installatie fritzbox 7490
Geplaatst: 05 aug 2014, 21:46
door dommelgebruiker
hallo,
ik heb de fritzbox aangesloten en heb perfect internet....
maar ik krijg belgacom tv niet aan de praat,hoewel ik belgacom tv heb geselecteerd in de fritzbox...
ook krijg ik mijn scarlet voip Phone niet ingesteld...
kan iemand mij helpen?
dit zijn mijn lijnwaardes:
Re: installatie fritzbox 7490
Geplaatst: 05 aug 2014, 22:01
door Heronic
Een klein gokje :
Je decoders zullen verbonden geweest zijn VOOR dat jij die belgacom tv geselecteerd hebt.
Gevolg : Je decoders staan gelijst als gewone devices en geraken niet meer in hun vlan. (zie je ze staan met hun "gewoon" ip?)
1. Wachten tot de lease vervalt.
2. Alles afkoppelen en reset naar fabrieksinstellingen.
3. Via telnet wat uithalen (zou mans moeten lezen daarvoor)
Misschien dat het lukt om ze te verwijderen maar ik heb hier slechte ervaringen mee. Blijkbaar blijven ze ergens plakken en lukt het toch niet.
Geplaatst: 05 aug 2014, 22:29
Hey Heronic
bedankt voor de info.... ben nu terug opnieuw aant proberen met fabrieksinstellingen enz...
kan jij me zgegen hoe ik scarlet phone terug actief krijg op deze router?
ik heb wel de gebruikersnaam en wachtwoord voor telefonie...
thx
Geplaatst: 05 aug 2014, 22:45
door Heronic
Kan je geen backup van een eerdere 7390 gebruiken?
Anders deze eens nalezen : http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... et#p542044
Geplaatst: 06 aug 2014, 00:42
betreft fritzbox 7490
scarlet internet heb ik in orde gekregen
de wifi is volledig in orde
telefonie van scarlet heb ik in orde gekregen...
maar de belgacom tv krijg ik echter wel niet in orde....
al vanalles geprobeerd...
wie kan er nog helpen?
bedankt!
Geplaatst: 06 aug 2014, 09:41
krijg alles in orde behalve scarlet tv niet..
maar ik vind in de fritzbox geen menu met de vlan....
klopt dit?
Geplaatst: 06 aug 2014, 10:05
Bij de éérste opstart (vanuit factory default) krijg je de opties:
  • - Taal (kies Engels)
    - Country (Kies België)
    - Annex (kies "B")
Dan start de modem opnieuw op, met als basis de settings voor België.
Eens de FritzBox op België staat, kan je voor Internet kiezen in een lijst van Belgsiche providers.
Kies hier voor "Belgacom with TV" en vul je Scarlet gegevens in.
Dan worden automatisch de juiste VLANs gekozen
  • Op LAN 1 + 2 krijg je Internet (VLAN10)
    Op LAN 3 + 4 krijg je Belgacom TV (VLAN30)
In het telefonie menu kan je - indien gewenst - de VLAN voor telefonie instellen (vb VLAN20)
Geplaatst: 06 aug 2014, 10:32
- Annex (kies "B")
die annex melding krijg ik niet....
kies dan voor belgacom + tv maar toch werkt het niet... mijn decoder blijft hangen in startmodus en geeft dan een error...
in het telefoniemenu vind ik ook niks over vlan 20...
kan het zijn dat ik een speciale begacom firmware moet installeren of een frtitzbox firmware voor belgacom?
ik zie dat de fritzbox 7490 softwareversie 6.04 heeft en bijkbaar volgens nieuwsforums moet deze 6.06 hebben voor belgacom klopt dit?
Geplaatst: 06 aug 2014, 10:33
door jackho
Ik was duidelijk te euforisch en dacht dat het een nieuw VDSL2TOOL was met het gekraakte admin paswoord :bang:
Geplaatst: 06 aug 2014, 11:42
door Heronic
Die 6.06 versie is whitelisted voor vectoring., 6.04 niet.
Dat zou het enige verschil mogen zijn.
Controleer eens goed of die decoders niet een gewoon ip krijgen. Normaal mag je ze niet zien want in gescheiden netwerk.
Geplaatst: 06 aug 2014, 11:53
het rare is dat ik nergens dat menu zie voor poorten te slecteren ofzo...
de decoders starten gewoon niet op ,geven een error melding...
dus ik kan niet zien wlk ip ze wel aldan niet krijgen....
in de fritzbox kan ik niks van logs vinden over de decoder...
Geplaatst: 06 aug 2014, 12:09
door Heronic
"home network" -> "network".
