broke23
Bedankt: 25 keer
Bericht
Joe de Mannen schreef:En zijn die ook allemaal Proximus-gezegend ?
Kijk hier eens Joe de mannen:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=44&t=54073
HONcircle
Bedankt: 4 keer
Bericht
Modbreak:
Crosspost
Vroeger had ik voor downstream attainable +- 115 Mbps en sinds de kaatste 10 dagen dalen de waarden stelselmatig, en nu zit ik bij attainable bij momenten slechts bij 99 Mbps (schommelt naar 100-101). Wat zou de oorzaak zijn?
Ik zie dat ze nu in mijn straat met glasvezel bezig zijn, dus hopelijk zal ik VDSL binnenkort niet meer nodig hebben.
Laatst gewijzigd door TiTanium 15 jun 2020, 05:50, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: crossposting (2 of meerdere keren hetzelfde bericht in verschillende fora plaatsen)
honda4life
Bedankt: 345 keer
Bericht
satsurfer schreef:7530 heeft slechts 4 antennes ipv 8 bij de 7590. Voor vraagsteller geen issue, maar bij de meeste mensen wel.
Ook andere wifi snelheden (staat los van aantal antennes)
7530
Maximale totale wifi snelheid 1,266Gbps
7590
Maximale totale wifi snelheid 2,533Gbps
En wat ben je met 8 antennes als het gemiddelde toestel 2, tot high-end 4 heeft?
Oké een beetje toekomstgericht denken maar tegen dat je dit ooit benut is de WiFi standaard toch ook weer verouderd.
Uitgedeelde bedankjes: 579 keer
Bedankt: 339 keer
Bericht
honda4life schreef:En wat ben je met 8 antennes als het gemiddelde toestel 2, tot high-end 4 heeft?
wat als je in je huis de helft van de woning bedekt met 4 en je volledige met 8? Iedereen klaagt toch altijd over slechte wifi-ontvangst?
Tja, dan moet je niets meer kopen hé. Zeker geen elektrische auto. Want: als je nu 400 km. rijbereik hebt, binnen 3 jaar 700 km.
Devilzown
Bedankt: 57 keer
Bericht
Ik heb iets vreemds voor met men Fritzbox 7490, mss dat iemand hier het ook al heeft voorgehad? :-)
Er is 1 PC in mijn netwerk die van de Fritzbox geen IP krijgt na een shutdown.
Geen enkel ander toestel heeft dit voor & de PC zelf werkt ook normaal met allerhande andere routers & de bbox3.
Als ik de netwerk adapter even uitschakel en terug inschakel op de PC werkt het wel weer vlekkeloos (tot de volgende shutdown).
Heb ook al geprobeerd vast ip te zetten maar dit maakte niet uit.
Glowtape
Bericht
In 7.20, is the 160mhz bandwidth on 5GHz a thing that's regionally capped? I've set up my new 7590 and the option isn't available. I configured it to Belgium after the update, tho.
Devilzown
Bedankt: 57 keer
Bericht
Devilzown schreef:Ik heb iets vreemds voor met men Fritzbox 7490, mss dat iemand hier het ook al heeft voorgehad? :-)
Geen idee hoe dit kwam maar het was opgelost na update windows 10 1909 naar 2004. :banana: :bang:
Uitgedeelde bedankjes: 913 keer
Bedankt: 3533 keer
Recent bedankt: 17 keer
Bericht
Glowtape schreef:In 7.20, is the 160mhz bandwidth on 5GHz a thing that's regionally capped? I've set up my new 7590 and the option isn't available. I configured it to Belgium after the update, tho.
As far as I understand, 160MHz bandwith is not an "option" that you can choose ... it is just there.
  • of course only available on wireless devices that support the wireless standard Wi-Fi 6 (802.11ax) or Wi-Fi 5 (802.11ac).
  • and in case too much activity is detected by adjacent wireless networks in the 5-MHz frequency range, the FRITZ!Box automatically falls back to the standard channel bandwidths 80/40/20 MHz ...
Glowtape
Bericht
You seem to be right. I was confused because AVM's online documentation shows a dedicated checkbox to enable and disable it. I guess that one was removed from the firmware without updating the documentation.
Acticagal
Bericht
Reeds een aantal jaren klant bij Scarlet.
De huidige FritzBox 3490 werkt stabiel (100/35) maar heeft momenteel nog vrij oude firmware (6.31). Dit zou ik willen aanpassen.
