Betamax/Dellmont: out?
Geplaatst: 24 apr 2014, 13:33
Sedert deze middag lijkt het erop dat de server(s) eruit liggen
- Registration of Internet telephone number 00329395xxxx failed. Reason for error: Remote site not responding. Timeout.
Dit met alle clones (freevoipdeal, voipcheap, ...).
Hopelijk een tijdelijk probleem, en geen definitief einde
Hopelijk zijn ze er niet vandoor met mijn belkrediet, had pas €10.00 opgeladen
Re: Betamax/Dellmont: out?
Geplaatst: 24 apr 2014, 13:50
door johcla
Hier dezelfde foutmelding, de websites zijn ook onbereikbaar
Ik hoop ook dat het een technisch probleem is.
Update: Website van FVD werkt weer, inclusief inloggen.
Geplaatst: 24 apr 2014, 13:51
door jos123
johcla schreef:de websites zijn ook onbereikbaar
Website van FVD is bereikbaar?
Geplaatst: 24 apr 2014, 13:53
door johcla
Inderdaad: website is weer ok.
Bellen via callback op gsm lukt ook weer.
Geplaatst: 24 apr 2014, 14:16
door on4bam
Ik heb nog steeds een time out error op mijn beide accounts.
De app op mijn tablet geeft:
Communication diagnostic data SSL connection error 0.0
Communication signaling session issue found
Geplaatst: 24 apr 2014, 14:21
door silencer
hier ook problemen met een dellmont cloon.
Geplaatst: 24 apr 2014, 14:26
door iceke
Yup , alles eruit sinds vanmorgen
Geplaatst: 24 apr 2014, 14:35
3 van mijn 4 accounts zijn intussen terug geregistreerd
Ook de soft client meldt zich terug aan (en mijn belkrediet is niet verdwenen
Probleem opgelost?
Geplaatst: 24 apr 2014, 14:38
door on4bam
Beide accounts zijn terug
Geplaatst: 24 apr 2014, 15:19
door exop
Hier was het lijntje weg van 11u41 tot 14u18.
Geplaatst: 24 apr 2014, 15:54
door freakske_b
Inderdaad, alle Betamax/Dellmont clones lagen er uit. Om een of andere reden duurder het bij Feevoipdeal langer dan bij de anderen om terug te registreren. Vreemd.
Geplaatst: 24 apr 2014, 16:10
door johcla
Weet iemand hoe een Fritzbox reageert als een voip-account niet beschikbaar is die volgens de dialing rules gebruikt moet worden?
- je kan niet bellen?
- de vaste lijn wordt gebruikt?
- een andere voip-account (vb Weepee/OVH) wordt gebruikt?
Geplaatst: 24 apr 2014, 16:15
door jos123
johcla schreef:Weet iemand hoe een Fritzbox reageert als een voip-account niet beschikbaar is die volgens de dialing rules gebruikt moet worden?
Ik denk dat je kan niet bellen
, je kan het zelf testen.
Geplaatst: 24 apr 2014, 18:18
Hangt ervan hoe je het instelt:
- al je een vaste lijn hebt (of een vaste lijn simuleert met een simbox), kan je dat instellen dat de vaste lijn / SIM kaart gebruikt wordt als fall-back voor VoIP.
- in recentere Firmwares kan je nu ook instellen dat een andere VoIP account moeten gebruikt worden:
- Substitute connection
- << .. >> Use substitute connection
If dialing over an Internet telephony provider fails, an attempt will be made to connect the call using other telephone numbers.
Je kan wel geen volgorde of prioriteit instellen ...
Geplaatst: 24 apr 2014, 23:49
door johcla
Bedankt voor de uitleg!
Geplaatst: 28 apr 2014, 15:12
door iceke
En vandaag terug problemen
Geplaatst: 28 apr 2014, 18:25
door Waterboy
Heb het net ook gemerkt tussen 13u19 en 15u23
