				Microgolf Miele M8261 warmt niet
				Geplaatst: 01 sep 2014, 15:25
				door Lefthanded
				Sinds vorige week wil mijn microgolf niet meer warmen.
 De grill doet het echter wel nog (de stand ontdooien ed ook nog denk ik).
 Na het lampje dat sinds enkele maanden niet meer brandt, zit ik nu met een 2e (groter) probleem).
 Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn en hoe ik dit zelf kan oplossen?
 Alvast bedankt voor jullie reacties!
				Re: Microgolf Miele M8261 warmt niet
				Geplaatst: 01 sep 2014, 15:46
				door Joe de Mannen
				oorzaak: leeftijd
oplossing: nieuwe kopen
Dit zijn de meest veilige antwoorden met de info die beschikbaar is.
				Geplaatst: 01 sep 2014, 15:48
				door selder
				Een enkeling die een ietswat ervaring heeft met zo'n "gesloten" apparaten daar gelaten, denk ik dat er op dit forum veel te weinig kennis aanwezig is om zo'n problemen met zo'n type toestellen op te lossen...
				Geplaatst: 01 sep 2014, 16:02
				door laroyj
				oven en microgolf zijn 2 afzonderlijke systemen binnen uw toestel, wanneer je geluk hebt is er enkel een glazen zekering weg, al zal dat ook meestal wel een reden hebben..
Proberen die zekering vervangen, brandt ze echter direct terug door dan heb je wel een probleem met je hf systeem, handjes af en in de vuilbak kieperen/containerpark/inleveren waar je een nieuwe gaat kopen...
Het is wel altijd interessant uit uw oud toestel,de glazen/witte draaiplateau te behouden want deze is meestal uitwisselbaar bij een vergelijkbaar toestel, zelfs van een ander merk, uiteraard is een plateau van een 17l toestel te klein voor een 30l en omgekeerd maar meestal koop je een toestel met dezelfde inhoud, een dergelijke plateau kost algauw 25 euro en meer, en als je hem al eens laat vallen...en anders staat hij nog als fruitschaal
				Geplaatst: 01 sep 2014, 17:12
				door Tomby
				Hier ook een groot pizza-serveerbord dat uit een afgedankte microgolf komt
				Geplaatst: 01 sep 2014, 17:49
				door ITnetadmin
				De magnetron zal defect zijn zo te horen. Gelukkig werkt je grill dan nog, maar dat zijn twee aparte systemen.
 Post made via mobile device ]
				Geplaatst: 04 sep 2014, 16:29
				door Lefthanded
				Alle zekeringen eens losgemaakt en teruggeplaatst en hij doet het gelukkig opnieuw
Geen containerpark nodig dus!
				Geplaatst: 04 sep 2014, 18:46
				door butskristof
				Zo zie je maar, niet alles dat eens een mankement heeft moet je direct buitengooien! Leuk voor je dat het terug werkt.
				Geplaatst: 06 sep 2014, 00:14
				door laroyj
				best toch wel de contacten aan die zekeringen ontvetten en proper maken, slechte contacten kunnen brand veroorzaken !
				Geplaatst: 27 okt 2014, 13:16
				door sorourkhaled
				Ik heb dezelfde probleem gisteren opgelost
Open de kast achteraan,
Er zijn 2 zekeringen , een klein en een groot
De kleine was kapot, vervangen en hij is weer in dienst
succes
				Geplaatst: 29 okt 2014, 12:07
				door laroyj
				voila zie, blij dat mijn bijdrage al 2 users geholpen heeft
