Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 19:19
door butskristof
voor op mijn kot ben ik van plan om twee monitors te gebruiken in combinatie met mijn MacBook Pro. Graag zou ik rond de 150 euro per stuk blijven.
Ik liet mijn oog reeds vallen op deze twee modellen:
Philips 246V5LHAB (
http://www.monitorstore.be/product/3633 ... 5lhab.html)
Iiyama E2483HS (
http://www.monitorstore.be/product/3902 ... 483hs.html)
Iemand die ervaring heeft met een van deze modellen of andere suggesties kan doen?
Beide monitors lijken me ok, maar met Philips heb ik dan weer positieve ervaringen (maar dan weer niet qua monitors, vooral TV's en andere electronica).
Naar welk model zou jullie voorkeur uitgaan?
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 19:37
door jos123
Philips is prima
Samsung is helder en mooi
Dell schermen hebben veel opties
Post made via mobile device ]
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 20:41
door AndRo555
Zijn beide TN panelen. Geef liever 20 euro meer uit aan een basis IPS paneel, dan heb je tenminste wat.
Een dell P2314H heeft een Prima IPS paneel en een USB hub, wat heel handig is ga je een Macbook met extern toetsenbord en muis gebruiken. Die zijn te vinden voor rond de 170/stuk.
EDIT: die dell heeft een Displayport connectie, dus met twee mini-displayport naar displayport kabels ben je er. En die kosten een stuk minder dan mini-DP naar HDMI adapters.
(eens je IPS gaat, ga je niet meer terug naar TN)
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 20:43
door selder
Hoe ga je die aansluiten op je Macbook? 1 via HDMI, maar de andere moet je nog een thunderbolt-DVI/HDMI stekker kopen - ook niet goedkoop.
Ik wacht al eeeeeuwen totdat de dock van Zenboxx uitkomt:
http://zenboxx.com
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 20:46
door Goztow
IPS-paneel nemen of je gaat het je beklagen.
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 22:12
door butskristof
Aansluiten is geen probleem, ik heb een HDMI-poort en een adapter voor MiniDisplay naar VGA en een naar DVI.
Ik ga me eens verdiepen in die IPS-panelen, wat zijn de grootste verschillen?
Een ZenBoxx zou inderdaad ideaal zijn om snel te kunnen docken ipv eerst allerhande kabels te moeten aansluiten.
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 22:34
door Tomsworld
selder schreef:Hoe ga je die aansluiten op je Macbook? 1 via HDMI, maar de andere moet je nog een thunderbolt-DVI/HDMI stekker kopen - ook niet goedkoop.
http://zenboxx.com
Das ook een leuke die zet ik ook op min lijstje, hopelijk geen vaporware
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 23:08
door D3bian
Sinds ik Samsungs heb zweer ik erbij. Heel goede schermen, perfect af te stellen op mekaar. En inderdaad, IPS ftw!
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 23:11
door AndRo555
butskristof schreef:Aansluiten is geen probleem, ik heb een HDMI-poort en een adapter voor MiniDisplay naar VGA en een naar DVI.
In-plane Switching heeft (veel) betere kijkhoeken (geen kleurenshift als je er een klein beetje scheef op kijkt) en beter/groter kleurenbereik.
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 05 aug 2014, 23:57
door pussyfooter
Blijkbaar is er nog een heel goed alternatief voor IPS, namelijk AMVA+.
Na wat research vorige week, kwam ik dit scherm tegen: Iiyama ProLite XB2483HSU-B1. Bovendien erg goedkoop.
Blijkbaar zijn er al gebruikers die van IPS (bv Dell U2412M) naar dit scherm overgeschakeld zijn. (meestal uit ontevredenheid over enkele nadelen van IPS)
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 06 aug 2014, 11:43
door butskristof
Bedankt voor de hulp al allemaal!
Wat denken jullie van deze?
Philips 244E5AHSD (
http://www.monitorstore.be/product/4349 ... 5qhsd.html)
Samsung komt (om verschillende redenen) niet meer binnen hier
Re: Nieuwe monitors
Geplaatst: 06 aug 2014, 11:51
door AndRo555
Ziet er redelijk uit:
http://www.expertreviews.co.uk/monitors ... -244e5qhad
Al zijn er voor die prijs waarschijnlijk wel betere schermen.
En Phillips pakken om samsung te vermijden. Kans is groot dat er een LG of Samsung paneel inzit, dus echt vermijden is nogal moeilijk.
