VPN gebruiken
Geplaatst: 13 apr 2014, 18:04
door ArneMaes
Dag iedereen,
Ik heb zonet op een Windows XP-machine VPN ingesteld via deze site: http://www.multidesk.be/artikels/artike ... etten.html.
Ik heb alles exact hetzelfde gedaan, behalve poort 500 geforward, omdat 'Mijn Telenet' dit niet toelaat, en ik op het internet gezien heb dat iedereen enkel de poort 1723 gebruikt.
Ik las ergens dat je kon testen of je VPN werkt, en deze site ( ) geeft "mijn IP-adres is responding on port 1723 (pptp)" aan.
Ik wil mijn netwerk gewoon op een andere locatie gebruiken en iemand vertelde me dat ik dan VPN nodig had, dus ik begon te Googelen.
Kan ik met VPN ook mijn printer en scanner etc. besturen vanop een andere locatie?
Ik zou graag mijn iPhone (en Macbook) willen verbinden via VPN, en heb de keuze tussen L2TP, PPTP en IPsec, maar heb geen idee welke ik moet nemen.
Ook bij 'server' vulde een man op Youtube een soort website in, maar ik heb geen idee wat ik daar moet invullen.
PS: Werkt VPN ook via 3G/LTE? Zodat het ook op iPhone/iPad werkt wanneer ik niet binnen het bereik ben van vast internet?
- Weet er niet zo veel van, een vriend zei dat ik voor VPN moest gaan, maar VPN zorgt er toch effectief voor dat ik mijn netwerk op meerdere plaatsen kan gebruiken, toch? Alsof ik altijd thuis met mijn eigen netwerk verbonden ben?
Wat dat is nl. wel wat ik wil doen, in twee huizen (die toch een halve kilometer uit mekaar liggen) het exact zelfde netwerk hebben, dat als ik van het ene naar het andere ga, mijn WiFi automatisch connecteert, de WiFi-naam hetzelfde is (dat weet ik wel hoe ik dat moet doen) maar dat het netwerk ook hetzelfde is. Dat ik bijvoorbeeld iets uitprint in huis A en dat het uit een printer in huis B komt).
Mijn excuses indien het niet duidelijk uitgelegd is. Zeg maar als je iets niet begrijpt.
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvg,
Arne
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 13 apr 2014, 18:42
door ubremoved_539
ArneMaes schreef:Wat dat is nl. wel wat ik wil doen, in twee huizen (die toch een halve kilometer uit mekaar liggen) het exact zelfde netwerk hebben, dat als ik van het ene naar het andere ga, mijn WiFi automatisch connecteert, de WiFi-naam hetzelfde is (dat weet ik wel hoe ik dat moet doen) maar dat het netwerk ook hetzelfde is. Dat ik bijvoorbeeld iets uitprint in huis A en dat het uit een printer in huis B komt).
Als je dergelijke dingen wil doen kijk je best uit naar deftige routers (één aan beide kanten dus) die support hebben voor site-to-site VPN's... en tracht je dat niet op te lossen met een PC.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 13 apr 2014, 20:23
door petzl
ik zou thuis op zijn minst een router met vpn gebruiken (routerboard of zo), een synology zou ook wel goed werken ...
remote gebruik ik zelf steeds een pc ...
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 13 apr 2014, 20:27
door ubremoved_539
petzl schreef:ik zou thuis
Als je denkt aan een site-to-site VPN zorg je best langs beide kanten voor dezelfde hardware.
petzl schreef:een synology zou ook wel goed werken ...
Best een oplossing voor een VPN server... maar geen idee wat z'n site-to-site VPN mogelijkheden zijn.
ArneMaes schreef:twee huizen (die toch een halve kilometer uit mekaar liggen)
Afhankelijk van de ligging zou ik overwegen om een WIFI link te leggen... zo heb je tenminste een symmetrische verbinding.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 13 apr 2014, 21:58
door ArneMaes
Hartelijk bedankt voor de snelle antwoorden.
Ik heb hier een Telenet-modem/router met een Cisco WRT1xxN (ik denk WRT120N) router erachter om het WiFi-bereik te versterken.
Aan de andere kant staat een Motorola SBV5121E en alle computers zijn er bedraad aangesloten.
Maar VPN is dus inderdaad dé oplossing om 1 netwerk in 2 verschillende huizen te gebruiken? Of is er nog een andere oplossing?
