Nexus 5 4G
Geplaatst: 27 mei 2014, 18:25
door bartman
Moet ik iets speciaals installeren om van 4g te kunnen genieten Op het apparaat lijkt alles te verwijzen naar 4g, maar ik krijg enkel H te zien, ondanks ik op het werk heel dicht bij een 4g antenne ben
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 27 mei 2014, 18:28
door Stroper
Normaliter, verzeker je er wel van dat je het europees model gekocht. De amerikaanse nexus5 ondersteund geen europese 4g frequenties.
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 27 mei 2014, 19:07
door Loeri
Ik denk wel dat je bij instellingen gecheckt hebt als 4G aanbevolen aangevinkt is?
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 27 mei 2014, 20:47
door bartman
Euh, ik hoop dat het een Europees toestel is, besteld bij Belsimpel.nl, was hel snel geleverd. Op de sticker staat GSM 850/900/1800/1900
WCDMA 800/850/900/aws/1900/2100 LTE 800/850/900/1800/2100/2600
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 27 mei 2014, 21:01
door AndRo555
https://play.google.com/store/apps/deta ... ow.network
Probeer eens LTE only te selecteren in die app/service menu, zoek dan manueel naar netwerken in de settings.
1. Zie je het netwerk van je provider ertussen staan?
Goed, probeer ermee te connecteren. Als dat lukt zie je dat je signaal krijgt en hopelijk data (4G Icoon). Zet je netwerk in de aangehaalde app terug op LTE-GSM auto. Nog steeds 4G, probleem opgelost. Geen 4G op LTE-GSM auto maar wel op LTE only? Probeer het ergens anders nog eens, als het overal zo is, is naar je provider gaan en sim swap vragen. (zoals hieronder), heb je wel 4G met LTE-GSM auto op een anders plek, maar niet de originele? Sommige masten staan al aan, maar zijn nog niet echt toegankelijk in de zin dat er nog niet automatisch gebruikers op toegewezen worden. Geduld, dit is vrij normaal bij een nieuwe installate van 4G (of 3G).
Kan je niet connecteren met het netwerk in de lijst? Gaan zagen bij je provider om een sim die wel 4G ondersteund, of je sim op de provisioning lijst laten zetten.
2. Zie je het netwerk van je provider er niet tussen staan?
Je zit gewoon niet in 4G dekking, probeer het ergens anders nog eens.
Zet wel altijd je telefoon terug op LTE-GSM auto, op LTE-only kan je niet bellen/gebeld worden.
Over welke antenne gaat het specifiek?
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 27 mei 2014, 21:22
door bartman
Volgens de bipt zou er lte moeten zijn op antenne van base locatie 3300 Tienen, sint-jan ziekenhuis houtemstraat
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 27 mei 2014, 21:35
door AndRo555
Die antenne geeft ook 4G dekking op de officiele base kaart zo ver ik kan zien.
Wat krijg je op LTE only?
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 28 mei 2014, 09:30
door bartman
helaas lijkt er in de praktijk toch het een en ander aan de hand met die bewuste antenne, want zelfs HSPDA lijkt nu een slak te zijn
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 28 mei 2014, 09:59
door AndRo555
Classic Base
En als er op het bipt/whatever het nu noemt, een mast staat met LTE op en een bepaald vermogen, dan is dat het maximum dat ze daar kunnen gebruiken, ze kunnen evengoed met wat(t) minder vermogen uitzenden of zelfs de mast helemaal uitzetten.
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 28 mei 2014, 10:42
door krisken
Of LTE staat nog niet op die mast...
Ik kan je tal van locaties noemen waar Mobistar/Proximus/Base/B.Lite/... zou moeten "hangen" maar je niks ziet. Gewoon omdat er nooit iets is geïnstalleerd. Of inmiddels weggehaald...
Re: Nexus 5 4G
Geplaatst: 05 jul 2014, 09:03
door nete
bartman schreef:Moet ik iets speciaals installeren om van 4g te kunnen genieten Op het apparaat lijkt alles te verwijzen naar 4g, maar ik krijg enkel H te zien, ondanks ik op het werk heel dicht bij een 4g antenne ben
Ik had dat ook met mijn nieuwe Samsung S4. Naar een Samsung winkel gegaan waar de dame die mijn probleem bekeek, de geniale inval kreeg om mijn SIM in haar S4 te stoppen (die wel 4G aangaf). Probleem verhuisde mee. Toen hebben ze de technische dienst van Base gebeld en die vertelden dat er "iets" moest aangepast worden op nummerniveau. Na het weekend was dat inderdaad in orde en kreeg ik 4G te zien.