Enkele pagina's terug zag ik volgende staan voor Edpnet, betreffende de approved versions:
FRITZ!Box 3490 (firmware FRITZ!OS 6.52, 7.01 en 7.12)
Gaat dit ook op voor Scarlet? M.a.w. kan ik zonder problemen upgraden naar v7.12, zonder terecht te komen op een fallback profiel?
Alvast bedankt voor de reactie.
Bedankt: 339 keer
Bericht
Deze zijn gewhitelisted door Proximus. Dus no fear.
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-34 ... /fritz.os/
Heb jij VDSL login gegevens van Scarlet gekregen? :eek:
Ook VoIP?
Acticagal
Bericht
@satsurfer: Thanks!
satsurfer schreef: Heb jij VDSL login gegevens van Scarlet gekregen? :eek:
Ook VoIP?
Zoals gezegd, reeds verschillende jaren klant bij Scarlet (+/-9 jaar). In die tijd lukte dat nog vrij makkelijk. :-)
Bedankt: 339 keer
Bericht
Acticagal schreef:Zoals gezegd, reeds verschillende jaren klant bij Scarlet (+/-9 jaar). In die tijd lukte dat nog vrij makkelijk. :-)
waar heb je dit gezegd....moest ik eerst gans forum doorzoeken? :-D update: gedaan maar niets gevonden waar U schrijft de logingegevens gekregen te hebben.
Net bericht van Scarlet gekregen: 'Als de technieker langs komt zorg dan dat de nieuwe modem aanwezig is.' Dus ik leid af: 'ja, we doen het :-D '
mijn vraag:
'Krijg je accountgegevens voor de vdslverbinding en VoIP (telefonie) als je dat vraagt (technieker)? Vroeger zeker. ik zou liever een Fritzbox 7490 (gecertificeerd/gewhitelisted door Proximus ) gebruiken dan de O-Box. Geen ondersteuning nodig hoor.'
alloja
Bedankt: 51 keer
Bericht
De internationale versie van de FRITZ!Box 7490 lijkt vanaf vandaag FRITZ!OS 07.21 te ontvangen.
Voor België is er op dit moment natuurlijk geen officiële verandering...
ftp://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/other/fritz.os/
UCG-Fiber • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Box évasion • Apple TV 4K (Pickx Mix FR)
Bedankt: 339 keer
Bericht
mag toch geïnstalleerd worden? Maakt geen verschil meer uit?
Uitgedeelde bedankjes: 264 keer
Bedankt: 534 keer
Bericht
07.20 werd nog maar pas uitgebracht voor een paar modellen en de 7490 krijgt nu al de 07.21. Wat kan het soms hard gaan. En zeggen dat ik hier onlangs een 7490 verkocht heb omdat ik een 6890 had aangeschaft.
alloja
Bedankt: 51 keer
Bericht
Ik heb het geïnstalleerd, maar met behulp van de DSL-driver van de vorige versie. (Het is de laatste die officieel gecertificeerd is om in België te werken...)
Bedankt: 339 keer
Bericht
philippe_d schreef:
J-J schreef:Misschien een 'domme' vraag :think:, maar waar vind ik op de FB 7530 de "Use previous DSL version" optie?
Sedert méér dan een maand rapporteren gebruikers van de 7590/7530 (in deze topic) dat de 07.20 met de originele driver niet op fall-back komt.
We mogen met deze dus concluderen dat de driver 1.180.131.54 (voorlopig toch) whitelisted is.
mss. niet zeker met de 7490?
Schrik? gewoon bbox fkes aanhangen :-)
broke23
Bedankt: 25 keer
Bericht
Wel straf dat de 7490 deze nu eerder krijgt dan zijn opvolger 7590 :lol:
alloja
Bedankt: 51 keer
Bericht
Dus, 7.21 is geïnstalleerd (met de vorige DSL-driver). Het loopt goed. Het enige wat mij stoort is de Wi-Fi pagina van de FRITZ!Box.
Met 7.12 kon ik op één pagina alles zien wat er in het netwerk (op de FRITZ!Box en op de FRITZ!Repeater) met de Wi-Fi-verbindingsinformatie van elk apparaat verbonden was.
Met 7.21 kan ik op deze Wi-Fi-pagina alleen zien wat er via Wi-Fi met de FRITZ!Box is verbonden, maar niet meer wat er met de FRITZ!Repeater (het belangrijkste Wi-Fi-toegangspunt in het huis) is verbonden.
carabao47
Bedankt: 5 keer
Bericht
en in thuisnetwerk -> mesh-netwerk -> mesh-netwerkvoorbeeld ?