Indien dat de oplossing is zal ik binnenkort eens naar 2 nieuwe routers kijken die het ondersteunen.
Bedankt & nog een prettige avond !
Mvg ,
Arne
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 14 apr 2014, 08:25
door Koelreuteria
Dag Arne
Geen idee... Maar is dit geen eenvoudige en gemakkelijke oplossing?http://www.securitykiss.com/resources/a ... tunneling/
Vraag eventueel een testaccount aan als je e.e.a. wenst uit te proberen. [infoATsecuritykiss.be]
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 14 apr 2014, 09:15
Ik doe deze set-up met 2 FritzBoxen. Eén staat achter een Telenet modem, de andere op een VDSL2 lijn. Ik heb geen poorten moeten wijzigen of forwarden.
Het netwerk op beide locaties is niet exact hetzelfde:
  • - in huis A heeft de router het adres 192.168.178.1 en de PC's krijgen een IP adres 192.168.178.[20-200].
    - in huis B heeft de router het adres 192.168.182.1 en de PC's krijgen een IP adres 192.168.182.[20-200].
* Beide locaties hebben een eigen internet verbinding, en dus verkeer naar internet verloopt niet via de VPN
* Als je vanuit huis A (192.168.178.xx) een PC, printer of NAS wil aanspreken in huis B (\\192.168.182.xx) dan loopt het (automatisch) via de VPN.
* Je kan dus ook data vanop een PC in locatie A gaan back-uppen naar een NAS op locatie B, enz ...
Met een bijkomende FritzBox kan je dit gemakkelijk uitbreiden naar 3 locaties (op voorwaarde dat je voor locatie C dan ook terug een verschillend subnet gebruikt) ...
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 14 apr 2014, 10:48
door ubremoved_539
Koelreuteria schreef:Maar is dit geen eenvoudige en gemakkelijke oplossing?http://www.securitykiss.com/resources/a ... tunneling/
Het nadeel van dergelijke oplossing is dat je het op iedere client moet installeren (een PC is geen probleem, een printer wel).
En waarom zou je al je verkeer rondsturen via een onbekende partij en er nog voor betalen ook ?
philippe_d schreef:Ik doe deze set-up met 2 FritzBoxen.
Als je ze reeds hebt prima... maar moest je nog geen hardware hebben dan ging ik voor een "echte" router zoals een Routerboard.
Maar gezien de afstand zou ik eerst kijken of wireless niet mogelijk is en gaan voor bv. een AirMax oplossing zodat je niet afhankelijk bent van de upstream capaciteit en volumes van je provider.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 14 apr 2014, 11:08
door krisken
Als er een LOS (line of sight) mogelijk is, zou ik zeker voor de oplossing van r2504 gaan. Met een goed uitgerichte nanostation (http://www.ubnt.com/airmax#nanostationm) of eventueel een nanobridge (http://www.ubnt.com/airmax#nanobridgem) is dit zeker doenbaar qua verbinding. Zet aan beide kanten een routerboard (bvb http://routerboard.com/RB750) en je bent helemaal klaar.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 14 apr 2014, 13:15
door johcla
Hier dezelfde opstelling als philippe_d: VPN-verbinding tussen 3 Fritz-boxen. Op marktplaats.nl kan je die meestal wel goedkoop vinden.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 15 apr 2014, 16:24
door ArneMaes
Koelreuteria schreef:Dag Arne
Bedankt! Is dit eigenlijk een programma dat een VPN-verbinding maakt voor jou? Moet er aan de andere kant dan ook een computer staan met dit programma en kan je dan ook communiceren met andere apparaten in het netwerk?
Bedankt. Dat is wat ik wil, eigenlijk. Dat beide locaties toch hun eigen internetverbinding hebben (en gebruiken) maar dat je toch met de apparaten van op de andere locatie kan communiceren alsof je op dat netwerk, op de andere locatie, bent aangesloten.
Ik heb eens op hun site gekeken, maar ik zie niet meteen een FritzBox-router, ze werken allemaal met (V)DSL? Is dat dan geen soort modem?
r2504 schreef: Maar gezien de afstand zou ik eerst kijken of wireless niet mogelijk is en gaan voor bv. een AirMax oplossing zodat je niet afhankelijk bent van de upstream capaciteit en volumes van je provider.
