				wifi bridge belgacom
				Geplaatst: 26 jul 2014, 01:46
				door Black_BMWke
				Ik ben op zoek naar een degelijke repeater, maar nu was mijn vraag kan ik de wifi bridge ook gebruiken
om mijn wifi signaal uit te breiden? Ik heb op het terras bijna niets ontvangst en zou dit willen veranderen.
				Re: wifi bridge belgacom
				Geplaatst: 26 jul 2014, 03:11
				door ITnetadmin
				Een echt pure wifi bridge dient om bekabeld netwerk uit te breiden via wifi, dus 2 bekabelde switchen die een bridge vormen via wifi. De meeste laten hun software wel toe om ook een repeater te spelen naast de bridge functie, maar het is mogelijk dat niet alle toestellen dit toelaten.
				Geplaatst: 26 jul 2014, 10:52
				door Digital_007
				Belgacom verkoopt tegenwoordig onderstaande om het WiFi bereik te vergroten.
Vooral handig al je reeds werkt via Belgacom plc.
http://www.belgacom.be/nl/id_t_wifi_ext ... ender.html
				Geplaatst: 26 jul 2014, 13:40
				door jackho
				Als je niet via plc's wilt werken (storingen op het net strooit dikwijls roet in het eten) dan heb je ook de
wifi bridges die Belgacom verkoopt
				Geplaatst: 27 jul 2014, 00:06
				door jos123
				- powerlines?
- bridge + access point?
- repeater?
				Geplaatst: 27 jul 2014, 00:40
				door Black_BMWke
				Ik heb mijn vraag te onduidelijk gesteld, het was gisterenavond al tamelijk laat sorry.
Mijn vraag ik eigenlijk, ik ben in het bezit van een bbox3 en heb op mijn terras geen wifi.
Nu zou ik daarvoor zo een zwarte wifi bridge van 50€ bij belgacom willen halen om mijn wifi bereikt te vergroten.
Is dit mogelijk met dit toestel of werkt dit enkel maar als bridge.
Alvast bedankt
				Geplaatst: 27 jul 2014, 00:52
				door jos123
				Zoals hierboven gezegd dient een bridge om een kabelnetwerk draadloos aan elkaar te verbinden, geen idee welke performance je zal hebben indien je hem ook als access point zou kunnen instellen (waarschijnlijk zelfde effect als repeater).
Ofwel koop je een powerline (met ingebouwde wifi), of een repeater of een utp kabel trekken naar een access point van de bbox3.
Je kan ook altijd een access point aansluiten aan de bridge.
				Geplaatst: 27 jul 2014, 11:34
				door jackho
				met een bijkomende wifi bridge (in bbox3 steekt er al één in) kan je zowel er je Iptv en/of je internetsignaal uit halen via utp aansluiting
				Geplaatst: 27 jul 2014, 20:28
				door flupke19
				momenteel werkt de WiFi bridge alleen maar als Access Point (als je hem bvb achter een bbox2 plaatst) of als Station (bij gebruik bvb voor draadloze IPTV, voor een settopbox geplaatst)
Maar blijkbaar is Belgacom ondertussen wel een nieuwe software voor de WiFi bridge aan het testen, die moet toelaten om die ook als repeater te gaan gebruiken (en dus inzetbaar om WiFi op je terras te hebben) En aangezien Belgacom de software van die WiFi bridges van op afstand kan upgraden, kunnen we maar hopen dat we binnen afzienbare tijd met die nieuwe software die als repeater kunnen gebruiken.
				Geplaatst: 27 jul 2014, 22:03
				door jackho
				Dit klopt inderdaad maar ze hebben nog geen idee wanneer deze software er zal opgezet worden.
voor de bbox2 moet je dan wel opletten dat hij in full routed mode staat.
				Geplaatst: 20 jan 2017, 20:56
				door proximusboyke
				Zit die software er al op ?
Ik ken iemand die verhuisd naar appartement. Hij neemt telenet.
Maar het wifi signaal stopt echt aan de deur van het terras. Daar staat een kastje en zou de bridge daaropzetten.
				Geplaatst: 22 jan 2017, 11:30
				door flupke19
				yep, die staat er al geruime tijd op. En op de nieuwe bridges (de 11ac's met 2 e-net poorten) stond die er al van dag 1 op.
				Geplaatst: 22 jan 2017, 11:55
				door proximusboyke
				is een tg233
				Geplaatst: 22 jan 2017, 12:00
				door jackho
				flupke19 schreef:yep, die staat er al geruime tijd op. En op de nieuwe bridges (de 11ac's met 2 e-net poorten) stond die er al van dag 1 op.
Moet je daarvoor zelf iets doen (herstarten) om op de oude bridges (non 11ac) deze repeater functie te krijgen.
De nieuwere 11ac versie heeft achteraan een 4 standen schakelaar, met een extra stand "repeater"
				Geplaatst: 22 jan 2017, 19:58
				door flupke19
				ofwel via de user-interface inloggen en die op Repeater forceren, ofwel de schakelaar achteraan in auto-mode zetten en geen ethernet-kabel aansluiten
				Geplaatst: 02 feb 2017, 19:45
				door jackho
				Ik dacht ooit ergens gelezen te hebben dat Proximus ook de wifi bridge zou voorzien van een bijkomende 2.4 GHz wifi band.
Weet daar iemand meer over?
				Geplaatst: 03 feb 2017, 13:44
				door flupke19
				de opvolger van Technicolor gaat zowel 5 als 2.4GHz ondersteunen, maar geen idee of Proximus voor deze gaat kiezen
