen:
https://help.ubuntu.com/community/WifiD ... er/bcm43xx
Oh, ik zie dat deze link al gepost werd :?
Geplaatst: 26 sep 2014, 17:56
door iceke
deed het voor mij
Geplaatst: 26 sep 2014, 18:18
door ITnetadmin
Ah, linux, zo plezant toch :-)
Nu zijn de fabrikanten hiervoor wel in fout, ivm het leveren van drivers enzo, maar toch kan me de gedachte niet ontgaan dat bij een windows install dit al opgelost zou zijn.
Geplaatst: 26 sep 2014, 20:36
door iceke
Ondertussen een 20 tal systemen op mint gezet, het enige dat nooit werkt is wifi, voor de rest loopt alles altijd als een zonnetje.
't grote probleem is dat er een hoop wifi chip's gewoon niet ondersteund wordt & dat nieuwe kopen ook niet makkelijk is wanneer de fabrikant verschillende chips gebruikt voor hetzelfde apparaat.
Geplaatst: 06 okt 2014, 08:54
door UBremoved_15318
On board wifi van Asus Z87i toch geen enkel probleem met Mint (desktop weliswaar). Maar het zal inderdaad altijd wel problematisch blijven met de ondersteuning, moet nu terug denken aan lang geleden toen ik de overstap maakte naar versateladsl. Die USB modem onder linux werkende krijgen heeft me ook veel moeite gekost(als totale leek)
Geplaatst: 06 okt 2014, 21:01
door laroyj
usb printer krijg ik toch ook niet werkend onder Mint, ook al is de juiste driver geinstalleerd, bij willen afdrukken testpagina of andere, komt er "ontvangst" maar uiteindelijk print hij toch niet af en gaat in alarm, is een brother dcp-150c.
Geplaatst: 07 okt 2014, 07:55
door AnD
Ik vind toch dat het de laatste jaren een pak beter is met de Wifi ondersteuning.
Zelfs een goedkope usb wifi stick werkt onder Linux, heb er hier zelfs een paar op mijn Raspberries draaien.
Als je de Wifi modules koopt van de bekende merken zoals Intel, Atheros, etc. dan zit je altijd goed.
Een jaar of 4-5 was dat wel een ander verhaal.
