Automatisch PDF maken van documenten
Geplaatst: 05 aug 2014, 08:18
door johand
Wij willen 's nachts of "on the spot" (wanneer het origineel gesaved wordt) PDF's maken van alle documenten, zonder gebruikershandelingen. De documenten zijn verspreid over subfolders, dus alle documenten moeten gechecked worden.
- Als een PDF nog niet bestaat ve bestand, maak een PDF
- Als een PDF al bestaat, maar het originele document is ondertussen gewijzigd, maak een nieuw PDF bestand en overschrijf het oude.
Wat zou de beste weg zijn die we moeten volgen? Een bestaande software aanschaffen? We hebben deze up to date PDF nodig voor andere afdelingen en voor commercieel gebruik.
PS: Het gaat om CAD tekeningen, maar ik veronderstel dat het op dezelfde manier zou kunnen werken als Word of Excel bestandjes.
Re: Automatisch PDF maken van documenten
Geplaatst: 05 aug 2014, 08:33
door ubremoved_539
johand schreef:PS: Het gaat om CAD tekeningen, maar ik veronderstel dat het op dezelfde manier zou kunnen werken als Word of Excel bestandjes.
Da's toch wel een heel simpele veronderstelling !
Kan je vanuit de CAD toepassing (welke trouwens) PDF's aanmaken... of hoe doe je dat nu manueel ?
Kan je vanuit de CAD toepassing printen zonder user interventie (dus gewoon command line) ?
Geplaatst: 05 aug 2014, 08:37
door johand
r2504 schreef:Da's toch wel een heel simpele veronderstelling !
Ik denk dat het moet kunnen met een PDF Adobe print driver, dus dat werkt toch in de meeste programmas?
r2504 schreef:Kan je vanuit de CAD toepassing (welke trouwens) PDF's aanmaken... of hoe doe je dat nu manueel ?
Vanuit de CAD omgeving (Solid Edge) kan je op 2 manieren PDF maken.
- Save as...
- Print (to Adobe PDF printer)
Nu doen we het met WinCron, dat s nachts loopt maar daar zijn veel problemen mee. Het Exe bestandje dat loopt is jaren geleden (>15) geschreven, en werkt blijkbaar niet meer zo goed, Bestaande PDF's worden soms niet upgedate of er worden gewoon geen nieuwe PDF's aangemaakt. We vinden er ook niet direkt een lijn in terug waar het misloopt, vandaar dat we een nieuwe, betrouwbare methode zoeken.
r2504 schreef:Kan je vanuit de CAD toepassing printen zonder user interventie (dus gewoon command line) ?
Weet ik niet, we hebben daar geen command line (zoals in AutoCad bvb). Zonder user interventie lukt het toch ook niet in Word of excel?
Geplaatst: 05 aug 2014, 08:56
door ubremoved_539
johand schreef:Ik denk dat het moet kunnen met een PDF Adobe print driver, dus dat werkt toch in de meeste programmas?
Interactief wel... maar in Word, Excel, ... kan je programmeren om zo'n dingen te automatiseren.
Geen idee of je dergelijke mogelijkheden ook hebt in je CAD programma (al is het dus nog handiger als je gewoon command line een file kan printen). Vandaar dus m'n opmerking... het printen naar PDF is inderdaad wel iets generieks dat je overal kan gebruiken, het probleem zit hem in het opstarten van de print opdracht.
johand schreef:Het Exe bestandje dat loopt is jaren geleden (>15) geschreven, en werkt blijkbaar niet meer zo goed, Bestaande PDF's worden soms niet upgedate of er worden gewoon geen nieuwe PDF's aangemaakt. We vinden er ook niet direkt een lijn in terug waar het misloopt
Da's natuurlijk vervelend als je geen oorzaak kan vinden.
johand schreef:vandaar dat we een nieuwe, betrouwbare methode zoeken
De meeste oplossingen die ik al gezien heb zijn niet echt super stabiel (vragen een PC die constant open staat, lopen oa. vast na een tijdje).
johand schreef:Zonder user interventie lukt het toch ook niet in Word of excel?
Toch wel... gewoon via wat programmeerwerk en macro's.
Geplaatst: 05 aug 2014, 08:59
door ubremoved_539
Google eens op "solid edge batch printing"... en je hebt meteen een aantal tips !
Geplaatst: 05 aug 2014, 09:04
door matenet
Als het DWGs zijn, kan dit via VeryPDF:
http://www.verypdf.com/app/autocad-to-p ... index.html
Er is een interface die blijkbaar meerdere mappen kan monitoren ("Monitor multiple directories").
Er is ook een command-line interface:
http://www.verypdf.com/wordpress/201207 ... 30276.html.
Daar zou je dan een batch/shell script rond moeten bouwen die oplijst welke files nieuw / geupdate zijn en waar er een pdf van moet worden gemaakt en op welke locaties.
Geplaatst: 05 aug 2014, 09:08
door johand
Nee, geen DWG's maar DFT's. extentie van Solid Edge tekeningen.
Geplaatst: 05 aug 2014, 18:58
door cptKangaroo
Als je wat kan programmeren, bestaan er wel mogelijkheden om Solid Edge te automatiseren -- voorbeeld:
Samples for Solid Edge
Geplaatst: 05 aug 2014, 22:29
door meon
Word automatisch naar PDF's converteren kan via de Microsoft SharePoint Word Automation Service, maar da's dus compleet niet relevant in deze context blijkbaar