Snap ik, maar ik zou liever geen schotels etc. op het dak willen laten monteren (of is dit niet nodig?) Upload-snelheden zijn inderdaad vrij laag hier (huis A = 6 Mbps up, huis B = 3 Mbps up), maar dat maakt niet echt uit, het gaat niet om heel erg grote bestanden dat heen en weer verstuurd worden. In huis A geldt de FUP (300 GB tijdens piekuren, en 1 of 1,5 TB tijdens daluren, en er wordt nog net geen 100 GB verbruikt tijdens de piekuren, denk ik). In huis B is er maar een maximum verbruik van 50 GB per maand, en je mag er 100 verbruiken, dus dat komt wel goed.
P.S.: Excuses voor het late antwoord. Reactie was blijkbaar niet verstuurd.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 15 apr 2014, 18:07
door ubremoved_539
ArneMaes schreef:Bedankt! Is dit eigenlijk een programma dat een VPN-verbinding maakt voor jou? Moet er aan de andere kant dan ook een computer staan met dit programma en kan je dan ook communiceren met andere apparaten in het netwerk?
Nee, het is een dienst waarop jij kan connecteren via OpenVPN, PPTP of L2TP (allen VPN protocols dus)... maar ieder toestel dat je aan elkaar wil hangen moet dus z'n eigen VPN tunnel opzetten wat ik niet echt zou aanbevelen.
ArneMaes schreef:ik zie niet meteen een FritzBox-router, ze werken allemaal met (V)DSL? Is dat dan geen soort modem?
Als je er niet over beschikt zou ik persoonlijk niet voor een Fritzbox gaan... maar philippe kan er meer over vertellen.
ArneMaes schreef:Snap ik, maar ik zou liever geen schotels etc. op het dak willen laten monteren (of is dit niet nodig?)
Het zijn heus geen schotels hoor... dit kan ook met een Nanostation bijvoorbeeld (maar is afhankelijk van je situatie).
Trouwens als je zo'n link hebt kan je ook overwegen om internet gewoon op te zeggen in één van beide locaties !
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 15 apr 2014, 19:53
door petzl
Oeps, ik weer slechts de helft van het bericht gelezen :)
500 meter zou idd draadloos gaan en dan zou je zelfs 1 internet verbinding kunnen opzeggen ....
Draadloos is toevallig een van mijn specialiteiten :)
PM me ff de 2 adressen (exacte adressen met coordinaten van google maps of zo) dan kijk ik ff wat mogelijk is ...
Wel mogen er dan over deze 500 meter zich niet teveel objecten en bomen bevinden.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 15 apr 2014, 20:50
ArneMaes schreef:Ik heb eens op hun site gekeken, maar ik zie niet meteen een FritzBox-router, ze werken allemaal met (V)DSL? Is dat dan geen soort modem?
FritzBoxen zijn modem/router, maar je kan ze instellen als router (dan wordt LAN1 de WAN poort).
Als je het modem gedeelte niet gebruikt, dan heb je natuurlijk geen VDSL2 model nodig, en kan een ouder ADSL2+ model perfect dienst doen (vb 7270). De nieuwere zijn natuurlijk krachtiger (full gigabit)
r2504 schreef:Als je er niet over beschikt zou ik persoonlijk niet voor een Fritzbox gaan
Ik wil jou absoluut geen FritzBox opdringen, ik vermelde dit gewoon hoe wij het doen om zo'n site-to-site verbinding te maken ...
Er zullen wellicht nog andere en betere oplossingen bestaan ...
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 18 apr 2014, 16:08
door ArneMaes
Dank u. Het is precies niet zo interessant, inderdaad.
Klinkt wel goed , maar ik neem aan dat er nog steeds iets op het dak moet worden geïnstalleerd.
Later wil ik nl. nog 1 of 2 huizen toevoegen via dit systeem (in dezelfde straat)
De internetverbinding in huis B is inderdaad 4 keer trager. Verlies je veel snelheid via dit systeem?
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 18 apr 2014, 20:03
door ArneMaes
Hmmmm... Ik heb dit nog eens goed bekeken en dat ziet er toch niet slecht uit: http://www.ubnt.com/airmax#nanostationm...
Ik heb de documentatie & het YouTube-filmpje bekeken en het ziet er zeer interessant uit.
Ik neem aan dat je dit toestel nog steeds buiten moet plaatsen, en toch nog redelijk hoog?
