Mijn internet beveiligen
Geplaatst: 27 aug 2014, 19:42
door Robby48
Hoe kan ik mijn draadloos internet beveiligen?
Ik ben klant bij Belgacom en heb door een buur draadloos laten installeren. Ik heb daar een stick voor op usb.
Mijn internet draadloos in onbeveiligd en ik kan niet op internet.
Belgacom zegt dat ze een technieker kunnen sturen. Maar dan gaan ze mij dat aanrekenen.
robby
Re: Mijn internet beveiligen
Geplaatst: 27 aug 2014, 20:38
door Flup
Als je je type router (merk en type) geeft kan iemand je misschien beter helpen.
Mssn weer aan je buur vragen?
In de configuratiepagina's van je router moet je bij WLAN gewoon WPA2 actief zetten en een paswoord kiezen. Moeilijker dan dat is het niet.
Als je in uitvoeren CMD klikt (of naar opdrachtpromp gaat) en ipconfig drukt krijg je bij standraardgateway het adres (meestal 192.168.1.1 of 2.1) te zien waarop je de router kan bereiken
Geplaatst: 27 aug 2014, 20:52
door Heronic
Beveiligen, goed en wel maar als je al niet op het internet kan via een "open" verbinding...
Geplaatst: 27 aug 2014, 21:25
door Robby48
Mijn buur zegt dat ik niet op internet kan met wifi vanwege de firewal in de Bbox. Van routers ken ik niets. Nu ligt er een internetkabel van de bbox naar de computer. Maar waarom draadloos onbeveiligd is versta ik niet. Dat moest bij installatie gebeuren toen ik klant werd zeggen ze. deze link heb ik op de computer nu staan over de installatie laten doen.
http://www.belgacom.be/assets/content/p ... 7%20NL.PDF
Geplaatst: 27 aug 2014, 21:36
door Lord Utopia
Wie is "ze", in de zin "dat moest bij installatie gebeuren toen ik klant werd zeggen "ze"? Modems zijn standaard beveiligd, ook in do it yourself. Dus bij installatie heeft je buurman dit verwijderd.
Je modem (opnieuw) beveiligen doe je zo:
Kijk eerst welke modem je hebt, en ga dan naar de gepaste installatiegids.
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... ,1352,1356
door ITnetadmin
Ik vrees dat jouw kennis mogelijk te laag gaat zijn om hier makkelijk vanop afstand geholpen te worden. Maar mss ken je iemand in je buurt of kennissenkring die tegen een kleine vergoeding het ns kan komen bekijken.
Geplaatst: 27 aug 2014, 21:59
door Robby48
Kijk, ik weet dat mijn kennis laag is. daarom heb ik de installatie vorig jaar laten doen. Ik verwacht alleen maar dat alles dan gewoon werkt.
Mijn buur heeft gewoon de computer herinstalleerd. De stick en mijn camera geinstalleerd. En hier heeft hij onderaan mijn scherm geklikt en verbinding gemaakt. Maar hij kwam gewoon niet verder dan dat. Kunnen ze niet alles komen installeren zodat alles werkt. Niemand heeft mij gezegd dat ik er een specialist ging moeten bij roepen om te kunnen internetten. Als ik een auto koop is het toch ook de bedoeling dat ik geen garagist moet bij roepen om die te starten.
Geplaatst: 27 aug 2014, 22:39
door Flup
Dat klopt wel ergens Robby 48 , al moet je voor een rijbewijs tegenwoordig ook wel een minimumkennis (terecht vind ik) hebben van verschillende delen van je auto hoor ;)
Alleszins :
Aan uw verhaal te zien heeft uw buur aan uw PC gewerkt en niet aan uw router. Hij heeft het os (windows waarschijnlijk) opnieuw geïnstalleerd.
Bijgevolg zouden alle instellingen van uw internet nog DEZELFDE moeten zijn als daarvoor. Deze heb je normaal gezien op papier gehad bij de installatie. Als uw buur deze niet kent kan hij dus ook je internet niet aan de praat krijgen (tenzij hij uw router opnieuw gaat resetten en instellen, maar misschien dat uw buur daarvoor ook de kennis niet heeft)
Zie je geen enkel draadloos netwerk met je stick dan heeft je buur de stick waarschijnlijk niet goed geïnstalleerd (niet de juiste drivers gevonden of iets dergelijks). Mijn vraag aan u is ook op welke info/tekst je u op dit moment baseert om te zeggen dat uw draadloos niet beveiligd is? Welke beschikbare netwerken kan je zien? En weet je welke van jouw router afkomstig is?