Het is de bedoeling dat je de decoders daar NIET ziet! (LAN3 LAN4)
Als dat zo is weet ik het niet (eens switchen tussen lan3 en lan4?) ;)
Geplaatst: 06 aug 2014, 12:48
Hey Heronic
het is gelukt...
alles werkt perfect nu...
natuurlijk met altijd da prutsen ben ik mijn 60 down en 6 up kwijt....
nu zit ik terug op 30 down en 6 up
ik zit op een broadcom dus dat is ook goed...
Geplaatst: 06 aug 2014, 16:34
door Fluppeke
Heb al meerdere mensen gehoord dat de decoders enkel op LAN3 werken (blijkt hier ook te zijn)
Is hier helemaal geen probleem want door de weinige kabels heb ik 3 netgear switchen moeten instaleren die vlan ondersteunen (netgear van28€)
1GBPS cat5e kabel naar elk verdiep met trunk beide vlans .
Heeft als voordeel dat ik op elk verdiep genoeg gigabit poorten heb (7360 heeft er maar 2)
Geplaatst: 06 aug 2014, 19:47
door Heronic
Wel die instellingen mag je ook eens uitleggen met die vlan trunks want hier loopt dat voor geen meter.
Geplaatst: 06 aug 2014, 20:05
door honda4life
kan je op de fritzbox zelf iets bereiken met vlan's?
Geplaatst: 06 aug 2014, 20:23
door Heronic
Niet zonder via telnet manueel de config aan te passen. Staan wel tuts voor online.
Geplaatst: 08 aug 2014, 18:47
hallo,
Alles werkt nu perfect,internet,telefoon,tv...
maar hoe weet ik nu of telefoon (voip) scarlet over een vlan gaat?
want ik denk dat ik nu gewoon over internet bel....
Geplaatst: 08 aug 2014, 18:56
door Heronic
Kan je bellen? Zo ja dan is alles in orde.
Geplaatst: 08 aug 2014, 19:20
dommelgebruiker schreef:Alles werkt nu perfect,internet,telefoon,tv...
Proficiat. Best zo laten ??
dommelgebruiker schreef:maar hoe weet ik nu of telefoon (voip) scarlet over een vlan gaat?
Ga naar Telephony > Telephone Numbers > Tab Line Settings
Onderaan zie je Voice Packets, en daaronder VLAN Settings
  • Please note that a VLAN ID is required only in special cases.
    The required ID was supplied by your Internet service provider.
    < * > Use VLAN for Internet telephony (aanvinken)
    VLAN ID = 20
Of indien je een Duitse FritzBox hebt:
  • Telefonie > Eigene Rufnummern > Anschlusseinstellungen > Sprachpakete > VLAN-Einstellungen
    < * > VLAN für Internettelefonie verwenden (aanvinken)
    VLAN ID = 20
Bij Scarlet kan je blijkbaar zowel via VLAN20 als via Internet registreren.
Theoretisch heeft de VLAN het voordeel:
  • a) dat het volume niet meetelt (wat natuurlijk irrelevant is als je geen limiet hebt)
    b) dat VLAN 20 prioritair is t.o.v. Internet (wat eigenlijk ook irrelevant is als je voldoende bandbreedte hebt)
Ik zou zeggen: probeer en zie of het (beter) gaat ...
Geplaatst: 09 aug 2014, 19:14
heeey
thx de vlan heb ik kunnnen instellen....
nu heb ik vandaag een andere ontdekking gedaan....
ik ben momenteel teruggezakt van snelheid syncro 30/6
maar als ik via telenet speedtest een test doe naar mijn stelheid is het precies of ik krijg maar 7 mbits down en 2.5 up...
heb deze test gedaan zowel via wifi als via utp kabel...
het lijkt precies of men fritzbox limiteerd dat kan dat?
nogthans er staan geen instellingen van in die modem...
ook de tv staat niet aan.... dus daar kan het ook niet aan liggen...
iemand idee?
Geplaatst: 21 aug 2014, 19:03
door PietB
Vandaag Fritzbox 7490 geïnstalleerd, OS 6.06 geupdated doch ik krijg geen signaal voor BCTV op LAN 4. LAN 4 is zelfs helemaal niet vermeld in "overview". Iemand enig idee hoe te verhelpen. Kunnen LAN 3 en 4 voorr BCTV op green mode (100) blijven staan?
Verder nog een vraag over IPv6 : Is het voldoende om het vakje aan te vinken waardoor alles automatisch verloopt of dienen er nog andere parameters ingevuld te worden. Standaard komt het blijkbaar niet op "native IPv6".
Dank voor de hulp.