Ik weet niet of er in een doos een setje zit met twee die samen werken of ik er gewoon 2 moet kopen.
Aan de andere kant sluit ik dan gewoon via UTP een router/switch/PC/... aan, neem ik aan.
Dan heb ik eigenlijk een lange, draadloze "UTP-kabel" gelegd tussen de twee huizen, als ik het goed begrijp?
Maar als één van mijn buren nu ook zo iets koopt, kan hij dan in mijn netwerk of geeft de 'antenne' alleen data door aan de 'antenne' waaraan hij het moet geven?
Nu ga ik bijvoorbeeld 2 van die 'antennes' gebruiken, maar kan je er ook 3 of 4 tesamen gebruiken?
Hoeveel kost dit? Want ik kan namelijk nergens prijzen vinden (misschien kijk ik niet goed)...
Iedereen bedankt voor de antwoorden.
Nog een prettige avond.
Mvg,
Arne
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 19 apr 2014, 17:59
door ubremoved_539
ArneMaes schreef:Klinkt wel goed , maar ik neem aan dat er nog steeds iets op het dak moet worden geïnstalleerd.
Niet noodzakelijk... alles hangt van je lokale situatie af... je hebt gewoon vrij zicht nodig.
ArneMaes schreef:Later wil ik nl. nog 1 of 2 huizen toevoegen via dit systeem (in dezelfde straat)
Da's geen probleem... je zou misschien beter meteen een fiber door de straat trekken :lol:
ArneMaes schreef:De internetverbinding in huis B is inderdaad 4 keer trager. Verlies je veel snelheid via dit systeem?
Er zijn verschillende Airmax systemen afhankelijk van de snelheid die je wenst.
ArneMaes schreef:Ik weet niet of er in een doos een setje zit met twee die samen werken of ik er gewoon 2 moet kopen.
Is per één ... kosten zo'n 65 euro ex BTW, ex transport.
ArneMaes schreef:Dan heb ik eigenlijk een lange, draadloze "UTP-kabel" gelegd tussen de twee huizen, als ik het goed begrijp?
Da's uiteindelijk de bedoeling hé.
ArneMaes schreef:Maar als één van mijn buren nu ook zo iets koopt, kan hij dan in mijn netwerk of geeft de 'antenne' alleen data door aan de 'antenne' waaraan hij het moet geven?
Dit is gewoon wireless... net zoals je buur nu niet op je wireless kan zal hij dat dan ook niet kunnen (mits de nodige beveiliging).
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 20 apr 2014, 08:54
door Koelreuteria
Los van deze discussie: er is voor deze vpn-aanbieder een paasactie lopende. Als je het wilt uitproberen, 't is het moment! http://www.securitykiss.be
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 20 apr 2014, 16:01
door ArneMaes
Bedankt, maar de link doet het niet.
Ik heb online gezocht maar zie nergens waar ik die Airmax-systemen kan kopen.
Kan iemand me een link sturen naar een betrouwbare site met het juiste product?
Dus dan moet ik 2x hetzelfde kopen eigenlijk?... (1 aan huis A, 1 aan huis B die naar elkaar data sturen)
Hoe weet de Airmax van huis A eigenlijk dat zijn data bij huis B moet aankomen?
Moet je ze instellen? Hopelijk is het niet te gecompliceerd :p
Bedankt .
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 20 apr 2014, 17:56
door ubremoved_539
ArneMaes schreef:Ik heb online gezocht maar zie nergens waar ik die Airmax-systemen kan kopen.
De mensen die Wireless Belgie (het voormalige Wireless Antwerpen) beheren verkopen ze oa.
Je kan hun link alsook nog diverse andere vinden in dit topic http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=40647
ArneMaes schreef:Dus dan moet ik 2x hetzelfde kopen eigenlijk?... (1 aan huis A, 1 aan huis B die naar elkaar data sturen)
Inderdaad.
ArneMaes schreef:Hoe weet de Airmax van huis A eigenlijk dat zijn data bij huis B moet aankomen?
Als je dergelijke vragen stelt dan denk ik toch dat je wat hulp zal kunnen gebruiken.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 20 apr 2014, 18:02
door lacer
Wat extra informatie over een point to point verbinding:
http://www.wirelessinfo.be/index.php/wifi/pages/point
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 21 apr 2014, 08:34
door Koelreuteria
ArneMaes schreef:
Koelreuteria schreef: Los van deze discussie: er is voor deze vpn-aanbieder een paasactie lopende. Als je het wilt uitproberen, 't is het moment! http://www.securitykiss.be
Hoe bedoel je? Bij mij doet de link het wel...???