Belangrijk zijn dus volgende instellingen te vinden:
SSID dewelke het netwerk uitzendt (naam van je netwerk ..)
wachtwoord dewelke ingesteld is geweest destijds. Daar je buur windows opnieuw heeft geïnstalleerd moet je dit dus ook opnieuw ingeven bij het verbinden met je netwerk.
Aangezien je pc nu bedraad verbonden is kan je in principe aan de instellingen van je router..als je nu nog weet welke router en type je hebt kan iemand misschien toch proberen te helpen. Hoe meer info je geeft hoe beter we kunnen helpen.
Bij een BBOX 2 bijvoorbeeld kan je alle instellingen aanpassen via http://192.168.1.1 .. het standaard wachtoord om aan de instellingen te geraken is als ik mij niet vergis het serienummer van de BBOX2.
Geplaatst: 27 aug 2014, 23:13
door Robby48
Dat is juist het probleem. Mijn draadloos is onbeveiligd zegt mijn buur. Hij klikt er op en er komt verbonden op. Maar bij het internetten blijft het lang duren. dan komt er dat de pagina niet geladen kan worden. Mijn buur heeft naar Belgacom gebeld en daar zeggen ze dat dit normaal is. Iets met een ingebouwde firewall. Er zijn netwerken. Een heeft maximaal sterk signaal met 5 groene blokjes. De netwerken van de buren zijn zwakker. En ik heb draadloos ook verbinding maar kan niets doen met internet.
Geplaatst: 27 aug 2014, 23:17
door ITnetadmin
Een computer is het meest geavanceerde en ingewikkelde stuk apparatuur dat je ooit zult bezitten. Je kan dus niet verwachten dat dit altijd en overal "zomaar werkt"; een beetje zoals je een rijbewijs nodig hebt om te mogen rijden, zou je eigenlijk bijna een "computerbewijs" nodig hebben om comfortabel met een computer te werken.
En hoewel het niet verplicht is, kan je niet verwachten dat je die basiskennis niet nodig hebt. Je kan ook niet rijden zonder het eerst geleerd te hebben.
Geplaatst: 27 aug 2014, 23:45
door Flup
Dat fon gedeelte zal onbeveiligd zijn.. SSID is iets in de trend van 'FON_BELGACOM' ofzo.
Daar moet je dus geen verbinding mee maken want dat is je gastnetwerk dat belgacom instelt voor hun internet overal (hoewel je dan naar de pagina geleid wordt van fon normaal)
Welke SSID (netwerken) zijn er nog allemaal?
Geplaatst: 27 aug 2014, 23:53
door lacer
Robby48, in welke streek woon je ? Misschien zijn er in je buurt Userbase forumleden die een handje willen toesteken :wink:
Hier op 't forum geen naam en adres gegevens plaatsen hé, gebruik daarvoor de privé berichten.
Geplaatst: 28 aug 2014, 10:32
door Robby48
Flup schreef:Dat fon gedeelte zal onbeveiligd zijn.. SSID is iets in de trend van 'FON_BELGACOM' ofzo.
Fon en telenet hotspot staan er ook, maar het onbeveiligde netwerk is het mijne. Dat is bbox en cijfers daar achter. Maar dat kan ik nu niet vinden. Daarvoor moet ik mijn buur vragen. de beveiligde in de buurt zijn ook bbox met cijfers. Maar die hebben maar 1 of 2 groene blokjes. Ik vind het raar dat alleen de mijne gewoon verbinding maakt zonder die wachtwoord. Dat is niet normaal zegt hij.
Geplaatst: 28 aug 2014, 10:48
door SCIFOFLUX
Indien je niet te ver woont wil ik je wel komen helpen. Ben student informatica aan de HUB. Dus heb ik wel wat tijd vrij en ik help regelmatig mensen. Ikzelf ben woonachtig tussen Vilvoorde en Mechelen. Als je in de buurt van Mechelen en Vilvoorde woont wil ik je helpen of Leuven het verste.
Als je dat wil mag je me een privé bericht sturen. ;)
Geplaatst: 28 aug 2014, 12:00
door heist_175
Wat doet uw modem/router zelf? Welke lichtjes branden er?
Heb je al eens geprobeerd om uw computer met een draad te verbinden met de modem? Als dat werkt, is het probleem enkel te situeren in de instelling(en) van uw computer. Als ook de bedrade verbinding niet werkt, is het probleem eerder uw modem.
Geplaatst: 30 aug 2014, 20:53
door Robby48
we zijn het wifi aan het beveiligen. maar wat moet ik nu connecteren? vlan 10 of vlan 20
Geplaatst: 30 aug 2014, 20:57
door Petervanakelyen
Dat heeft er niets mee te maken.
