				APC Smart-UPS 3000VA - afschrijven of toch nog te repareren?
				Geplaatst: 19 aug 2014, 23:00
				door bollewolle
				Nu we toch bezig zijn over UPS'es('en?) even mijn vraag posten. Iemand van jullie die veel kennis heeft hierover en een idee heeft waar
dit geluid mogelijk veroorzaakt kan worden? Heb de vraag ook al gesteld op het
APC forum en ze raden inderdaad aan best de batterij nog proberen door te verkopen want de UPS zelf zo niet meer terug te brengen zijn.
Heb zelf niet genoeg kennis van elektronica om verder onderzoek te verrichten vrees ik. Zoals reeds beschreven in de Youtube video en het APC forum heb ik deze ooit eens voor een leuk prijsje kunnen kopen op een veiling, zat een volledig nieuwe batterij in. Heeft een aantal dagen zeer goed gedraaid maar daarna dus de geest gegeven en geeft dus enkel nog maar dat geluid als ik de batterij aanleg.
Indien hij niet meer gebruikt kan worden doe ik de batterij weg want daarvan weet ik dat het nog iets waar is, maar wat met de rest? Iemand een idee of die nog iets waard is? Ik kan me inbeelden dat de componenten die erin zitten misschien nog handig kunnen zijn voor een doe-het-zelver?
				Re: APC Smart-UPS 3000VA - afschrijven of toch nog te repare
				Geplaatst: 19 aug 2014, 23:23
				door FlashBlue
				Heb je de mogelijkheid om de batterij te (laten) testen?
Feit is dat apc ups'en niet willen opstarten zonder netspanning en zonder accu, pas op, ik zeg niet dat je accu dood is of je ups nog werkend is, maar voor je iets doet, ff accu (laten) nameten of daar nog genoeg juice uitkomt...
				Geplaatst: 20 aug 2014, 12:20
				door bollewolle
				Heb daar niet direct materiaal voor liggen nee en ken ook niet direct iemand in de buurt die het zou kunnen doen. Kan ik dit op een makkelijke manier doen zonder multimeter of moet ik op zoek gaan naar een goedkoop gevalletje zodat ik het kan nameten?
Maar ik denk eigenlijk niet dat de batterij de issue is, want zelfs met de batterij ontkoppelt en de stroom ingestoken is er geen reactie meer van de UPS. Bij mijn weten moeten er dan tenminste een aantal led's branden en er een beep geluid aan te pas komen. Beetje zoals bij
deze hotswap als de batterij eruit is.
				Geplaatst: 21 aug 2014, 01:31
				door bolleke64
				het klinkt als het trippen op stroom.
er zit een stroom begrenzing in het toestel,  zodra je de accu aansluit wil die opstarten door een te hoge stroom in 1 van  de 2  eindtrappen loopt de stroom te hoog op en schakelt het toestel de sturing van de eindtrap af, omdat de stroom gezakt is start het toestel opnieuw op, de stroom is te hoog dus schakelt af, dit repeterend resetten van het toestel is hetgeen je hoort. Meestal heeft de oorzaak dat 1 van de transistoren/fets of thyristoren defect is, ofwel de powerdiode die erover zit, ofwel het delta stroom delta tijd circuit  of als laatste indien de eindtrap uit thyristoren bestaat, dat het afcommuteren defect is,  de afcommuteer thyristor of het RC circuit.
een thyristor heeft de eigenschap de stroom pas te onderbreken als die onder de houdstroom grens komt hierdoor kan men thyristoren niet gebruiken in dc schakelingen, om dit probleem op te heffen word in het uitzetten van de hoofd thyristor  een 2de thyrister gebruikt die parallel over de eerte staat met daartussen een RC circuit   de afcommuteer thyristor krijgt geleiding opdracht icm met de rc kringen neemt de stroom over van de eerste main thyristor
de main thyristor vald af omdat die onder de houd stroom komt en even later valt de afcommuteer thyristor ook af omdat zijn RC lading onder de houdstroom komt
hierdoor kun je thyristoren toch schakelen in DC schakelingen voor PWM sturingen zoals in UPS gebeurt.
het is de keus aan de fabrikant of die welk concept die kiest.  in high power schakelingen op hoge spanning zoals frequentie regelaar  zal men sneller naar thyristoren grijpen omdat het rendement (lees minder hoge dissipatie vermogen in de eindtrap) dan hoger ligt dan met andere half geleiders.
Ik kan die wel herstellen maar moet je wachten tot ik terug in belgie ben, en weet niet wanneer. Weggooien zou ik zeker niet doen als ik jouw was.
				Geplaatst: 21 aug 2014, 01:35
				door bolleke64
				je moet wel een batterij aangesloten hebben anders tript het laadcircuit op over spanning daar die dmv PWM wil laden.
Ik denk een defect in eindtrap,  het klinkt ook zo, met een mulimeter kom je ver, meet of er sluiting zit op de eindtrap en evt de diodes dus op de elco dus.
