TV + Internet BBOX3
Geplaatst: 30 aug 2014, 11:57
door deman3417
Ik heb sinds kort een BBOX3. Ik heb een UTP kabel die loopt van de BBOX naar een switch. Van de switch enerzijds naar de decoder en anderzijds naar een PC.
Afzonderlijk werkt alles prima. Enkel wanneer ik de decoder aan zet, beginnen alle LED's op de switch te knipperen en is er geen internetverkeer meer mogelijk.
Mijn PC krijgt zelfs geen IP adres meer van de DHCP wanneer de decoder aan staat.
Doe ik iets fout??? Zie ik iets over het hoofd???
Of is beide simpelweg niet mogelijk via dezelfde poort van de BBOX3???
Bedankt voor jullie feedback.
Re: TV + Internet BBOX3
Geplaatst: 30 aug 2014, 18:17
door sbghannibal
op zich mag het geen probleem geven ik kan me alleen inbeelden dat de qos niet zal gewaarborgd worden door de switch.
Geplaatst: 31 aug 2014, 12:24
door solid-killer
Heb je de bbox in fully routed mode staan ofzo ? want dan moet je zelf de VLAN's op je switch uit elkaar halen, TV-verkeer en internetverkeer lopen namelijk over aparte VLAN's en als je die mixt krijg je problemen.
Wat je kan proberen is het volgende:
Je PC een vast IP adres toekennen waarschijnlijk in de range 192.168.1.??? standaard gateway 192.168.1.1
Als dat niet werkt zet dan de DHCP server op de bbox eens uit en probeer opnieuw.
owjah bbox 3 werkt anders zeker ? te vroeg gesproken :?
Geplaatst: 31 aug 2014, 12:26
door Petervanakelyen
De bbox3 staat standaard in routed mode ;)
Huidige setup zou dus gewoon moeten werken.
