electronicavraagje
Geplaatst: 07 jun 2004, 16:31
door bubbs
Denk niet dat dit forum echt de juiste plaats is om deze vraag te stellen, maar goed... In het verleden hebben hier al een aantal personen laten blijken iets van electronica te kennen, dus ik hoop dat iemand m'n vraag kan beantwoorden...
Heb hier een LCD-schermpje staan waarvan ik de voeding bij een verhuis ben kwijtgeraakt. Deze voeding had een spanning van 12V bij 3A.
Ben nooit een groot licht geweest op het gebied van electronica, maar als ik me niet vergis vereist dit scherm dus een vermogen van 36W... Kan ik een voeding met dezelfde uitgangsspanning, maar een hoger amperage gebruiken? Dacht van wel, maar zou het tocht graag even bevestigd zien voor ik (alweer :-( ) een stuk hardware voortijdig naar de eeuwige jachtvelden help. :-D
Geplaatst: 07 jun 2004, 16:51
door Blue-Sky
bubbs,
Dit kan normaal geen probleem zijn, als je spanning maar stabiel is, in dit geval 12 Volt zoals je schrijft.
Waar moet je wel op letten? Was dit een soort adapter? Welke was de polariteit van deze gelijkspanning? was de plus aan massa...ofwel de minus aan massa?
Of was het wisselspanning? en zat er een gelijkrichting in het toestel.
Je kan misschien eens googlen naar dat merk van dat LCD schermpje om langs die weg meer info te bekomen.
Googlen dus naar LCD+(het merk). (en eventueel gevolgt door het type nr.)
Dus indien je een 12 V adapter zou hebben welke bvb 50 Watt kan leveren is dit geen probleem maar wel in het oog houden wat hierboven in kleur staat.
Nog beter, indien je het origineel zou kunnen bekomen, dan ben je 100% zeker dat de polariteit klopt en dat de plug het juiste formaat heeft.
Grtz, :wink:
Re: electronicavraagje
Geplaatst: 07 jun 2004, 17:22
door ubremoved_539
bubbs schreef:Kan ik een voeding met dezelfde uitgangsspanning, maar een hoger amperage gebruiken? Dacht van wel, maar zou het tocht graag even bevestigd zien
Amperage is "belasting"... maw. als je voeding 3A kan leveren is dat de maximum belasting welke ze aankan... wat niet wil zeggen dat je LCD deze ook zo belast (zal steeds minder zijn zelfs).
Dus ja... desnoods gebruik je een voeding die 100A kan leveren... zolang de spanning (en zoals Blue-Sky schrijft de polariteit) maar is wat op de monitor staat is dit geen enkel probleem.
Trouwens dergelijke voedingen geven steeds gelijkspanning... Voor zij die hier meer van willen weten... er zitten hier dus een aantal radioamateurs welke gratis cursus geven in diverse clubs !
Geplaatst: 07 jun 2004, 17:26
door C-Phest
r2504 schreef: Voor zij die hier meer van willen weten... er zitten hier dus een aantal radioamateurs welke gratis cursus geven in diverse clubs !
:offtopic: --> Kunnen die ook decoders ineen knutselen van bepaalde bekende betaalzenders in Belgiƫ? ;) In onze pa zen jonge jaren waren die (toen) zendamateurs daar nogal bedreven in :D
Geplaatst: 07 jun 2004, 17:39
door Slekken
Mmm, vroeger lukte dat goed omdat deze dozen nog analoog waren.
Door de doos te beschouwen als een "black box" en te kijken wat de responsie was op verschillende ingangssignalen kon je die nabouwen.
Nu zijn die dozen allemaal digitaal geworden en is dat niet meer mogelijk.
greetz
Geplaatst: 11 jun 2004, 10:38
door bubbs
Bedankt voor de hulp... Heb uiteindelijk de voeding van een kapot scherm gebruikt. Is 4.2A, maar werkt perfect. :P