Geplaatst: 30 aug 2014, 22:03
door Robby48
Ik ben de buurman. Ben even langs geweest. En ik begrijp er niets van. ik nam mijn eigen laptop mee en connecteerde onbeveiligd. Toen ik de browser opende kwam er een geel driehoek met uitroepteken. probleemoplosser van Windows vond geen problemen, en ik kon surfen. Toen dacht ik, dat moet dan met die stick en XP ook werken verdorie.
Drivers weg, reboot. Drivers installeren, reboot. Windows wifi gebruiken, connecteren gaat goed. Surfen niet. Reboot, geen succes. gelukkig lag de internetkabel klaar. WPÄ2 sleutel gemaakt. Connecteren met de sleutel, kabel los en we konden onmiddelijk via wifi surfen. Waarom het in Win7 wel werkt op zijn onbeveiligde bbox en op zijn oude XP niet begrijp ik van geen kanten. Maar 't is opgelost, en de belgacomtech zijn werk is uitgevoerd door mij.
Zou Belgacom die tech die zijn werk niet goed uitvoert nog kunnen opsporen? en waarom kon ik met de laptop wel, en met de desktop met wifistick niet connecteren? begrijpt hier iemand iets van?
Geplaatst: 30 aug 2014, 22:43
door Flup
Goed dat het in orde is gekomen.
Buurman, had je met de stick (de XP computer voor zover ik kan volgen) eens een ander netwerk geprobeerd (van jezelf) ? Om uit te sluiten dat het alsnog aan die stick zou kunnen liggen.
Het feit dat je wel kan connecteren met een W7 laptop wil eigenlijk zeggen het probleem zeer waarschijnlijk niet bij de bbox2 zat maar bij de instellingen/stick van de xp computer.
En met alle respect .. maar de procedure voor een draadloos netwerk in te stellen en te beveiligen staat duidelijk op de website van Belgacom...is in geen tijd in orde en toch niet echt werk voor een belgacomtechnieker. Klant moet toch zelf zijn 'thuisnetwerk' in orde zetten en houden zeker. Ik begrijp dat niet iedereen daar evenveel zin en kennis voor heeft maar meestal is er wel ene in de familie die dat voor een biertje in orde brengt ;)
Neemt niet weg dat een technieker bij een volledige installatie best (en dat zullen ze bijna allemaal doen) een beveiligd draadloos netwerk achterlaat. Meestal is er toch een installatieblad met de instellingen en dergelijke. Maar wat en wie is er ondertussen aan die router geweest? Reset gehad?
Ik wil maar zeggen als ik belgacom technieker zou zijn die routers moet plaatsen (ben ik niet voor alle duidelijkheid ;) ) zou ik dit het hatelijkste zijn aan die job .. Mensen die niet helemaal weten waarover ze spreken rustig verder helpen en daarna sporen ze u op (voor een probleem dat er niets mee te maken heeft) omdat ge u werk zogezegd niet goed doet ;) Wie zegt dat de installatie x aantal tijd niet in orde was? Misschien is de beveiliging wel door iemand anders (of op vraag van ... ) uitgeschakeld ? Niemand heeft geklaagd tot iemand de pc herinstalleerde en daarna het netwerk niet in orde kreeg ..en de belgacomtechnieker die er al lang niet meer aangeweest is krijgt de schuld :)
Geplaatst: 30 aug 2014, 23:09
door Robby48
Tot voor kort surfte hij bekabeld. De stick was van de dochter. En met de kabel was er ook geen reden tot klagen. Pas na install van de stick werd duidelijk dat de wifi onbeveiligd was. Niemand wist dit.
De man kloeg al een paar maanden omdat zijn internet het niet deed. Aanvankelijk door de stick die drivers moet hebben uiteraard. Maar feit blijft dat zijn XP via die stick op zijn onbeveiligd net niets kon doen. Maar ik met mijn laptop en Windows 7 kon wel via wifi surfen zonden ingestelde beveiliging. Bovendien kan een reset opgespoord worden. ben ik heilig van overtuigd. Dus als dat het geval zou zijn is het aan Belgacom om aan te tonen dat er een reset was. met speculeren komen we nergens. dat zal iedereen begrijpen?
De vraag nog eens. Ik kreeg zijn pc wel verbonden met zijn bbox maar kon geen internetverkeer tot stand brengen. Browsers liepen steeds vast. Op mijn telenet modem werkte alles wel perfect, met zijn pc, en zijn stick. Dus die was wel degelijk in orde.
Pas na beveiligen van zijn Wifi kon zijn pc via de bbox draadloos online. Hoe is dit mogelijk?
