Installeren Synology DS414
Geplaatst: 21 jun 2014, 23:03
door Sebbe009
Ik heb net een Synology DS414 gekocht. Heb deze aangsloten zoals vermeld.
Als ik op mijn linksys EA6500 router kijk, zie ik dat hij in een ander bereik zit.
Alles staat op 192.168.0....., maar ik zie dat de NAS op 192.168.100...... staat.
Even mijn homenetwerk uitleggen. Ik heb dus internet van Telenet, de router van Telenet geeft de IP-adressen, boven staat dan nog een linksys EA6500 die eignlijk als switch werkt. Hier zijn verschillende toestellen verbonden waar onder andere de NAS.
De linksys geeft dus geen ip adressen (DHCP staat uit).
Op de linkys zie ik de NAS, maar op de telenet router dus niet.
Wat moet ik doen? Ik geraak niet op de NAS, kan daar dus niets aanpassen.
Alvast bedankt!!
PS: indien iemand een voorstel heeft om mijn netwerk anders op te stellen, hoor ik het graag :-)
Re: Installeren Synology DS414
Geplaatst: 21 jun 2014, 23:18
door petzl
wat zegt de synology assistant ?
want normaal moet je deze nog volledig installeren / ip instellen
Geplaatst: 21 jun 2014, 23:19
door Sebbe009
Assistant zegt niets gevonden, wat ik raar vind.
Maar denk dat het door het ip adres is, niet in hetzelfde netwerk
En klopt, moet nog alles installeren
Geplaatst: 21 jun 2014, 23:29
door mailracer
Zorg ervoor dat de router die al als switch dient, verbonden is met een lan poort aan de nas en de telenet modem.wan poort niet gebruiken dus
Geplaatst: 21 jun 2014, 23:36
door Sebbe009
Goed gezien!! Bedankt!!
Had blijkbaar niet gekeken waar ik ethernet kabel heb ingestoken.
Je moet er maar aan denken.
Geplaatst: 22 jun 2014, 09:19
door philippe_d
Als je toch de WAN poort zou willen gebruiken, kan je wellicht een dd-wrt firmware vinden voor de Linksys EA6500.
Als je in de set-up de router functie uitschakelt (AP mode), dan is er een optie "add WAN port to switch" die je kan aanvinken.
Op die manier heb je nog een extra poort.
