Sip configuratie Snom m9
Geplaatst: 13 jun 2014, 13:24
door Wuter
hey allen,
Ben al een tijd aan het twijfelen om de vaste lijn weg te doen. Maar heb nu de knoop toch doorgehakt en ik zou voor VOIP kiezen. De lijn is alleen bedoeld voor inkomende oproepen (voor mijn ouders die geen gsm hebben enkel een vaste lijn) Uitgaande oproepen zou ik gewoon via gsm doen. Heb nu is zo'n test SIP account aangemaakt bij Weepee. Maar nu krijg ik mijn VOIP telefoon niet ingesteld. Het betreft een Snom M9r iemand die mij even op weg kan helpen.
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Re: Sip configuratie Snom m9
Geplaatst: 13 jun 2014, 14:14
door jos123
Wat precies krijg je niet ingesteld?
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 13 jun 2014, 16:02
door Wuter
de gegevens die ik van Weepee heb gekregen nl SIP username, SIP wachtwoord en de SIP server. Heb al vanalles zitten proberen.
Heb in bijlage een screenshot ingevoegd van de instellingen hoe ze nu staan. Kan het ook dat de bbox3 moelijk doet?
Geplaatst: 13 jun 2014, 18:00
door Wuter
Heb hem ingesteld gekregen na wat zoeken en aanpassen van de firewall van de bbo3.
Nu had ik nog één vraagje hoe je weet welke nummer je weepee sip lijn heeft. Als ik naar een gsm bel komt er altijd privénummer op. Zodoende heb ik nog niet naar men eigen VOIP lijn kunnen bellen.
Geplaatst: 13 jun 2014, 18:09
door jos123
1) Weepee's klantentool
2) Kan je niet instellen in je snom dat "clir" uit moet?
Geplaatst: 13 jun 2014, 20:59
door Wuter
Ja heb eens gekeken in de klantentool van Weepee maar daar is niets van een nummer te vinden. Is op zich niet zo erg. Is maar een testlijn voorlopig voor dat ik mijn vaste lijn helemaal overzet. Voor de juiste lijnnr zal ik volgende week is contact opnemen met Weepee.
Inderdaad dacht ook aan de CLIR maar die staat nogthans op disabled.
Geplaatst: 13 jun 2014, 21:17
door axs
Heb je je nummer geactiveerd bij WeePee want anders wil hij ook niet verbinden.
Kan je door te bellen naar naar 0800/26.123 en je activerings-code in te geven.
Geplaatst: 13 jun 2014, 21:54
door philippe_d
Wuter schreef:Nu had ik nog één vraagje hoe je weet welke nummer je weepee sip lijn heeft. Als ik naar een gsm bel komt er altijd privénummer op. Zodoende heb ik nog niet naar men eigen VOIP lijn kunnen bellen.
Een test account bij WeePee heeft geen inkomend telefoonnumer, tenzij je een nieuw nummer hebt aangekocht, of eenbetsaand nummer hebt geporteerd.
Je kan dus wel bellen, maar geen oproepen ontvangen!
Geplaatst: 14 jun 2014, 15:46
door Wuter
Bedankt Philippe d voor je comment. Kan idd kloppen wat je zegt heb een lijn laten porteren. Wanneer deze geporteerd is zal ik dat nog eens testen en laat ik het weten.
