Verdeelstekker met minimum 8 outlets
Geplaatst: 11 sep 2014, 19:31
door krisken
Ik ben op zoek naar een verdeelstekker waar minimum 8 outlets op zitten. Aardingspinnen niet nodig, overspanningbeveiliging evenmin. Is enkel en alleen voor raspberry pi's stroom te geven.
Nu ben ik zelf deze al tegen gekomen, welke ideaal is:
http://www.geronika.be/shop/velleman-ebp10n.html
10 outlets, slechts 15 euro...
Iemand ervaring hiermee?
Re: Verdeelstekker met minimum 8 outlets
Geplaatst: 11 sep 2014, 20:49
door kamiel
Hier in de "Stock" in Reninge doos met 10 stekkers voor €12,99 :banana:
Heb er laatst eentje teveel gekocht. Als je eens in de westhoek bent...
Geplaatst: 11 sep 2014, 20:58
door krisken
Leuk aanbod maar heb er twee nodig :)
Geplaatst: 11 sep 2014, 21:27
door ubremoved_2964
krisken schreef:Ik ben op zoek naar een verdeelstekker waar minimum 8 outlets op zitten. Aardingspinnen niet nodig, overspanningbeveiliging evenmin. Is enkel en alleen voor raspberry pi's stroom te geven.
heb er twee, maar zit snel vol ;)
één gemodificeerd met double shielded kabel voor audio
Geplaatst: 11 sep 2014, 21:29
door VOiD
Kan je dan niet beter een multipoort usb hub of usb power verdeler met voldoende amperage nemen ?
Geplaatst: 11 sep 2014, 22:49
door ubremoved_2964
gewoon 5 volt voeding met wat ampere, en dan de raspberry via de GPIO header voeden
heb dat al gedaan met een lineaire voeding ;)
klonk beter dan over de USB power ingang en zo'n SMPS ding
Dimensioneer 2 ampere per raspberry, en klaar ...
Een andere optie is USB kabels aan de host kant af te knippen en de 0 en +5V draden aan een voeding te hangen.
De USB input is in zekere zin gebuffered, de GPIO input heeft minder tolerantie en dus meer voor durvers dan 100% safe spelen.
Geplaatst: 12 sep 2014, 00:16
door krisken
Is idd ook een optie, maar geen zin om te prutsen + het moet proper zijn. Elke raspi heeft eveneens een USB 3G stick, dus hebben elk wel wat power nodig.
Geplaatst: 12 sep 2014, 01:47
door ubremoved_2964
Prutsen ? Is gewoon wat soldeerwerk ... en een 5V voeding met wat ampere vind je zo.
Mocht je ooit tientallen raspberries poweren, hier wat schema's ...
http://blog.afkham.org/2013/02/building ... art-2.html
Ik denk ik jouw geval een uurtje kabels strippen en solderen ;)
Trouwens, in zware raspberry projectjes gebruiken ze nog steeds de USB power ingang (veiliger):
http://4.bp.blogspot.com/-1E1CISTF4Rk/U ... .05+PM.png
Wil je dit niet via één centrale voeding, dan kan ik de voeding uit de action aanbevelen die 2.1 ampere levert op 5 Volt en 2.5 euro kost ofzo
Daarmee trek je zeker ook de 3G stick.
Geplaatst: 12 sep 2014, 06:58
door Sinna
Is Tim's oplossing in DCO2 niet proper genoeg?
Ik vermoed dat één zware voeding minder zal verbruiken dan 8 individuele geschakelde voedingen.
Geplaatst: 12 sep 2014, 11:28
door AnD
Ze raden het af om via de GPIO pins te voeden, dan omzeil je de beveiliging en is de voeding niet gestabiliseerd.
Wij gebruiken die af en toe ook maar is dan van een ander merk, ik dacht van Elro, ben net naar eentje gaan kijken maar er staat niets op van merk, alleen als je ze koopt op de doos. Die verkopen ze in maten van 6-8-10 en 12 dacht ik ook.
Soms gebruiken we er ook van Brennenstuhl:
http://www.brennenstuhl.be/index.php?mo ... be&lang=nl
Edit: heb wat foto's gemaakt, zie pics
Geplaatst: 12 sep 2014, 11:57
door krisken
Sinna schreef:Is Tim's oplossing in DCO2 niet proper genoeg?
Tuurlijk wel, maar daar zit alles netjes weg in een case. Dat kan helaas hier niet gebeuren.
Geplaatst: 12 sep 2014, 12:44
door ubremoved_2964
AnD schreef:Ze raden het af om via de GPIO pins te voeden, dan omzeil je de beveiliging en is de voeding niet gestabiliseerd.
Tenzij je aan de GPIO een gestabiliseerde voeding hangt, had een tentlabs heater supply gecalibreerd op 5V aan de uitgang ;) Maar die kost dan ook wat. Was voor audio, lineaire voeding klinkt beter dan SMPS zooi.
Maar voor Krisken maakt dat geen bal uit, goedkoopste zal zijn een groot stekkerblok en dan losse voedingen onder vorm van bvb
http://www.mrhandsfree.com/en/shop/1863 ... rger-21amp
in den action voor 2.5 euro dacht ik ... en perfect stabiel
Geplaatst: 12 sep 2014, 13:26
door AndRo555
ub4b schreef: Wil je dit niet via één centrale voeding, dan kan ik de voeding uit de action aanbevelen die 2.1 ampere levert op 5 Volt en 2.5 euro kost ofzo
Ik twijfel er toch wel aan dat die voeding uberhaupt 2.1 ampere levert, laat staan aan 5 volt.
Geplaatst: 14 sep 2014, 23:58
door gunmaster
Waarom geen zware usb hub? Dan heb je minder kabels.
Zoals dit:
Geplaatst: 15 sep 2014, 00:34
door Tim.Bracquez
Kris,
Hoeveel power connectors heb je nodig? (USB power is beste!)
Ik kan eventueel wel wat voor je maken, kan heel simpel / proper.
Voorbeeld:
- Voeding 20A 5V
- 10x USB kabels gemod
- 1 kabel van de voeding (dik) naar een verdelpunt of 2 voor je USB ( bv in bundels van 5) dit mooi afgetaped of in verdeelbakje met het nodige er in
Als je jouw losse voedingen nog niet gekocht heb, wil ik je wel even de kosten tonen en wat bij elkaar solderen voor de fun...
Je kan trouwens moets je bv 20 rasp pi's willen zetten de 2 voedingen mooi in een Supermicro case instoppen (je hebt er wss nog liggen) en vandaar de verdeelkabels naar buiten brengen, eventueel zelfs met male-female connectoren.
Edit, zie je mail :-)