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 22 apr 2014, 22:56
door ArneMaes
r2504 schreef: Als je dergelijke vragen stelt dan denk ik toch dat je wat hulp zal kunnen gebruiken.
Vandaar mijn vraag op dit forum ;-)
Bij mij nu ook, maar kreeg eerst een raar zinnetje (y)
lacer schreef:Wat extra informatie over een point to point verbinding:
Bedankt!
Ik vrees wel niet dat er een "line of sight" beschikbaar zal zijn... Kan dit heel veel kwaad voor nog geen halve kilometer?
r2504 schreef: De mensen die Wireless Belgie (het voormalige Wireless Antwerpen) beheren verkopen ze oa.
Bedankt. Ik kwam dit tegen in dat topic: http://varia-store.com/Antennen/Antenne ... ::841.html ...
Zijn deze goed? 2, dus?
Is het moeilijk in te stellen?
Wat met de niet-volledige "line of sight"?
Mag ik deze "antenne" gewoon aan de gevel hangen?
Iedereen bedankt.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 22 apr 2014, 23:11
door petzl
Eventueel nog een muurbeugel voorzien ...
Verder kan je toch wel fouten maken bij het instellen van die dingen waardoor je soms vreemde problemen hebt.
Voor niet line of sight geld de volgende regel : meten is weten , persoonlijk zou ik toch steeds voor LOS gaan.
Mocht je toch iets meer proffesionele hulp nodig hebben dan wil ik je graag helpen.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 22 apr 2014, 23:16
door ArneMaes
petzl schreef:Eventueel nog een muurbeugel voorzien ...
Komt in orde ;-)
petzl schreef: Voor niet line of sight geld de volgende regel : meten is weten , persoonlijk zou ik toch steeds voor LOS gaan.
Hoe kan ik dit nameten? :?
Kan jij er iets mee als ik de 2 adressen geef?
Hartelijk bedankt! :-)
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 23 apr 2014, 00:04
door lacer
2 adressen zal wel niet genoeg zijn, er kunnen nog tal van hindernissen tussen zitten zoals bomen, doorgaand (vracht)verkeer en verkeerde zijde van het gebouw.
Moest je op beide adressen op het dak kunnen en daar een kleine mast monteren, dan staan ze waarschijnlijk LOS, maar dan alleen als je de antenne op het ander adres kan ZIEN vb met een verrekijker.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 23 apr 2014, 09:32
door ubremoved_539
ArneMaes schreef:Ik vrees wel niet dat er een "line of sight" beschikbaar zal zijn... Kan dit heel veel kwaad voor nog geen halve kilometer?
Tja, wat versta je onder "niet beschikbaar"... staan er gebouwen tussen of is het minder erg ?
lacer schreef:2 adressen zal wel niet genoeg zijn
Google Maps geeft hier toch wel een vrij goede indicatie... de afstand is ook niet echt groot.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 23 apr 2014, 09:59
door lacer
@ArneMaes, geef maar eens deze twee adressen eens door :-)
Niet dat je die adressen nu moet gaan rondstrooien, maar doe dat liefst via een privebericht naar een ervaren Userbase gebruiker.
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 23 apr 2014, 10:25
door krisken
Als je beide adressen even aan petzl geeft dan kan hij dit zeker in orde maken. Is één van de betrouwbare krachten achter een groot wifi project in BE, dus dat zit zeker snor!
Re: VPN gebruiken
Geplaatst: 23 apr 2014, 14:04
door ArneMaes
Huis A en Huis B staan allebei een beetje meer naar achter en de andere huizen staan dichter tegen de straat, waardoor ze 'in de weg' staan.
Bovendien gaat de straat een heel klein beetje naar beneden naar Huis B toe. :/
lacer schreef:doe dat liefst via een privebericht naar een ervaren Userbase gebruiker.
krisken schreef:Als je beide adressen even aan petzl geeft dan kan hij dit zeker in orde maken. Is één van de betrouwbare krachten achter een groot wifi project in BE, dus dat zit zeker snor!
Ik zal petzl dan de twee adressen sturen.
Iedereen van harte bedankt.