Mijn moedertaal is niet Nederlands, mijn excuses voor mijn spelfouten en grammaticacouten.
https://www.caravane-camping.be
Haribo
Bericht
Is de Driver 1.100.136.43 vrom de 7490 met 7.21 op de Whitelist
alloja
Bedankt: 51 keer
Bericht
carabao47 schreef:en in thuisnetwerk -> mesh-netwerk -> mesh-netwerkvoorbeeld ?
Dit is de enige oplossing ja.
Haribo schreef:Is de Driver 1.100.136.43 vrom de 7490 met 7.21 op de Whitelist
Waarschijnlijk nee... :-(
Bedankt: 3533 keer
Bericht
alloja schreef:De internationale versie van de FRITZ!Box 7490 lijkt vanaf vandaag FRITZ!OS 07.21 te ontvangen.
Nu ook 07.21 voor de FRITZ!Box 7430
ftp://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7430/other/fritz.os/
Fonske45
Bericht
Welke driverversie als je previous driver aanvinkt?
alloja
Bedankt: 51 keer
Bericht
1.100.136.39 (OS 7.12) :wink:
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Bericht
Gisteren de 7.21 (update van 7.12) op mijn 7490 geinstalleerd, alles vlot verlopen. Ik gebruik nog altijd de modfs aanpassing met time based routing for outgoing calls.
Vooreerst de dsl driver gelaten (veronderstel 1.100.136.43 want ik had het niet genoteerd)
Daar ik hier nergens vond dat deze dsl driver versie 1.100.136.43 voor de 7490 whitelisted is ben ik direct naar de previous teruggeschakeld (1.100.136.39). De initiële driver heeft ongeveer een kwartier aangestaan zonder fallback.
Kan soms bevestigd worden dat de 1.100.136.43 voor de 7490 kan gebruikt worden?
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.50 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
Bedankt: 3533 keer
Bericht
Neen.
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Bericht
philippe_d schreef:Neen.
dat is duidelijk
Ik wacht dan op de "Ja"
Bedankt: 3533 keer
Bericht
Officieel is de nieuwe driver (1.100.136.43) nog niet whitelisted, maar zowel de 7590 (07.21) als de 7490 (07.21) worden gecertifieerd.
Je kan altijd het risico nemen (iemand moet de eerste vrijwilliger zijn :wink: )
Voor het goede doel :-) .
alloja
Bedankt: 51 keer
Bericht
Oké, ik doe het! Bid voor mijn aansluiting… :D
Bedankt: 339 keer
Bericht
bbox eraan indien het verkeerd afloopt? :-D
alloja
Bedankt: 51 keer
Bericht
satsurfer schreef:bbox eraan indien het verkeerd afloopt? :-D
Inderdaad en het zal me ook toestaan om niet langer de "technische mededelingen" op de V5 te hebben elke keer als de decoder opstart …
EDIT 14u52: wel… :-D
GuntherDW
Bedankt: 77 keer
Bericht
Is dat een teken dat je op fallback zit of dat je "begonnen" bent met je check?
Nuja, als het fallback zou zijn zou je het nu al weten :P.
alloja
Bedankt: 51 keer
Bericht
2 uren na het begin van de poging, ben ik in fallback gevallen ;-)
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 145 keer
Bedankt: 159 keer
Bericht
spijtig, maar bedankt om het te testen / om je op te offeren. :beerchug:
GuntherDW
Bedankt: 77 keer
Bericht
Nuja, gezien DLM sneller reageert ga je niet lang op provisioning zitten. De tijd dat je weken tot maanden moest wachten voor een kleine snelheid increase is al even voorbij.
Nu kan je in een paar dagen of zelfs uren al op je max speed terugzitten.
alloja
Bedankt: 51 keer
Bericht
Terug met 100/35 gisteren rond 19u 8)
Bedankt: 3533 keer
Bericht
philippe_d schreef:Officieel is de nieuwe driver (1.100.136.43) nog niet whitelisted, maar zowel de 7590 (07.21) als de 7490 (07.21) worden gecertifieerd.
Intussen staat de 7490 OS 07.21 ook op de voorlopige whitelist.
Dus geen noodzaak meer om de "previous driver" optie aan te vinken :-D
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 159 keer
Bericht
een beetje offtopic, maar misschien wel interessant: is er de laatste jaren een driver, die tijdelijk op de whitelist stond, niet definitief goedgekeurd?
